А если грязи много, то пятиминуткой и подавно не пользоваться. Ни в коем случае. Есть более мягкие промывки.Longenen писал(а): P.S. Да, забыл предупредить если грязи в моторе не много, пятиминуткой лучше не пользоваться вовсе.
Масло в двигатель - кто какое?
Re: Масло в двигатель - кто какое?
Longenen
- Модель авто: не указан
Classic писал(а):Как я понял, стартером крутишь когда уже сольёшь масло:Видимо, чтоб остатки масла из системы выгнать, чтоб полней слить.Longenen писал(а): потом ждёшь когда оно стечёт, затем отсоединяешь центральный провод от трамблёра и крутишь стартером
2Гость. Если грязи много настолько, что есть риск что она отвалится и что нибуть забьёт - то промывки не помогут. Разбирать мотор и драить всё вручную, с керосиниумом и компрессором, иначе никак.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Понятно, хотя считаю что при замене масла без промывки это лишнее. ИМХОLongenen писал(а):Classic писал(а):Как я понял, стартером крутишь когда уже сольёшь масло:Видимо, чтоб остатки масла из системы выгнать, чтоб полней слить.Longenen писал(а): потом ждёшь когда оно стечёт, затем отсоединяешь центральный провод от трамблёра и крутишь стартеромИменно так. А после заливки крутить нужно для того чтобы масло разошлось по системе ДО того как мотор заведётся.
Longenen
Насколько я вижу, в последней дюжине постов идёт речь о замене масла с промывкой.
Лучше не надо.Classic писал(а): А можно и керосином. ...
МС-20 - это базовое масло, без присадок, поэтому могло смешиваться без проблем. Использовалось так же вместо компрессорных масел К-19, КС-19.zerber писал(а): ... поэтому в него советовали подливать авиационное МС-20. ...
М-6 страдало повышенной зольностью. М-5 - в значительно меньшей степени, но купить его было нереально.zerber писал(а): ... в конце 80-х появились М-5 и М-6 на 12,у них уже все нормально было.
По нынешним меркам его и отнести с моторным маслам нельзя. Практически индустриальное масло ввиду малого наличия присадок.zerber писал(а): ... Насчет автола М-8 то он лучше пожалуй только веретенки ...
- andy
Знакомый торгаш на рынке, всегда даст хороший совет, надеюсь
на днях говорит : из среднего ценового класса для классики сейчас
появилось бельгийское масло Delphi полусинь. Кто чего про него слышал...?
Последний раз редактировалось andy Вт мар 08, 2011 12:19:41, всего редактировалось 2 раза.
- JET
Для поздравлений есть отдельная тема : ТЫКandy писал(а):ЖЕНЩИН НАШЕГО ФОРУМА С ПРАЗДНИКОМ!!!
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Какая занимательная статейка
Не совсем по маслам, но к системе смазки относящаяся.
В части того, с чем сталкивался, статейка довольно правдивая:
MAHLE OC383 - штук 5 использовал - без замечаний.
ЧЕМПИОН - ровно 1 штука, больше не хочу - совсем не чемпионское поведение при пуске.
- JET
гость писал(а):MAHLE OC383
Вот уже 30 тыс км использую "связку" как на фото:
- Димыч
Сейчас mannol molibden benzin 10w40 залито, вполне устраивает. Взял на замену mannol classic 10w40, считаю что с молибденом не стОит постоянно лить. Фильтр SCT маленький- а-ля 2105.
- Dahakka
- Модель авто: Lada 07
Уже 7к проехал на "хадо". На щупе уровень ни на мм. не убавился. Двиг работает ровно и тихо (правда свечи судьбу .....)... Наши водилы хвалят хадо. Не знаю, что вам оно так не нравится...
Предупреждение за мат. -JET-
## Дрочить — еще Даль отмечает два (цензурных) значения глагола: «что, вздымать, подымать, вздувать, подвысить; || кого, нежить и тешить, ласкать, баловать любя, холить, выкармливать»[11]. Фасмер отмечает только второе значение: «раздражать, пестовать, баловать, гладить», сближая с болгарским дроча «развлекаюсь, пирую» и польским droczyc «раздражать»[12] По Далю, дрочить могла печка тесто, мать ребенка и т.д; дрочиться мог ребенок (в смысле: капризничать, ища ласки), скот (в смысле — беситься, «тешить себя»), растение (в смысле — идти в ствол)[11]. Ср. также диалектн. дроля — «милый» (в знач. любимый человек). Соответственно, акт мастурбации обозначали либо выражением «дрочить х**», либо возвратной формой «дрочиться» — «ласкать себя», но не нынешней формой «дрочить». Ср. у Пушкина: «Что ж делать мне?» — «Дрочися!»[13]
Считаю литературным словом
Последний раз редактировалось Dahakka Пн мар 21, 2011 9:37:37, всего редактировалось 1 раз.
Dahakka, чего это тебя на монологи потянуло?Dahakka писал(а):Уже 7к проехал на "хадо". На щупе уровень ни на мм. не убавился. Двиг работает ровно и тихо (правда свечи судьбу дрочат)... Наши водилы хвалят хадо. Не знаю, что вам оно так не нравится...
- Dahakka
Да на работе сижу скучно ппц...гость писал(а):Dahakka, чего это тебя на монологи потянуло?Dahakka писал(а):Уже 7к проехал на "хадо". На щупе уровень ни на мм. не убавился. Двиг работает ровно и тихо (правда свечи судьбу дрочат)... Наши водилы хвалят хадо. Не знаю, что вам оно так не нравится...
- Кирилл Александрович
- Модель авто: ВАЗ-210740
лето- Масло моторное Mobil Super 3000 X1 5/40 (SL/CF) (синт)
зима- Масло моторное Mobil 1 New life 0W40 (SM/CF) (синт)
трансмиссия- Масло трансмисионное Mobilube 1 SHC 75W90 (GL-4 GL-5) синтетика
Тогда пиши ещёDahakka писал(а):... Да на работе сижу скучно ппц...)
Кирилл Александрович писал(а):Mobil 1 New life 0W40 (SM/CF) (синт)
Всё сходицца.Кирилл Александрович писал(а):Откуда: Барнаул, Алтайский край
- Dahakka
Предупреждение за мат. -JET- Ещё аргументы...
Ближайшая этимология: "раздражать, пестовать, баловать, гладить", дрочиґться "упрямиться, буйствовать (о скотине)", дроґча "буйство скотины", дроґчень м. "неженка; перекормленная скотина", дрочена "вид сдобных оладий", укр. дрочиґти, русск.-цслав. дрочитися sobe‹n, болг. дроґча "развлекаюсь, пирую", польск. droczycґ "раздражать", ~ sie§ z kim "дразнить друг друга".
Дальнейшая этимология: Родственно лтш. dracu, draci^t "бранить", dracitie^s "бушевать, шуметь", лит. dra~kas "сварливый, задиристый", i«driku°mas "зазнайство, чванство", draku°s "легко подпрыгивающий", drinku°, dri°kti "беситься, скакать, прыгать"; см. Буга, РФВ 70, 105; Эндзелин, ЖМНП, 1910, июль, стр. 201; М. -- Э. 1, 488; Бернекер 1, 226.
Уважаемый модератор. Думаю не стоит удалять сообщения с разумной критикой в свой адрес.
Всё-таки переведите первое слово из своей подписи и поймёте,что я не один такой "драчун"...
что-то не так?Буйный писал(а):Кирилл Александрович писал(а):Mobil 1 New life 0W40 (SM/CF) (синт)Всё сходицца.Кирилл Александрович писал(а):Откуда: Барнаул, Алтайский край
Как раз всё такКирилл Александрович писал(а):что-то не так?
а поточнее. Интересно стало.Буйный писал(а):Как раз всё такКирилл Александрович писал(а):что-то не так?![]()
без бэ.
А чё интересного, чУдное масло с подходящими для твоего региона вязкостными цифирями.Кирилл Александрович писал(а):а поточнее. Интересно стало.
холодновато у нас бывает порой, машина на стоянке стоит. ))Буйный писал(а):А чё интересного, чУдное масло с подходящими для твоего региона вязкостными цифирями.Кирилл Александрович писал(а):а поточнее. Интересно стало.
Zhorka
- Модель авто: Ваз 2104, 1999г.
Ребят, вот такая ситуация:
год назад после покупки машины (2104) менял масло и, вот дурак да, забыл какое.. Помню, что мобил-1, вязкость 20w-40 вроде бы, а вот синтетика, полу или минерал не помню, хоть убейте..
Брал вроде 5л (или 2.5л??), обошлось в районе 1к р. и вся бутылка ушла.
Дело просто в том, что загорелся индикатор масла, проверил шомпол, а он почти сухой, зараза. Завтра на работу надо, слить старое масло не знаю даже где (не во дворе же).
И такой вопрос, раз уж старого масла совсем мало осталось, сильно плохо будет долить новое?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 138 гостей
