manah01
Модель авто: ВАЗ 21053 95г.в., ВАЗ 2107 94г.в.
Непрочитанное сообщение manah01 » Сб мар 05, 2011 23:50:33
Zayec писал(а):manah01
Периодически повторяющийся тут вопрос. Кури тему, причины неоднократно обсуждены.
Да уже устал курить, чёт аж в глазах рябит)))) Ладно уж пошёл дальше курить....
...но я всё таки надеюсь что кто-нибудь ответит...=)
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 06, 2011 5:50:30
manah01 писал(а):но я всё таки надеюсь что кто-нибудь ответит...
Коли так.. Найди в теме э/схему генераторной установки , соответствующую твоей(видимо с Г222). Их два типа основных. По ней смотри надёжность и целостность всех соединений и правильность подключения проводов. То реле напруги, что у тебя на крыле, имеет предохранитель ввиде проволочки в один волосок-посмотри его, перегорает при нечаянном коротыше.
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Вс мар 06, 2011 10:58:54
Спасибо за ответ! Предохранители все целые. Схему посмотрю, попробую понять что там и как(я в электрике поный 0 :slap: )... Если не трудно, можешь на пальцах объяснить!?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс мар 06, 2011 14:45:28
manah01 писал(а): Предохранители все целые.
:no: :no:
Буйный писал(а):То реле напруги, что у тебя на крыле, имеет предохранитель ввиде проволочки в один волосок-посмотри его, перегорает при нечаянном коротыше.
Вскрывать его надо. На пальцах долго и нудно при твоих познаниях/умениях. Деревенский автоэлектрик.. для него это тьфу.. :yes: и тебе не накладно.
василий2
Модель авто: ваз 2109
Непрочитанное сообщение василий2 » Вс мар 06, 2011 21:46:45
подскажите пожалуйста что может быть 0_о! заранее спасибо
поменял генератор,завожу,снимаю клему и машина глохнет!
в чем может быть проблема? (2109)
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс мар 06, 2011 23:08:33
василий2 здесь не форум экстрасенсов
модель генератора?
год выпуска машины?
панель низк./высокая?
монтажный блок 17.3722?
провод к выводу 61 подключен?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 06, 2011 23:23:37
василий2 писал(а):Добавлено: Вс мар 06, 2011 23:46
День сурка... LOL
Bormaley
Модель авто: Классика 2107, двиг. 2103, карбюратор, 5ст
Непрочитанное сообщение Bormaley » Пн мар 07, 2011 19:19:20
Такая проблема. Заметил, что стрелка вольтметра при движении стоит в одном положении, на обороты не реагирует, проверил зарядку на аккум, прибор показывает 12, т.е. зарядка не идет, насколько я понимаю. При повороте ключа, лампочка загорается, когда машину заводишь, гаснет, всё как и должно быть, при заведенной машине скинул клеймы, машина нормально работает, печка работает, музыка играет, только вот поворотники как то не понятно работают, и свет тупит, предохранитель ф10 проверил, всё в порядке... Что тут может быть, подскажите? Не хочется ехать и станцию, и слушать какой серьезный ремонт требуется... Ещё заметил, может это что то значит, когда аккум отключаю, еду на одном генераторе, стрелка тахометра живет своей жизнью, может показывать 8000 об, может резко прыгнуть на 1000...
Последний раз редактировалось Bormaley Пн мар 07, 2011 19:25:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 07, 2011 19:23:23
Bormaley
Походу диодный мост
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 07, 2011 20:05:12
Bormaley писал(а):еду на одном генераторе, стрелка тахометра живет своей жизнью, может показывать 8000 об, может резко прыгнуть на 1000.
абсолютно нормально при снятой клеме
Bormaley писал(а):проверил зарядку на аккум, прибор показывает 12
че за прибор может не точный? мерял на клемах?
азат
генератор
Непрочитанное сообщение азат » Пн мар 07, 2011 20:16:35
У меня ваз2107i проблема такая , загорелась лампа зарядки АКБ
стрелка заряда зашкалила на красную зону
проверили заряд акб на заведённом двигателе 13.4 вольт
скидываю акб машина работает
а включаю поворотники понель приборов перестоёт работать тоесть тахометр падает
и все приборы на панели отказывают
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 07, 2011 23:23:42
азат
Будьте внимательнее, плз. Эта тема с вопросами по неисправностям генератора. А поскольку Ваш генератор исправен, то Ваш случай можно расмотреть в теме про приборную панель http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=6543
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 08, 2011 5:42:07
азат писал(а):У меня ваз2107i
и
азат писал(а):скидываю акб
смелые шаги..
manah01
Непрочитанное сообщение manah01 » Вт мар 08, 2011 14:04:46
:no: :no:
Спасибо дядь, буду смотреть...
Zloi Vaz
Горит лампочка Аккумулятора!
Непрочитанное сообщение Zloi Vaz » Вт мар 08, 2011 18:21:31
Доброго времени суток!!! Загорелась лампочка Аккумулятора! На вольметре стрелка на 12, что такое может быть??? Газу даешь пропадает!!!
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт мар 08, 2011 19:41:53
интегралка или диодный мост и как еще одна причина проскальзывания ремня.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 09, 2011 7:20:51
Zloi Vaz
читай тему с начала, все обсосали сотни раз...
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Чт мар 10, 2011 15:51:04
Ребят такая проблема завожу не горит лампочка аккумулятора на приборке через некоторое время (как даш газу или поморгаеш дальнем светом) вспыхивает лампочка поворотников и тут же тухнет и зарядка начинается, но это только в мороз, а так всё нормально а теперь вопрос: влияет на зарядку реле зажигания или реле аварийки? Или проблема в 61 выводе или в гене?
uzzik
Модель авто: mazda 323
Непрочитанное сообщение uzzik » Чт мар 10, 2011 16:59:24
И снова здравствуйте!!!Поменял на своей Маздуле все релюхи на новые-ЗАВЕЛАСЬ!!!СУТКИ-ГУТ!Потом горит реле высокого напряжения,меняю на новое-опять ХОРОШО!Вечер,заводить-.......!Снял реле высокого напряжения-перегорело.Ставлю АКБ на подзарядку,меряю DT-830 напряжение 7,6(DCV 20)через 15 часов низким током-9,98.ЧЕРЕЗ 30 минут - 7,55????????ЧТО ЭТО???????Либо прибор,либо Я. :slap: :confused: :no: (w00t) :confused:
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт мар 10, 2011 19:32:16
прибор наверно, такое ощущение что есть статическая погрешность - врет на 2,4 В
валялся как то в гараже убитый в хлам аккум. так вот я его померил, прибор показал около 9.
and.gorbaliuk2011
Модель авто: ваз 2104
подскажыте пожалуста как подключить генератор г221 на ваз 21
Непрочитанное сообщение and.gorbaliuk2011 » Пт мар 11, 2011 18:42:40
подскажыте пожайлуста как подключить генератор г221 на ваз 2104
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 11, 2011 18:48:49
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 11, 2011 19:02:20
если Г 221 с выносным регулятором напряжения то как на шахе
1 – аккумуляторная батарея; 2 – генератор; 3 – регулятор напряжения; 4 – выключатель зажигания; 5 – блок предохранителей; 6 – лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи (в комбинации приборов); 7 – реле сигнализатора.
Непрочитанное сообщение JET » Пт мар 11, 2011 21:09:01
D.I.M.A.R. писал(а):7 – реле сигнализатора.
Маркировка РС-702.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 11, 2011 21:17:12
JET писал(а):Маркировка РС-702.
а в чем особенность в отличии от обычного 4-х контактного
