Все вопросы про ТАХОМЕТР
astor
Модель авто: ВАЗ-2107 95 г.в.
Не работает тахометр на 2107
Непрочитанное сообщение astor » Пт мар 04, 2011 11:30:19
Добрый здрассе! У меня такая вот проблема купил машину не давно, не работает тахометр и одометр (хотя спидометр скорость показывает), разобрав панель приборов нашёл причину не работающего одометра - капут червяку, а вот с тахометром как-то сложнее. Подскажите пожалуйста где искать откуда у него ноги растут!
Благодарил (а): 2695 раз
Re: Не работает тахометр на 2107
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 04, 2011 12:08:03
astor писал(а): где искать откуда у него ноги растут!
Они растут от катушки зажигания, коричневый провод управления. А схему ЭО вашего авто надо иметь.
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Пт мар 04, 2011 12:26:17
у меня был тоже таха не работал :crazy: вылечил только заменой...
SID
Модель авто: Классика
Проблемы с тахометром
Непрочитанное сообщение SID » Вс мар 06, 2011 22:21:44
Обьясняю картину проблемы. При проверке контактов в прерывателе случайно коратнул отвёрткой контакты с корпусом прерывателя, в результате стрелка тахометра прыгнула до предела и зависла на 7 тысечах оборотов, а назад не возратилась. Подскажите в чём может быть проблема.
Re: Проблемы с тахометром
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 08, 2011 15:51:46
SID
постучи по корпусу тахометра, может и поможет.
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт мар 08, 2011 16:20:42
у меня она туда в жизни не забиралась))))))))))
а вобще скорее всего приклинило ее ,попробуй постучать,не поможет-разбирать
kubas
Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
Непрочитанное сообщение kubas » Чт мар 17, 2011 16:52:42
А уменя работает временами! На холодную всегда,на горячую как повезет,зависимость какая то непонятная, икак его вылечить не знаю??
DaftVirus^58rus
Модель авто: Ваз2107 1999 г.в ,ксз, карб, 1500 куб...
Непрочитанное сообщение DaftVirus^58rus » Пт мар 18, 2011 21:17:56
проверь цепь от катушки (коричневый) до монтажного блока первый разьем с права мультиметром на прозвонку , далее сам монтажный блок от этого первого разъема до разъема в салоне помоему третий с лева (сине-коричневый провод) и так до тахометра , если цепь исправна то проблема в самом тахометре.также зачисть контакт на катушке.
serg1990
Непрочитанное сообщение serg1990 » Пн мар 21, 2011 16:50:14
а у меня другая проблема стрелка не доходит до нуля когда выключенно зажигание разбор показал что стрелка повисла а должна была упереться в ноль
kubas
Непрочитанное сообщение kubas » Чт мар 24, 2011 8:33:08
DaftVirus^58rus писал(а):проверь цепь от катушки (коричневый) до монтажного блока первый разьем с права мультиметром на прозвонку , далее сам монтажный блок от этого первого разъема до разъема в салоне помоему третий с лева (сине-коричневый провод) и так до тахометра , если цепь исправна то проблема в самом тахометре.также зачисть контакт на катушке.
Спасибо за совет.Как погода будет посуше и без снега так оккупирую гараж и буду там делать все вышеперечисленное.
DaftVirus^58rus
тахометр
Непрочитанное сообщение DaftVirus^58rus » Пн мар 28, 2011 16:23:26
всем привет!!!! гдето около года назад тахометр на моей семерке не стого не с сего стал странно работать т.е от 0 до 3700 работает замечательно а вот после 3700 сбрасывает на 0 и держит в той зоне до тех пор пока сам не збавишь обороты.... обороты движка падают и как только доходит до 3700 стрелка оживает :crazy: .....тогда я сам прозванивал все от и до (все норм) ездил к автоэлектрику, тот тоже давай прозванивать (все норм) взял он у меня монтажный блок , где были подозрения на плохие места пайки и контакты все пропаял и зачистил....ставим - как было так и осталось :crazy: покупаю новый тахометр , ставлю - такаяже фигня :crazy: :cry: надоело мне это(вроде на скорость не влияет) и как раз надо было уезжать, забросил до сегодня...
разобрал панель приборов , стал внимательно осматривать ее , обнаружил что на резисторе одна ножка слегка надломана , снял его ( по факту 84,3 кОм, на нем 82 кОм) ....когда снимал отлитела ножка почти под корешок .... нашел 2 резистора по 32,8 и 50,7 кОм спаял,( факту 83,5 кОм).... СТАВЛЮ - такая же хрень..... :hmmm: снял с разъема проводок импульсный (коричневосиний) присоеденил к месту спайки двух резисторов т.е импульсы идут уже не через 83,5 а через 32,8 кОм - завожу уже держит до 4300 об. ...зделал на прямую т.е без сопративления - работает четко :clap2: ... далее поставил этот проводок в раземе на не задействованый контакт где дорожка обходит резистор (на фото все видно) .... теперь работает... все равно никак не вкурю почему через резистор сбрасывает..... Может у кого какие мысли есть по этому поводу? а еще лучше может кто сталкивался с этим?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Re: тахометр
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 28, 2011 16:43:21
Не сталкивался.
Сталкивался с уже открытой темой про тахометр.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%82%D1%80
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: тахометр
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн мар 28, 2011 17:09:22
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-cxema.html
Не знаю на схеме никаких "соплей" не наблюдаю :hmmm:
DaftVirus^58rus
Re: тахометр
Непрочитанное сообщение DaftVirus^58rus » Пн мар 28, 2011 19:07:14
vit84 писал(а): Не знаю на схеме никаких "соплей" не наблюдаю :hmmm:
вот и я тоже думаю - на схеме никакого сопротивления и в помине нет, а по факту присутствует и мало того импульсный провод подсоеденен на ту дорожку где стоит резистор :hmmm:
vit84
Re: тахометр
Непрочитанное сообщение vit84 » Вт мар 29, 2011 3:55:03
DaftVirus^58rus
Если работает нормально без сопли, забей и так оставь, Без эксперемента тут не обойдешься, либо все будет работать, либо что то сгорит :hmmm: , но я думаю все будет ГУД без сопли
Re: тахометр
Непрочитанное сообщение олежек » Вт мар 29, 2011 6:56:06
DaftVirus^58rus
прибока похоже расчитанна как на установку в инжевую классику так и на установку в карбовую, только в карбовую как раз назовем его высковольтный сигнал (хотя это не так) поступать должен через сопротивление, а сигнал из ЭБУ напрямую минуя оное, так вот раз у тебя через резистор не работает а мимо работает, либо что то с выходом от катушки, либо проводом, либо где то что то подкорачивает или плохой контакт ИМХО...
Jezz
Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: не пашет тахометр.подскажите в чем беда!?
Непрочитанное сообщение Jezz » Вт май 10, 2011 9:51:42
Всем здрасте. Подскажите пжлст. До 2000 об/мин. тахометр работает нормально, после встает намертво на 2000 об/мин и так держится пока обороты будут < 2000. Началось всё это после "подпаивания" контакта (сзади панели приборов) лампочки бензинового датчика, и замены самих шкал.
Сначало работало только до 1500 об/мин. потом снял тахометр постучал, продул, стало 2000 об/мин. и на этом всё.
З.Ы. Машина 21074i, 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 10, 2011 10:20:13
Jezz
Похоже, стабилитрон поселился у тебя в цепи тахометра! :D
Zayec
Re: Не работает тахометр.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт май 10, 2011 10:34:26
гость писал(а):стабилитрон поселился
Гуглояндекс есть не у всех. И щас может последовать вопрос - что это такое? ;)
Jezz писал(а):Началось всё это после "подпаивания" контакта (сзади панели приборов) лампочки бензинового датчика, и замены самих шкал.
Уж сколько раз сказано - не надо лезть в исправно работающий механизм. Подозреваю. что теперь тах надо будет по новой разбирать.
Непрочитанное сообщение гость » Вт май 10, 2011 11:58:04
Что ж, в таком случае поясню на пальцах. Тахометр на панели приборов - это тот же вольтметр. А стабилитрон ограничивает напряжение выше определенного уровня.
Jezz
Непрочитанное сообщение Jezz » Чт май 26, 2011 16:53:14
Эксперементальным методом выяснилось что не работает тахометр.
Подскажите пжлст подойдет ли на инжекторную 7ки тахометр отк карбовой 7ки?
З.Ы. Оказывается неработающая лампочка датчика бензина это "исправно работающий механизм" :wacko: не знал.
Mokoronnik
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Mokoronnik » Чт июн 09, 2011 16:26:19
Подскажите вот такое! Купил тахометр типа такого,проблема в том что он не превышает шкалу на 4 а дальше не может. Проверил подключение его,все в норме. В чем может быть проблема? Моя машина ВАЗ 21053
pahasuper
тахометр нужна помощь
Непрочитанное сообщение pahasuper » Сб сен 24, 2011 22:50:57
дёргается стрелка тахометра на любых оборотах на ходу и на холостых с разным временным промежутком в среднем 1раз в 3сек резко на +200;300 оборотов и также возвращяется назад. двигатель при этом оборотов не меняет и не дёргается. зажигание БЗС тахометр семёрочный раньше всё работало нормально. подскажите пожалуйста варианты где искать причину?
Благодарил (а): 539 раз
Re: тахометр нужна помощь
Непрочитанное сообщение Classic » Вс сен 25, 2011 4:51:50
Возможно плохой контакт коричневого провода на катушке.
Павлович
Модель авто: ваз21061
Непрочитанное сообщение Павлович » Пн окт 10, 2011 12:32:47
pahasuper писал(а):дёргается стрелка тахометра на любых оборотах на ходу и на холостых с разным временным промежутком в среднем 1раз в 3сек резко на +200;300 оборотов и также возвращяется назад. двигатель при этом оборотов не меняет и не дёргается. зажигание БЗС тахометр семёрочный раньше всё работало нормально. подскажите пожалуйста варианты где искать причину?
Смотри контакты, если контактное зажигание...
