Скрип руля!
- Модель авто: Ваз2107,1.6л, сига Ягуар, светодиодная подсветка приборки,белые шкалы, ,задние пружины ваз2104, аморты задние Финвал, шаровые Трек Чем(продал). Toyota Corolla
Скрип руля!
Всем доброго времечка, суть в том что где то неделю назад появился скрип при повороте руля на лево, имеено на лево а не на право, и этот скрип то появляеться то пропадает. Что может быть и где смазать или что то заменить ? Походу дело скрип идет от самого руля а не из подкапотного пространство хотя я могу и ошибаться!
- Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Re: Скрип руля!
Первым делом определи характер самого скрипа! ЧТо скрепит? Резинка, металл, пластик? Соотвектственно место вычисли откуда именно, может помошник понадобиться, а там по ситуации, в большинстве случаев думаю пару капель масла спасут ситуацию.
- D.I.M.A.R.
Re: Скрип руля!
Vadim 77 писал(а):Рулевая колонка может скрипеть (в ней 2 подшипника)
Это поз.22 на картинке. Sem93Сними пластиковый кожух р/колонки и внимательно выслУшивай место происхождения скрипа. Может скрипеть и неподвижный контакт бибики.
Последний раз редактировалось Буйный Вс мар 06, 2011 6:30:18, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: не указан
Re: Скрип руля!
У меня в сильные морозы скрипела резинка рулевой колонки, что внизу на моторном щите возле педалей. Силиконовая смазка - пшик и готово. А еще может скрипеть контакт дудки, Буйный меня опередил.
P.S. Опираясь на рисунок выше - это резинка №44
Re: Скрип руля!
Пасибо, надо будет посмотреть Сегодня днем, может и правда это Резинка,, а то если шаровая это до потепления точно задержиться))
- Модель авто: ваз 21053
Re: Скрип руля!
мне кажется что скрипит контакт сигнала,который торчит из "коромысла".попробуй снять руль и смажь литолом медный "Г" образный контакт который находиться примерно на 10часов.
- Zayec
Re: Скрип руля!
Sem93 писал(а):и этот скрип то появляеться то пропадает.
Иногда нижняя часть рулевого колеса трётся о кожух рулевой колонки.
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Re: Скрип руля!
У меня тоже появился резиновый скрип при поворотах руля(машина новая практически) Буду смотреть. А если резинка, то селеконовая смазка любая? Для чего ещё эта смазка применяется?
