Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 04, 2011 12:55:35
Doomsday
похоже на то что регулятор напряжения выделывается, ни чем в принципе не черевато, если так долго не ездить, ремонтировать обязательно...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт мар 04, 2011 13:02:20
олежек писал(а):Doomsday
ничего себе "ничем не чревато" :confused:
а как же выход из строя приборов от повышенного напряжения, КЗ и как следствие - пожар - это не страшно?
срочно менять РР, не затягивать, иначе в один прекрасный момент и гена накрыться может, и фейерверк нехилый получить от всех одновременно сгоревших лампочек ...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт мар 04, 2011 13:04:31
олежек писал(а): ни чем в принципе не черевато,
Не совсем так. Ведь если
Doomsday писал(а):стрелка зарядки аккумулятора внезапно уходит вправо за цветовую шкалу
это значит напряжение бортсети становится выше нормы. А это чревато как минимум перегоранием ламп. В случаях такого выхода из строя регулятора обычно рекомендуют хотя бы загрузить генератор мощными нагрузками - обогрев заднего стекла, фары и т.д.
Doomsday
Модель авто: Классика Ваз 21074 люкс
Непрочитанное сообщение Doomsday » Пт мар 04, 2011 13:07:24
Эмм я не спец в регуляторах его "отрем" возможно или нет прсто у мя история в детстве была с москвичем, генератор зарядки не давал купили с отцом новую таблетку но после того как почистили контакты старой все нормально заработало :slap: хотя я думаю наврятли стрелка дергается из за плохово контакта
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 04, 2011 15:16:45
Smoky555
Zayec
я же написал, что
олежек писал(а):если так долго не ездить
это означает что что проехать до гаража, либо в гамазин, за запчастями, ни чем это не грозит, даже лампы не перегорают, конечно, если крутить двиг до максимальных оборотов, тем самым повышать выходное напряжение то возможно что в итоге лампы и сгорят, но не более того, хотя я лично очень сильно сомневаюсь, когда то ездил с товарищем на 6 вольтовой яве на которой был установлен 12 вольтовый генератор и все лампочки благополочно горели (а лампы оставались 6 вольтовыми) в течении двух недель не перегарая до того момента пока хозяин их не заменил...
Smoky555 писал(а):а как же выход из строя приборов от повышенного напряжения, КЗ и как следствие - пожар - это не страшно?
я не призываю так ездить, я только написал что ни чего страшного не произойдет, это не значит что так нужно ездить, я написал что нужно ремонтировать обязательно, я сам ездил с неработающим ТОРНом, Zayec правильно поправил, только надо нагрузить гену доп приборами, благо сейчас это сделать не сложно, тем более человек из России, где постоянно нужно ездить с включенным светом, так что не надо, что касается КЗ, как минимум должна коротнуть лампа, тобиш оплавится удерживающие нить стоечки и закоротить между собой что практически не возможно, а дальше должен еще и пред закоротить и не выполнить своих фукций, так что ваще не причем!!! еще раз, пишу крупно, Я НЕ ПРИЗЫВАЮ ЕЗДИТЬ С ТАКОЙ ПОЛОМКОЙ, я всего лиш утверждаю что непродолжительная езда с такой поломкой возможна!!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 04, 2011 15:21:32
Doomsday писал(а):Эмм я не спец в регуляторах его "отрем"
если отрем это отремонтировать, то навряд ли, купи новый и не парься...
sdail
Модель авто: восьмерка
Непрочитанное сообщение sdail » Сб мар 05, 2011 15:40:44
люди help!!!! кароче на холостых не в нагрузке выдача генератора где то 13 с небольшим,а начинаю газовать зарядка она падает.также дело обстоит в нагрузке все включаю зарадка падает газую а она не возрастает
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 15:46:52
sdail
проверь натяжение ремня,состояние контактов генератора,для начала
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб мар 05, 2011 15:49:22
рустем писал(а):проверь натяжение ремня,состояние контактов генератора,для начала
,,, потом диодный мост в первую очередь.
sdail
Непрочитанное сообщение sdail » Сб мар 05, 2011 15:57:49
проблема в реле регулятора может быть???спасибо
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 16:04:25
sdail писал(а):проблема в реле регулятора может быть?
проверь его,как тут показано http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BE%D1%80
А вообще похоже на пробой одного из диодов диодного моста
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб мар 05, 2011 16:06:38
sdail писал(а):проблема в реле регулятора может быть??
Могут и в нём, но проявления при его дефектах как правило другие. "Недобор" мощности от гены, это сначала состояние контактов, как Рустем написал, потом ДМ. :yes:
sdail
Непрочитанное сообщение sdail » Сб мар 05, 2011 16:25:55
дм меняется легко????спасибо
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб мар 05, 2011 16:34:32
sdail
Да не надо меня благодарить, не за что.
sdail писал(а):дм меняется легко????
Это от опыта зависит, я так меняю без снятия гены, если ты этого не делал ещё, лучше к спецам обратись. :beer2:
sdail
Непрочитанное сообщение sdail » Сб мар 05, 2011 17:16:23
слушай,а вот на приборе не горит лампа акб,сразу как поставил акб со старым горело че за хрень
sdail
Непрочитанное сообщение sdail » Сб мар 05, 2011 17:18:25
не опечатка как поставил гену
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 17:24:33
sdail
заменил генератор? Какой стоял,какой поставил?
sdail
Непрочитанное сообщение sdail » Сб мар 05, 2011 17:40:51
машина 08 карбер,а гена стоял раньше бош ща поставил ваз
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 17:54:32
sdail писал(а):а вот на приборе не горит лампа акб
провод от генератора на лампочку в щитке приборов идет,возможно не подключен к генератору,либо в проводе проблема есть(соединения),может и лампочка перегорела
sdail
Непрочитанное сообщение sdail » Сб мар 05, 2011 18:08:28
sdail
Непрочитанное сообщение sdail » Сб мар 05, 2011 18:27:16
как без тестора проверить дм?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб мар 05, 2011 18:31:04
sdail
Диод пропускает ток только в одну сторону,поэтому надо с помощью лампочки,куска провода и АКБ прозвонить диоды
sdail
Непрочитанное сообщение sdail » Сб мар 05, 2011 18:41:34
дм менять гемарой для начинающих или терпима
manah01
Модель авто: ВАЗ 21053 95г.в., ВАЗ 2107 94г.в.
Непрочитанное сообщение manah01 » Сб мар 05, 2011 23:23:02
Всем привет... Ребят подскажите пожалуйста... Генератор не заряжает аккум! Долго прикидывали что может быть и как, в итоге поставили новый(!) генератор и релюшку, ту что на крыло обычно крепится(забыл как правильно называется=)), а эффекта ноль!(((...клемму скидываю, машина глохнет. Подскажите куда дальше смотреть, а то я в электрике не бум-бум, сам не разберусь=(
...контакты на проводах почистили... Машина 2105, блок предохранителей старого образца(предохранители все целые,смотрел)...
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб мар 05, 2011 23:32:25
manah01
Периодически повторяющийся тут вопрос. Кури тему, причины неоднократно обсуждены.
sdail писал(а):дм менять гемарой для начинающих или терпима
Это зависит от предшествующей подготовки. Для тех, кто хотя бы конструктор ЛЕГО (или какой другой ) в детстве собирал - не проблема.
sdail писал(а):как без тестора проверить дм
рустем писал(а):Диод пропускает ток только в одну сторону,поэтому надо с помощью лампочки,куска провода и АКБ прозвонить диоды
:yes: Более того,любой автоэлектрик скажет вам, что лучше проверять именно лампочкой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 26 гостей
