подробнее пожалуйста, одна из уличных камер планируется на 25-30 метровом удалении от прибора.Димыч писал(а): не скупись на кабельное хозяйство, особенно на улице.
Охранные системы видеонаблюдения.
Re: Охранные системы видеонаблюдения.
- Димыч
Камера до 300 метров бьёт как из пушки, а вот дальше уже усилитель нужен будет. Ну а на 30 метров можно использовать любой КВК-П-2 не глядя на сечение и затухание сигнала, главное чтоб в уличной изоляции был.
Димыч
Уличная = армированная или просто для внешних природных условий?
- Димыч
четвёрковод писал(а): для внешних природных условий
Армированный провод- с тросиком- на большие расстояния по воздушке рассчитан. Можно и им тянуть, но дороже.
Блин, хорошо что есть такой и изобретать не придётся, для улицы то что надо.Димыч писал(а):Армированный провод- с тросиком- на большие расстояния по воздушке рассчитан
Ещё вопрос назрел, способ сжатия видео у многих аппаратов разный, какой лучше?, нифига не пойму, опять всё хвалят.
- Димыч
А вот это я не знаю . Но по- моему и не критично, главное чтоб инфу можно было, без пляски с бубном, в случае надобности на комп перекинуть и обработать.четвёрковод писал(а): способ сжатия видео
- Mr_Ice
про компьютер с платой видеозахвата забудь если хочешь что либо удобное и надежное сделать.
В одном офисе у меня видеонаблюдение работало именно через комп с помощью платы. ничего хорошего сказать не могу. Да работает но блин в компе что навернется (уже менял не по одному разу куллеры, БП, и память. то может глюкануть и зависнуть. то еще чего.
На последнем месте работы сделал все намного удобней
купил видеорегистратор на 4 камеры MDR-4300
http://videonablude.ru/index.php?productID=27
выбрал по двум причинам
1. поддержка MPEG-4
2. Lan интерфейс - тоесть можно с любого компьютера в сети посмотреть на камеры.
+ к нему 500гб диск
Камеры взял
2 цветные MDC-2220F c вариофокальным объективом.
http://videonablude.ru/index.php?productID=119
+ к ним термокожухи со встроенными БП.
2 камеры ЧБ с ИК прожекторами и вариофокальными объективами.
http://www.comcom.ru/products/komkom/ge ... om-rx/rx-4
к этим еще отдельно БП на 12 вольт.
Ну собственно все работает отлично. То что все камеры с вариофокальным обьективом это отлично т.к. на всех можно настроить угол и дальность обзора по месту. Картинка вполне неплохая для камер видеонаблюдения.
Видеорегистратор пишет по датчику движения который стоит в 100% чувствительности - по поводу того что пропустит он что нибудь это врятли т.к. срабатывает постоянно даже когда нет движения.
+ ко всему этому можно подключить от дельные датчики движения.
есть функция записи за 5 секунд до движения(он эти 5 секунд в памяти хранит) и до минуты после остановки движения.
500гб жесткого диска хватает примерно на 3 месяца записи. по заполнению его видеорегистратор автоматически начинает писать по кругу затирая самые старые записи
Сама система за год как ее поставили пригодилась нам уже 3 раза (1. наши же таджики у арендатора упаковку кока колы свиснули, 2 водитель арендатор на фуре в наш сервис врезался и смылся, 3 менеджеры арендатора переехали сливную трубу)
а да четвёрковод по возможности бери на большее количество камер чем нужно. а то у меня вот руководство решило сейчас еще камер добавить а каналов на видеорегистраторе уже нетути, надо мне было сразу на 8 камер брать а то и на 12
1. поддержка MPEG-4
+ к нему 500гб диск
Камеры взял
- Mr_Ice
а да
цветные в темноте намного хуже чернобелых камер видят учти это.
и второе если с расстояния 30-50 метров ты расчитываешь в камеру разглядеть номер машины или лицо то это нереально. Точнее реально если угол у камеры сузить сильно в точку но тогда ты в ней будешь видеть площадь 2 кв метра.
если есть необходимость читать к примеру номера машин то это делается двумя камерами
например 1. обзорно смотрит на стоянку и фиксирует все что на ней происходит. а вторая камера висит на выезде и в упор смотрит на въезжающую/выезжащую на стоянку машину и ее номер.
тоесть с 1 камеры ты увидел что и как произошло а со второй увидел уже номер виновника торжества когда он уезжал с места преступления.
а да
- Mr_Ice
кабель я использовал квк+ две жилы 0.5ммчетвёрковод писал(а):подробнее пожалуйста, одна из уличных камер планируется на 25-30 метровом удалении от прибора.
тоесть в одном кабеле сразу и кабель для сигнала и кабель для питания
вот http://videonablude.ru/index.php?productID=839
сам кабель у меня по периметру проложен в гофре и гофра закреплена на стене здания специальными клипсами для гофры
И брал ты всё это в Митино? В любом случае спасибо за ссылку и подробности, теперь хоть знаю где покупать.
Стандартный монитор подходит?
посмотрел цены на сайте, два 4х канальника будут дешевле одного 8и канального той же фирмы, чуднО.
- Mr_Ice
вот подключился к видеорегистратору сделал для тебя пару кадров.
Правда солнце от снега засвечены и камеры год не мылись так что грязновата картинка
- Mr_Ice
видеорегистратор с двумя камерами заказывал на том сайте откуда сслыки давал с доставкой.четвёрковод писал(а):И брал ты всё это в Митино?
там с доставкой у них лажа вышла 1. раз не привезли разъемов - забрали весь товар обратно. когда второй раз приехали оказалось что камеры не те привезли. В третий раз нормально доставили так что если у них будешь покупать то будь бдителен.
гермикомовские камеры покупал у гермикома
у него два интерфейса d-sub(обычный компьютерный монитор) и BNC (тюльпан на AV телевизора)четвёрковод писал(а):Стандартный монитор подходит?
Еще есть USB для флешки на которую можно скинуть кусок записи
http://videonablude.ru/index.php?productID=95четвёрковод писал(а):посмотрел цены на сайте, два 4х канальника будут дешевле одного 8и канального той же фирмы, чуднО.
8 канальный на 500р дешевле двух четырех канальных.
только для двух четырех канальных надо будет соответственно два диска и два монитора
- Mr_Ice
будемчетвёрковод писал(а):С меня рюмка!
да на моих фото 1 и 2 камеры это гермиком
а 3 и 4 это MDC - показывают не цветным потому что я в ручную на них цвет убрал чтоб ночью они лучше видели
- Mr_Ice
да вот еще что вспомнил. В описании видеорегистраторов есть такой параметр как количество кадров в секунду в режиме записи.
тут есть маленький развод. количество кадров обычно указывают не на канал а на все каналы.
тоесть если у меня видеорегистратор в максимальном разрешении пишет 24кадра в секунду то это
7к/с на 1 камеру
7 к/с на вторую
и по 5к/с на 2 и 3 камеры.
количество кадров в секунду можно задавать в ручную тоесть можно сделать 21к/с на 1 камеру и по одному кадру на остальные
хотя конечно и 5 кадров в секунду зауши если в зоне наблюдения нет обьектов движущихся со скоростью 100км/ч
ну и при выборе старайся взять регистратор с MPEG-4 т.к. в случае если надо будет слить и отнести куда нибудь запись с другими форматами могут быть проблемы с просмотром. у меня знакомый с другим видеорегистратором котороый пишет в MJPG долго мучался с тем чтобы отдать запись и чтобы они там могли ее просмотреть
7к/с на 1 камеру
7 к/с на вторую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 120 гостей
