первый опыт. Ставим Sheriff APS-35Pro
Модератор: Randall
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: первый опыт. Ставим Sheriff APS-35Pro
Непрочитанное сообщение linkor » Чт фев 03, 2011 17:51:50
Barsuk
Диод нужно ставиить на провод подсветки . и не копируй сообщения во все темы..
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Чт фев 03, 2011 18:27:12
linkor писал(а):Barsuk
Хорошо бы ещё уточнить в каком направлении и какой принцип этой цепи? Мне чего-то кажется, что нужно ставить на сигу.
linkor писал(а):и не копируй сообщения во все темы..
А в чём проблема-то? Я не во все темы скопировал, а только в некоторые из тех, которые подходят по содержанию. Для того, что бы поскорее получить нормальный ответ на вопрос. Или мне тему стоило отдельную создать по своему вопросу?
kotmorse
Модель авто: Классика Lada 210763i грязно-сине-серый металлик
Непрочитанное сообщение kotmorse » Сб фев 12, 2011 19:30:29
Самое главное - где на семерке блокировку двигателя делать?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб фев 26, 2011 14:41:15
Куда можно прицепить поворотники от сигналки?
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Сб фев 26, 2011 17:24:44
Barsuk писал(а):Куда можно прицепить поворотники от сигналки?
:hmmm: транспортер
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб фев 26, 2011 19:03:02
:hmmm: транспортер
Это что за бред? По сути вопроса что можно добавить?
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Сб фев 26, 2011 20:58:47
Barsuk писал(а):Это что за бред? По сути вопроса что можно добавить?
ты сам то прочитал свой вопрос, перед тем как публиковать?
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вс фев 27, 2011 7:35:09
Ой, извините, пожалуйста, я ж по наивности думал, что тут все спецы сидят, либо поймут о чём речь, либо уточнят если что не так, а не будут писать всякий бред в ответ. А речь-то идёт про подключение проводов поворотников от сигналки к поворотникам автомобиля, чтоб при работе сигналки оные блымали на автомобиле.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вс фев 27, 2011 8:23:42
Barsuk
цепляй их в жгут кнопки аварийки.
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн фев 28, 2011 11:07:47
Barsuk писал(а):А речь-то идёт про подключение проводов поворотников от сигналки к поворотникам автомобиля, чтоб при работе сигналки оные блымали на автомобиле.
сам себя задержал с ответом =)
linkor писал(а): цепляй их в жгут кнопки аварийки.
ага. я тоже так сделал. Нужно найти провод, на котором появляется +12В при мигании....у меня насколько помню вроде как - голубой
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пн фев 28, 2011 11:23:44
Save.L писал(а):ага. я тоже так сделал. Нужно найти провод, на котором появляется +12В при мигании....у меня насколько помню вроде как - голубой
там два провода.. правая и левая стороны. нужно по эл. схеме посмотреть . кнопка сама и индикатор на панели приборов не моргают (!).
Save.L
Непрочитанное сообщение Save.L » Пн фев 28, 2011 13:22:49
да,
все верно. у меня был раздвоенный провод с диодами. эти концы я и припаял к двум проводам (+12В) в колодке аварийки
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пн фев 28, 2011 15:33:43
Возможно, только если такой умный, то вместо бреда в ответ мог написать - не понятно, поясни или тому подобное :crazy:
С кнопки аварийки два провода уходит на поворотники (на правый и левый поворот)? Они от туда синего цвета идут на поворотники, с кнопки?
Последний раз редактировалось Barsuk Пн фев 28, 2011 15:58:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 01, 2011 11:40:05
Вы чо, прикалываетесь, ребята? LOL
Справа под "перчаточным ящиком" разъемы ЧЯ в салоне торчат. Туда отлично вешаются оба поворотных провода (к примеру, к проводам, идущим на задние поворотники - Ш12-5,6). И не надо лезть в подрулевую колонку и к куче концов кнопки аварийки.
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Вт мар 01, 2011 12:07:14
Randall писал(а):Справа под "перчаточным ящиком" разъемы ЧЯ в салоне торчат. Туда отлично вешаются оба поворотных провода (к примеру, к проводам, идущим на задние поворотники - Ш12-5,6).
Во, вот это идея. А они там параллельно идут от задних на передние поворотники? Я почему спрашиваю, просто я прицепил их на синие проводки от реле поворотников и долго думал, что сига глючная, потом дошло попробовать оставить поворотник включённым и оказалось, что всё работает, только надо нормально подключить. Там в жгуте проводов какие провода идут на поворотники (какого цвета, что бы не долбать проводку и искать). Лучше, наверно, в сам провод врезаться?
Randall писал(а):И не надо лезть в подрулевую колонку и к куче концов кнопки аварийки.
Во, во, чего-то этого не хотелось бы.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт мар 01, 2011 12:19:49
Barsuk писал(а):Во, вот это идея. А они там параллельно идут от задних на передние поворотники?
естественно! идут от одной колодки по правому борту до самого багажника! А на передние они идут из других разъемов ЧЯ (Ш10 и Ш8) - уже со стороны капота.
синий и синий с черным провода от Ш12 тебя интересуют. :pop:
SHMITZ
Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
Непрочитанное сообщение SHMITZ » Ср апр 11, 2012 18:19:02
Сега Шериф APS-25Pro, но схема такая же как и на APS-35Pro. Она сильно глючит и неработает почти... :no: Померил тестером - на проводе, идущем на концевике сидит вместо "-" "+". Предположительно это и есть причина проблемм, видимо хозяин таза каким-то образом наворочил чото-то так, что в контуре концевиков теперь плюс. Если я уберу етот плюс и восстановлю по нормальной схеме, сега будет работать, не сломалась ли в блоке электроника??????????
Sheriff-APS-25_Pro-Pdf-Rus.Pdf
(910.1 КБ) 339 скачиваний
LiyerFox
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение LiyerFox » Сб апр 21, 2012 16:09:59
SHMITZ писал(а):Сега Шериф APS-25Pro, но схема такая же как и на APS-35Pro. Она сильно глючит и неработает почти... :no: Померил тестером - на проводе, идущем на концевике сидит вместо "-" "+". Предположительно это и есть причина проблемм, видимо хозяин таза каким-то образом наворочил чото-то так, что в контуре концевиков теперь плюс. Если я уберу етот плюс и восстановлю по нормальной схеме, сега будет работать, не сломалась ли в блоке электроника??????????
Переделайте по нормальной схеме, самому потом будет проще разобраться
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 22, 2012 19:56:32
SHMITZ писал(а):Померил тестером - на проводе, идущем на концевике сидит вместо "-" "+"
"-" там должен быть только тогда, когда какой-то из концевиков замкнут (дверь открыта). В противном случае будет "+". Если концевики не рабочие (закисли) - всегда будет "+".
А в стойках дверей лампы, или светодиоды? :)
vieron
Модель авто: ваз 21083
Непрочитанное сообщение vieron » Чт апр 26, 2012 5:56:18
Народ помогите новичку! Дело в следующем: установил сигу Sheriff APS-35Pro всё по инструкции сига орёт фары мигают всё как надо НО двери запираются но не отпираются сменил - на + двери открываются но не закрываются! Может дело в том что провода к механизмам запорным проведены на прямую может релюхи какой не хватает или ещё чего? прошу помоч все мы были молодыми ((
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт апр 26, 2012 7:47:10
vieron
похоже в самой сигналке не работает реле отпирания.
vieron писал(а):может релюхи какой не хватает
по схеме дополнительное реле ставить не требуется
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт апр 26, 2012 8:25:15
vieron
Там два преда, которые идут на схему замков. Так вот, проверь, на блок сиги с обоих предов плюс приходит? Было такое, пред целый, контакта нет в самом держателе предохранителя.
Feklistov
Модель авто: ВАЗ-21074, колонки "kenwood" голова "SONY", кнопка багажника, тонировка.
Непрочитанное сообщение Feklistov » Вт май 08, 2012 9:39:16
Народ, помогите!!! Поставил сигнализацию APS 35 pro. Все работало сначала, а теперь начала глючить. Конкретно - не закрываются и не открываются двери и не реагирует на концевик капота. Есть подозрение что сбились настройки. Но я никак не могу войти в режим программирования - не подходит секретный код! Что делать?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт май 08, 2012 11:35:52
для начала проверить предохранители сигналки, они обычно в жгуте в районе блока сиги
Feklistov
Непрочитанное сообщение Feklistov » Вт май 08, 2012 20:26:26
Все, проблема решена. Перегорели предохранители. Но вот код принял попытки наверное с пятидесятой. А потом оказалось что функции, которые должны быть защищены кодом работают и без него.... Что-то недоделанная какая-то сига...
