инжектор
Slivon))))))
- Ученик
- Модель авто: Классика
инжектор
Подскажите что делать!!!У меня ваз 2107 инжектор.Зимой с первого раза ни когда не заводился(((( даже с третьего не всегда заводиться!!!!!Что делать????
- олежек
Re: инжектор
бежать к толковому диагносту, либо самому приобрести простой БК, либо к лайн адаптер и бесплатный софт........
перенесенно....
перенесенно....
- мишаня
Re: инжектор
олежек писал(а):бежать к толковому диагносту,
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Re: инжектор
Что из себя представляют эти "разы"? Сколько времени крутите стартер, выдерживаете ли паузу, какова температура окр. воздуха, соответствует ли масло сезону, проверяли ли исправность бензонасоса и т.д.
Slivon))))))
- Ученик
Re: инжектор
15000 пробега. не заведешь пока не нажмешь на педаль газа и на нагреешь до 40 градусов.потом работает нормально.
Slivon))))))
- Ученик
- мишаня
Re: инжектор
возможно РХХ(грибок) загрязнен. и не подает воздух в обход дроссельной заслонки..тем более при заводке ты нажимаешь на педаль газа.вот тогда сей датчик воспринимает это и подает воздух.а при исправности РХХ ты жмакать на педаль не должен,за исключением форс-мажораSlivon)))))) писал(а):не заведешь пока не нажмешь на педаль газа
Re: инжектор
Slivon))))))При таком пробеге возможна неисправность ДТОЖ, может привирать и обманывать ЭБУ по температуре. Один фиг, диагностить надо.
При пуске ваще не участвует.мишаня писал(а):возможно РХХ(грибок) загрязнен. и не подает воздух в обход дроссельной заслонки.
- мишаня
Re: инжектор
Буйный Толя!а почему не участвует то?открываем мурзилку.читкаем шо намалевано---рхх регулирует частоту вращения коленвала на режиме хх,управляя кол-вом подаваемого воздуха в обход дроссельной заслонки.
Re: инжектор
Вот именно, Миш- на заведённой машине. А у него не заводится. А когда запускается, то ХХ не держит по причине бедной смеси, так как мозг даёт мало бенза форсам(открывает их на меньшее время), думая, что "тепло" из-за врущего ДТОЖ.мишаня писал(а): на режиме хх,
- мишаня
Re: инжектор
Буйный писал(а): из-за врущего ДТОЖ.
Slivon))))))
- Ученик
Re: инжектор
ДТОЖ- датчик Т охлаждающей жидкости, установлен в тройнике над термостатом. ХХ - холостой ход.Slivon)))))) тему ты как то неправильно обозвал.
- мишаня
Re: инжектор
у тебя номальный инет есть? я ж тебе ссылку скидывал.если нет ,то купи книжку(мурзилку)Slivon)))))) писал(а):Что такое ДТОЖ и где стоит??? И что такое ХХ и где стоит???
Slivon))))))
- Ученик
- рустем
Re: инжектор
ЭБУ-Электронный Блок Управления,он же Контроллер,он же МозгиSlivon)))))) писал(а):ЭБУ ПОДСКАЖИТЕ???
- мишаня
Re: инжектор
????электронный блок(система) управления двигателем.размещается под бардачком.Slivon)))))) писал(а): ЭБУ ПОДСКАЖИТЕ???
Slivon))))))
- Ученик
- мишаня
- Mr_Ice
Re: инжектор
Slivon))))))
в правильно заданном вопросе содержится уже половина ответа.
в твоем случае вопрос задан неправильно а ответы на то что у тебя просили уточнить еще смешнее
температура за бортом какая?
детально опиши как ты заводишь машину и как она себя ведет.
Чем подробней ты все это опишешь тем скорее тебе помогут. А так с твоим описанием это гадание на кофейной гуще.
плюс раз ты не знаешь что такое ХХ, ДТОЖ, РХХ и ЭБУ то темболее с такими знаниями лучше под капот не суваться а то только еще хуже сделаешь
а циферки то какие? то что оно полусинтетика ни о чем не говорит.Slivon)))))) писал(а):масло visko п/c.
- lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Re: инжектор
ну как вариант посоветовать заливать 95 думаю часть проблем отпадет сразу
проверено на практике особенно в мороз
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: инжектор
Не знаю, в самые сильные морозы на разном 92м заводится на ура. Думаю бензин не при чем. ДТОЖ, бензонасос. И еще, автор по-моему не написал, горит у него check или нет. Когда накрывается бензонасос, частенько вылезает ошибка бедная смесь.lazurko писал(а):ну как вариант посоветовать заливать 95 думаю часть проблем отпадет сразу
- мишаня
Re: инжектор
slava_2585 писал(а):Думаю бензин не при чем.
Re: инжектор
друзья по несчастью
, владельцы инжектора ! заметил, что холодный мотор намного резвее горячего. Чо за фигня? Авто не ваз. может вывести заборную трубу перед бампером, или что это такое? Что делать?
