Вот это наверное уже пора выделить в отдельную тему. Сколько людей наступает на эти грабли!олежек писал(а): смотреть состояние контанктов самоподхвата мотора стеклоочистителя, дело в том, что реле дает короткий импульс на вращение мотора дворников на валу мотора есть контанкты, которые после первоначального толчка должны замкнуться и дальше питаться двигатель должен будет через эти контакты,
- Zayec
Re: Доработка стеклоочистителя
Почему же тогда с реле на бим. пластине все работало норм а на новом вдруг контакты не удерживаются...Zayec писал(а):Вот это наверное уже пора выделить в отдельную тему. Сколько людей наступает на эти грабли!олежек писал(а): смотреть состояние контанктов самоподхвата мотора стеклоочистителя, дело в том, что реле дает короткий импульс на вращение мотора дворников на валу мотора есть контанкты, которые после первоначального толчка должны замкнуться и дальше питаться двигатель должен будет через эти контакты,
А если в контактах дело тогда что делать?
- олежек
дело не в "неудерживаются", а во времени удержания контактов реле, за это время мотор должен сдвинуть контакты в редукторе и они должны доехать до контактов для самоподхвата, более подбробно принцип работы реле можно почитать тут http://electroscheme.org/2007/08/08/jel ... ulejj.html , реле там конечно не такое, но описание процесса обсолютно правильное...markel02 писал(а):стине все работало норм а на новом вдруг контакты не удерживаются...
BORODA
Кстати у меня сейчас такое стоит, сам собирал. Отлично работает, реле нет, никаких звуков не издаёт.
- Михаил питер
- Модель авто: ВАЗ 21053 2005г., карб., БСЗ, пробег 19000
Скажите пожалуйста, кто ставил подобное реле, а что делать со стандартным реле? оставлять на месте? Новое же ставиться в разрыв от рычага переключения? Я не совсем понял, где отсоединять этот 6конт разьем? под приборкой или это от старого реле разьем?Adamas2200 писал(а):У меня задумка Mr.Ice не получилась реле немного другое (в теме обсуждалось уже это, кажется) я себе вот такое дело поставил и очень доволен http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html
У меня 21053, 2005г.
- Zayec
За приборной панелью. В инструкции к реле всё подробно описано.Михаил питер писал(а):Я не совсем понял, где отсоединять этот 6конт разьем?
Стандартное реле остаётся и делать с ним ничего не надо.
- Barsuk
Я ставил, только ещё покупал обычное реле у них вместо штатного. Не пробовал, но мне кажется, что будет не корректно работать со штатным реле. У их реле нет этой дурацкой функции на три маха в прерывистом режиме. А если поставить реле с задержкой, то из-за этих взмахов может быть сбой, но точно не знаю, не пробовал. Но советую приобрести всё-таки, что бы казусов не было потом. А реле с задержкой ставится в кожухе рулевой колонки, там разъём на шесть клемм, в него включается это реле и там проводок надо подключить к двух контактной колодке (она там одна) кажется розовый проводок, там в инструкции написано как установить, ничего сложного, только надо реле умостить под кожухом аккуратно.Михаил питер писал(а):Скажите пожалуйста, кто ставил подобное реле, а что делать со стандартным реле? оставлять на месте? Новое же ставиться в разрыв от рычага переключения? Я не совсем понял, где отсоединять этот 6конт разьем? под приборкой или это от старого реле разьем?Adamas2200 писал(а):У меня задумка Mr.Ice не получилась реле немного другое (в теме обсуждалось уже это, кажется) я себе вот такое дело поставил и очень доволен http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html
- Михаил питер
- олежек
за чем искать, закажи прям там ну бедет оно немногим больше с доставкой стоить, зато получиш что хочеш без беготни...Михаил питер писал(а):Осталось найти в питере это реле с регулировкой паузы...
- Barsuk
Естественно, можно заказать прямо там. Это же интернет магазин. А стоить оно там не будет дороже, даже с доставкой. Если найдёшь такое же в своём городе, то оно будет стоить раза в два дороже, чем через интернет магазин, даже с доставкой.олежек писал(а):за чем искать, закажи прям там ну бедет оно немногим больше с доставкой стоить, зато получиш что хочеш без беготни...Михаил питер писал(а):Осталось найти в питере это реле с регулировкой паузы...
- house0816
- Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Тоесть вам попалось нижеприведенное реле и после самодельного кастомайза оно заработало сразу и без ошибок?BORODA писал(а):олежек
Если так, то какие номиналы резисторов использовались? Мерси
- олежек
было бы правильно выпаять выше озвученное сопротивление, измерить его спопротивление и из ходя из этого уже решать далее что паять, либо воспользоваться выше озвученными номиналами... в общем все это эксперементально...house0816 писал(а):какие номиналы резисторов использовались? Мерси
- house0816
Ну там кто-то выше уже мерял и оказалось, что он на 10 кОм. И озвученые номиналы тоже в разных людей разные: в одного этот резистор был заменен на 2 кОм-ный + последовательно переменный резистор на 30 кОм, а на схеме на позапрошлой странице вообще значаться числа 4,7 кОм и 47 кОм.олежек писал(а):было бы правильно выпаять выше озвученное сопротивление, измерить его спопротивление и из ходя из этого уже решать далее что паять, либо воспользоваться выше озвученными номиналами...house0816 писал(а):какие номиналы резисторов использовались? Мерси
- олежек
house0816
надо экспеременитровать, потому как, кому то нужна нижняя граница пацзу совсем малая, комоту больше, самое малое споротивление постоянно задает, самую малую паузу, а второе переменное, задает регулировку паузы вплоть до самой большоей, какое поставить и тем самым обеспечить паузу решать тебе...
- house0816
випаивал и мерял тот резистор и да, он действительно 10 кОм
переменного резистора я еще не приобрел, а постоянный решил ставить этот на 10 кОм (поскольку минимальная пауза меня устраивает). в таком случае какой посоветуете брать переменный резюк, дорогие форумчане?
- олежек
можеш попроббовать поставить на 47 КОм, потому как диапазон который обеспечит 30КОм все равно перекроется, правда будет сложнее регулировать паузу, опять же тяжело что то советовать, видиш тебе и нижняя граница паузы устраивает, а кого то нет, потому надо тебе самому попробовать и определится...house0816 писал(а): переменный резюк, дорогие форумчане?
kubas
- Модель авто: ВАЗ 2107 00гв
сделал все как описано,реле практически ка на 4 странице форума. Вместо p2 (на фото 333) впаял переменный резистор,НО!!! Когда все подключаю реле щелкает но дворники в прерывистом режиме не работают,(Щелчки реле регулируются переменным резистором как и должно быть!) Что делать теперь??
- house0816
а ты робочее реле что-ли тюнил?kubas писал(а):сделал все как описано,реле практически ка на 4 странице форума. Вместо p2 (на фото 333) впаял переменный резистор,НО!!! Когда все подключаю реле щелкает но дворники в прерывистом режиме не работают,(Щелчки реле регулируются переменным резистором как и должно быть!) Что делать теперь??
- house0816
kubas
я имел ввиду то, которое на машине. хотел посоветовать не снимать запчасти с машины, а покупать, по возожности, другие и их дорабатывать. но ты правильно сделал, что не испортил хоть старое реле.
- олежек
давай попорядку, впаял сопротивление как??? фото сделай... если сам пишеш что теперь в реле пауза регулируется, то как она может не регулироватся на моторе???kubas писал(а):сделал все как описано,реле практически ка на 4 странице форума. Вместо p2 (на фото 333) впаял переменный резистор,НО!!! Когда все подключаю реле щелкает но дворники в прерывистом режиме не работают,(Щелчки реле регулируются переменным резистором как и должно быть!)
- D.I.M.A.R.
контакты в мотореолежек писал(а):если сам пишеш что теперь в реле пауза регулируется, то как она может не регулироватся на моторе???
- олежек
я не спрашиваю, я утверждающе вопрашаюD.I.M.A.R. писал(а):контакты в моторе
kubas
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 16 гостей
