Примерзли тормозные колодки
Всем здравствуйте!
Это мое первое сообщение - новичок. Вот недавно купил семерочку - очень рад.
Проблема такая, проехав по рыхлому снегу, вроде бы как сможешь почистишь переднии колеса от снега, поставишь в гараж, а на утро все равно они примерзли.
Советовали мне бывалые водители счайником ходить (я за рулем 4 месяца - не опытный).
Все бы не че, да боюсь ведь от такой резкой разницы температур может повредиться все! Да еще было отогрел таким способом, выехал из гаража, пока закрывал его, а колодки вообще так примерзли, что не туда не сюда.
Второй совет мне дали, нажимать на тормоза до тех пор пока лед не продавится и чередовать с рыванием их?
Так какой лучше, или может есть еще какие-то, уж очень они смущают. Подскажите новичку, зарание спасибо!
- SMSha
- фотограф-эксперт
Grom
Разница температур вещь неприятная, это точно. Продавливать лед тормозами? Ну не знаю, как именно это тебе описывали, и насколько у тебя примерзают колодки - я просто трогаюсь с места и придавливаю педель тормоза пока не добиваюсь уверенного торможения (три-четыре надавливания с интервалом в 5 секунд) - мне хватает.
И добро пожаловать на наш форум!
- Mr_Ice
ну давай начнем с того что примерзают не передние а задние колодки. Когда у тебя на них влага и ты ставишь машину на ручник то эта влага быстро превращается в лед.Grom писал(а):вроде бы как сможешь почистишь переднии колеса от снега, поставишь в гараж, а на утро все равно они примерзли.
Чтобы колодки не примерзали есть один очень простой способ. Перед тем как поставить авто на стоянку надо просушить тормоза. Я вот когда зимой во двор поворачиваю на 2-3 щелчка поднимаю ручник. Тоесть холодки хватают но не намертво и еду так с ручником до места парковки - это метров 100. Таким образом колодки прогреваются и влаги в них не остается. За два года еще ни разу не примерзали колодки.
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
- Mr_Ice
Принципиально не ставлю на скорость. Всегда только на ручник.vopikan писал(а):я на скорость ставлю, ручник забыл
Еще раз повторяю за два года ниразу колодки не примерзали.mikola писал(а):ставить зимой на ручник хоть мега отсушеные колодки мега глупо
P.S. Никому не в обиду но по моим замечаниям на передачу машину ставят в основном те у кого просто ручник не работает
- Форумчанка
Спасибо, что откликнулись.
Про задние мне все известно, проблем с ними не разу не было. Да действительно если, что их можно просушить ручником, а уж если забыл или не успел их просушить (задние), то тогда ставить на ручник резона нет, на помощь придет КПП.
Так все таки у меня проблема с ПЕРЕДНИМИ. :unsure:
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Зря так сказал.Mr_Ice писал(а): Никому не в обиду но по моим замечаниям на передачу машину ставят в основном те у кого просто ручник не работает
Не в обиду, компресии в цилиндрах нет раз боишься, что покатится.Mr_Ice писал(а):Принципиально не ставлю на скорость
ВАЗSMSha писал(а):К сожалению, возраст машины 4 месяца еще ничего не гарантирует.
- Soirt
Прочитав выше изложеное и сделав свои независемы выводы.
Что то мне подсказывает что это не колодки премерзают, а что то их зажимает, например козни главного тормозного. Я за рулем уже с 10 лет, всегда езжу на класики в любое время года влюбую погоду, и не разу еще небыло что бы передние колодки замерзли, ну бывает конечно схватывает их но отогревать в этом случае ненадо они лего срываются при начали движения. (конечно есть вариант что под диском один сплошной лед каторый склееват колесо с супортом, тогда я незнаю)
Я сам ставлю машину на скорость или на ручник. Если на долго то стараюсь оставить на скорости, если нет то зависемо от той местно где паркуюсь если склон хороший то на всякий случай ставлю ручник, но скорость всегда оставляю включеной. Есть привычка когда заводишь машину выжимать сципление, не скажу что плохая.
- Mr_Ice
нет просто потом могу забыть снять с передачи когда заведу и отпущу сцепу.alex писал(а):Не в обиду, компресии в цилиндрах нет раз боишься, что покатится.
всетаки имхо у тебя просто цилиндры и колодки просто не отходят от диска вот и примерзают.Grom писал(а):Просто снег попадет на тормозную систему, снег тает, попадает между колодками и диском.
то что машине 4 месяца еще ничего не значит.
- Жека
- Кот батарейный
- Модель авто: Audi A4
Впервые с тобой не согласен, на ручник ставлю только возле универа, там покат сильный, а в гараже только на скорость и возле дома если наночь.Mr_Ice писал(а):P.S. Никому не в обиду но по моим замечаниям на передачу машину ставят в основном те у кого просто ручник не работает
Grom
Сними переднее колесо и покрути тормозной диск, может быть, что колодки трут об диск с завода.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Так ты мордой под стенку ставь, чтоб далеко не уехалаMr_Ice писал(а):нет просто потом могу забыть снять с передачи когда заведу и отпущу сцепу.
Да, может ты и прав, скорей всего колодки трут о диск.Жека писал(а):Сними переднее колесо и покрути тормозной диск, может быть, что колодки трут об диск с завода.
Заранее хочу спросить, если они шоркают, сильно долго их там регулировать, и как, ото у меня гараж, маленький, там я не чего не смогу сделать, а на улице холодно.
