Проблемы в работе цилиндров
illarion
Модель авто: *******
Re: помогите разобраться с 4-м цилиндром...
Непрочитанное сообщение illarion » Вс фев 20, 2011 9:07:30
Сусанин писал(а):нееее, у меня таких проблемм, нет, меня расход большой напрягает
большой расход - это сколько? Карб или инжектор?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 20, 2011 9:09:12
Сусанин писал(а):illarion
рустем писал(а):В нашем случае неизвестна причина по которой отказывает свеча 4 цилиндра
расскажи нам таки что было с машиной до того как вся петрушка началась, каков был пробег на момент покупки, какие проблемы были, сколько хозяев и была ли капиталка
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Вс фев 20, 2011 9:17:00
Значит, машинка 2004 года. Хозяева – 1 автосалон по ПТСу, 2 какой-то дядька, я хз кто он и третья женщина, возила на ней ребенка в садик. На момент покупки за 83 или 85 ысяч ублей, а пробег стоял под сто. Хотя, скажу по секрету, когда я менял шкалы приборов, не думал, что это делается ТАК просто )))) Проблем с ней вообще не было, только 1 раз пробил колесо и вот то, что сейчас обсуждаем. Не гоняю, не убиваю. А капиталка даже не знаю… Разве ж кто скажет? Перед покупкой смотрел ОЧЕНЬ знающий человек (работал в нашей конторе водителем на той же семерке), сказал, что она живая, двигатель, ходовка, дали перцу на трассе, тянет.... Из минусов – руль очень сильно затянут, но я так понял, это он сказал, чтобы хозяин цену чуть сбил.. вот такие пироги в общем.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 20, 2011 9:28:51
значит таки дело в масле, закоксовалось маслосьемное кольцо в 4м цилиндре
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Вс фев 20, 2011 9:32:49
Сусанин писал(а):значит таки дело в масле, закоксовалось маслосьемное кольцо в 4м цилиндре
ого.. А это полная опа.. Назови прмерно цену вопроса по ремонту, только не торопись, я пока корвалола нацежу в пиво... и заодно такой вопрос - если маслосъемному кольцу крышка, это должно как-то на компрессии сказываться???
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 20, 2011 9:39:11
illarion
ну где-то рубля на 3-4 работа только(с/у ГБЦ,поддон,поршня вынуть посмотреть состояние ЦПГ)
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Вс фев 20, 2011 9:46:04
рустем писал(а):illarion
Тогда уже всю старую поршневую в топку, даешь новую… Как думаешь, в 10 тыров можно уложиться, если до этого дойдет? И еще – обращался к официальным представителям в своем регионе - «Кубань-Лада» с проблемой с 4 котлом. Насчитали 2350, ремонт головки. И это только работа! Толком никто не осматривал двигун, все насчитали с моих слов, когда я описал суть проблемы.. И как это вам? по-моему разводом за версту прет (!)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 20, 2011 9:47:12
illarion
я не спец по движкам, и не знаю цен на ремонт, прошлой зимой мой двиг обошелся в 30 с работой и запчастями
а компрессия опять же, масло то густое компрессия есть, оно просто не счищается со стенок цилиндра, попробывать разкоксовку , все равно масло менять
а работы - сказано выше
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Вс фев 20, 2011 9:52:43
А вот насчет раскоксовки поподробнее. Начиная от твоего опыта, если можно, и как это делается, есть ли толк? Я начитался в нете жести про эти жидкости.. Да и подружка сдуру купила поганого форсана, залила в «четверку», говорит, зря только деньги извела, эффекта ноль (сама за рулем 6 лет), разницу бы ощутила.. А то я раскоксую этими жидкостями половину двигателя.. тем более что процессы с точки зрения физики там жестокие происходят во время работы.. Просвети плиз..
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 20, 2011 9:56:43
рустем писал(а):ну где-то рубля на 3-4 работа только(с/у ГБЦ,поддон,поршня вынуть посмотреть состояние ЦПГ)
Взял сразу напугал (w00t) . Может раскоксовкой обойдётся? Залей на ночь в цилиндры по 4 кубика(шприцем) керосина, утром покрути двиг, закрути свечи и усё.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 20, 2011 10:00:57
nevic44
Это разве напугал? LOL Этож не капиталка под 20тыщ рублев.
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Вс фев 20, 2011 10:01:20
Спробую, если пояснишь механизм воздействия керосина на эту каку
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Вс фев 20, 2011 10:03:15
рустем писал(а):nevic44
капиталка 20 тыс стоит???? Ого... А что в перечень работ входит?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс фев 20, 2011 10:08:00
illarion писал(а): А что в перечень работ входит?
Данная цена указана со стоимостью работ и запчастей-замена изношенных деталей,расточка блока,шлифовка коленвала,фрезеровка ГБЦ с ремонтом оной,в общем полная капиталка движка,надеюсь в твоем случае до этого не дойдет
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 20, 2011 10:10:10
illarion
рустем писал(а):Этож не капиталка под 20тыщ рублев.
:yes: Ну если сам возьмёшься и без расточек, то дешевле. Хотя друг прошлым летом отдавал делать, вместе с запчастями около 12000 вышло. А так всё включено. LOL Керосин растворит отложения на кольцах из-за которых они могут залегать в канавках поршня.
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Вс фев 20, 2011 10:12:10
я уж грешеным делом предположил, не проще ли за 70 или около того новое пихло взять LOL , зато считай новая машинка получится, кузов у меня в идеале, коррозии боюсь, как кастрации, частенько подмазываю антикором где только точка ржавчины появится ))
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Вс фев 20, 2011 10:15:37
nevic44 писал(а):illarion
о как. А куда потом эти растворенные керосином отложения денутся при последующем запуске силового агрегата в рабочем режиме? Вот меня что смущает… Метод немного дедовский – но это мой взгляд опять же, не больше.. а жидкости там всякие бывают для этого дела, магазины забиты ими – или это все ерунда?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс фев 20, 2011 10:33:40
illarion писал(а):А куда потом эти растворенные керосином отложения денутся при последующем запуске силового агрегата в рабочем режиме?
Часть в рабочей камере(при продувке перед установкой свечей выплюнет), часть в поддон картера(всосется масленым насосом, если пройдет через сеточку, и осядет в масленом фильтре)
illarion писал(а):70 или около того новое пихло взять
Хм... а я за 35 в магазине 2103 видел, карбовый.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 20, 2011 10:37:21
illarion
ты попробуй керосином, теже 50 грамм на 4 литра масла ничего плохого не сделают, масло тебе менять в любом случае, пожиже оно лучше, это как говориться самы й дешевый вариант
ЗЫ сам ничего не раскоксовывал, 15000 после кр, кстати после масла , заливал лукойл, проехал на нем 5000 и вот приехал
ЗЫ 45 инжевый нивский 1,7
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Вс фев 20, 2011 10:37:42
да ладно? мне сказали, что двиг это треть машины или около того... вранье?
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Вс фев 20, 2011 10:38:54
попробую. Все равно уже хуже не будет. потом керосин надо будет страртером выгонять или как?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс фев 20, 2011 10:51:15
illarion писал(а):потом керосин надо будет страртером выгонять или как?
:yes: с выкрученными свечами, само собой.
Кстати когда будешь на ночь оставлять свечи надо наживить до упора но не затягивать, а то керосин выпарится.
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Вс фев 20, 2011 10:54:38
гут. Попробую. Осветительный керосин пойдет для этого дела?
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 20, 2011 11:04:10
illarion писал(а):Осветительный керосин пойдет для этого дела?
Patch
Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Непрочитанное сообщение Patch » Вс фев 20, 2011 11:20:51
illarion писал(а):гут. Попробую. Осветительный керосин пойдет для этого дела?
На сколько я помню...в качестве раскоксовывателя берут 50/50 керосина и денатурированного спирта заливают в отверстия для свечей по 30 грамм на цилиндр и оставляют на 10 часов, затем дают поработать ДВС минут 15, затем замена масла...ну это old school LOL
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 28 гостей
