Фантастика, или как я не завелся :(
Модель авто: 21053, 2006 год, полный сток. Почти полный. Почти сток.
Re: Фантастика, или как я не завелся :(
Непрочитанное сообщение 21053 » Вс фев 20, 2011 5:08:50
Отрегулировал. Заводится отлично, но минтку надо поддерживать газом чуть-чуть, глохнет...Потом все хорошо. На ходу все прекрасно, а вот на холостых обороты плавают от 700 до 900.
И как-то смутил меня один нюанс. Менял гофру и терморегулятор (зима/лето) на "кастрюльке", снял корпус воздушного фильтра полностью.И из патрубка вытяжного коллектора картерных газов идет дым (выхлоп), не слабый такой. Не как с глушителя. но все же....
Вот такой -----> Изображение
Непрочитанное сообщение 21053 » Вс фев 20, 2011 5:10:36
nevic44 писал(а):Вот и причина, привод заслонок жил своей жизнью, а там тоже свои регулировки.
1,5 года ездил и даже не подозревал об этом. В прошлом году морозы пострашнее были и затяжнее, вообще не было проблем :confused:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс фев 20, 2011 5:14:21
21053 писал(а):Ось (12) была без резьбы совсем, гайка там как держалась - непонятно.
21053 писал(а):надо ехать далеко
а если в дороге,вдали от цивилизации :hmmm: м-дя если техник не еб*т технику,техника начинает еб*ть техника :pirate:
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 20, 2011 5:18:05
21053 писал(а):на холостых обороты плавают от 700 до 900.
Долго с этим мучался, поставил бесконтактное зажигание и 900 оборотов держит ни шагу в сторону и экономичней стала и мощности прибавилось, очень рекомендую.
21053 писал(а):1,5 года ездил и даже не подозревал об этом. В прошлом году морозы пострашнее были и затяжнее, вообще не было проблем
Видимо ещё как-то держалось.
21053 писал(а):коллектора картерных газов идет дым (выхлоп), не слабый такой
Если на холодную, то это нормально, а на прогретом уже колечки могут быть изношены.
Непрочитанное сообщение 21053 » Вс фев 20, 2011 5:23:26
STARTovik писал(а):а если в дороге,вдали от цивилизации м-дя если техник не еб*т технику,техника начинает еб*ть техника
У нас любовь с ней :i Стараемся не подводить друг друга. Но косяк 100% мой, не спорю. Я не самый опытный водитель, не всегда могу понять, что правильно, что нет в работе авто.
nevic44 писал(а):Долго с этим мучался, поставил бесконтактное зажигание и 900 оборотов держит ни шагу в сторону и экономичней стала и мощности прибавилось, очень рекомендую.
Думаю, поставлю на неделе.
Но до этого все идеально же было ;)
nevic44 писал(а):Если на холодную, то это нормально, а на прогретом уже колечки могут быть изношены.
На горячем :cry:
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 20, 2011 5:30:46
21053
Масло жрёт?
Непрочитанное сообщение 21053 » Вс фев 20, 2011 5:37:04
nevic44 писал(а):Масло жрёт?
Вот по поводу этого хотел созздать новую тему.
Масло не жрет. Ну как не жрет. За 3 месяца с отметки 'max' даже до 'min' не дошло. Тосол пропадал, грешил, что в блок уходит. Нет, подтекал патрубок на термостате.
НО КАК ЗАСЕРАЕТ ДВИГАТЕЛЬ И ВСЕ ВОКРУГ!!!
Мне фотографировать стыдно. Такое ощущение. что машине лет 200. Вроде все протрешь, через неделю опять все в говне. КАК с этим бороться?!
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 20, 2011 5:53:22
21053 писал(а):КАК с этим бороться?!
Двиг капиталить. Но если масло не жрёт, хамут поставь чтоб на двиг не кидало, ну и за карбом посматривай чтоб не засирало, промой систему вентиляции, ёршик-плямягаситель в кастрюле достань, может забит.
Непрочитанное сообщение 21053 » Вс фев 20, 2011 6:03:52
nevic44 писал(а):Двиг капиталить. Но если масло не жрёт, хамут поставь чтоб на двиг не кидало, ну и за карбом посматривай чтоб не засирало, промой систему вентиляции, ёршик-плямягаситель в кастрюле достань, может забит.
Это я днем, как высплюсь начну спрашивать.
Еще просьба.
Не смог найти тему, где один хороший человек делал улавливатель картерных газов, не подскажете?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вс фев 20, 2011 6:12:15
21053 писал(а): Еще просьба.
в этой теме мелькало
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 411#p31411
nevic44
Непрочитанное сообщение nevic44 » Вс фев 20, 2011 6:23:33
GoBLIN писал(а): в этой теме мелькало
viewtopic.php?p=31411#p31411
Но я бы не советовал, нормальная вентиляция должна быть принудительной, а если говоришь что сапунит, мигом со всех щелей масло давить начнёт, вообще на двиг без содрагания не посмотришь.
V@Zovod
Модель авто: ВАЗ 21074 двиг2106 карб 2005 год
Непрочитанное сообщение V@Zovod » Пт фев 25, 2011 12:46:06
Вот сюда мне и надо было. Незаводится :cry: .
Сиптомы очень похожи, день ездил всё было отлично а на следущее утро полный ноль.
Стартёр крути, бенз идёт, искра есть, но вспышек нет совсемИзображение
Есть подозрение на искру, может слабая. А почитав тему стал подумывать и на карб.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт фев 25, 2011 20:45:13
21053 писал(а):И из патрубка вытяжного коллектора картерных газов идет дым (выхлоп), не слабый такой. Не как с глушителя. но все же.... Вот такой ----->
21053 писал(а):Масло не жрет
не парься это абсолютно нормально, кольца пора менять когда в кастрюлю выбрасывает масло, не конденсат!, а именно маслом плюет.
легкий дымок это обычное дело, летом не увидишь этого дымка скорей всего.
dima1994
Модель авто: ваз 21043i 1.5 карбюратор, цвет: мурена, 2002 г. выпуска
Непрочитанное сообщение dima1994 » Пт авг 19, 2011 12:24:25
Проверь мож в глушитель чего засунули?))))))))) :D
Непрочитанное сообщение 21053 » Вс сен 11, 2011 12:18:08
Не завелся №2.
Приветствую!)
Зимой уже описывал проблему, спасибо всем, помогли. Не только как завестись, но и как правильно эксплуатировать авто. До сегодняшнего дня ездил без проблем.
И опять 25...В общем вчера еду домой, никого не трогаю, и тут, внезапно(!!!), машина просто резко глохнет. Именно резко, как будто кто-то повернул ключ в замке. А ехал я примерно 90 км/ч. Свернул на обочину, подергал стартером. Открыл капот, подергал за тягу, пожмякал бензонасосом...Бензин есть. Выкрутил свечу, искра есть, свеча не залита, в меру черная :thum1:
Сел, почиркал еще...покурил, решил позвонить товарищу, чтоб на трос взял, чиркнул стартером и завелся. Афигел. Заглушил, чиркнул, завелся. И так раз 5. все отлично :thumbsup:
В общем доехал отлично. Сейчас вышел, завел, закурил, она проработала полсигареты (2мин примерно) и заглохла. Опять резко. Без предупреждения, без подыхающих звуков. БАЦ и все. Крутил-вертел...Без толку. Ничего не выкручивал, не снимал, не разбирал, ибо в очень чистом. Понимаю, что посоветовать что-либо трудно, но все же...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс сен 11, 2011 18:39:06
что то с электрикой или высоковольтной частью
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Вс сен 11, 2011 18:47:38
21053
Карб стоит?Если карб-то подача топлива.Забит бензопровод,фильтр в баке,насос неадекватно рабтает-было такое :yes: :yes:
CHMZ
21053
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 11, 2011 18:48:55
Контакт хреновый где-то
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс сен 11, 2011 18:56:21
проверь улитку замка зажигания!!! у друзей на работе такая же проблемма несколько раз была. Контакт изнашивается или клемма слетает.
