Опыт езды с неисправностями.
BasicSun
Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
Благодарил (а): 19 раз
Re: Опыт езды с неисправностями.
Непрочитанное сообщение BasicSun » Чт фев 17, 2011 14:06:21
понятно что не идеал, но наша цель, выкрутиться подручными средствами.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение 707 » Чт фев 17, 2011 14:20:17
эту хрень тоже возить с собой :crazy:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт фев 17, 2011 15:09:07
707 писал(а):эту хрень тоже возить с собой :crazy:
а что это такое???
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт фев 17, 2011 15:12:33
nikolas_boy писал(а):а что это такое???
Я так думаю,что это шкив помпы с вырванным крепежём :hmmm:
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт фев 17, 2011 15:13:28
я так думаю , это разЪ :D ....рушившийся шкив помпы :hmmm: :yes:
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт фев 17, 2011 15:28:59
мммм ясно. ну тогда нужно такой же токо новый шкив возить.
а я то подумал что это приспособа какая-то. специально такое отверстие выпиляно,
типа спец-ключь или спец инструмент для чегото.
Непрочитанное сообщение 707 » Чт фев 17, 2011 16:16:29
доехал спомощью шаебочик и такой-то матери -было страшно(ездил на н\год на север)ночью :cry:
Благодарил (а): 2716 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 17, 2011 17:26:03
Leko писал(а):Что, при двух атмосферах в рампе, даже не заведётся???
Мож и заведёцца, тока работа двига и езда не порадуют.
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Чт фев 17, 2011 17:41:24
Я что подумал, а если действительно компрессором для подкачки шин, создать давление в бензобаке??? :look:
Сергей Фаворский
Модель авто: 210740, 2101
Непрочитанное сообщение Сергей Фаворский » Чт фев 17, 2011 17:45:34
Господа ! спасибо, что подняли такую тему-аж молодость вспомнил 1960е-84 тогда некоторые запчасти было сложнее достать, чем получить новую квартиру. С некоторыми неполадками ездили годами. Так вот по делу: есть такая книга Советы бывалых автомобилистов" сейчас в век интернета найти не проблема, особенно интересны первые издания 1985 из-во ДОСААФ соств-ль А.Я,Бродский.
Касательно генераторного ремня
1 Старая камера-вырезать по радиусу кольцо шириной ок 20мм
2обычная веревка или бельевой шнур- нужно сложить его по длине оборвавшегося ремня втрое и ререплести, оставив концы длиной 10...15см. пропустите концы в петли и завязать обычным двойным узлом
проследите,чтобы узел оказался снаружи к ручьям шкива
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Чт фев 17, 2011 18:12:07
У меня нагнетающий шланг отопителя лопнул. Так я его снял, отсасывающий шланг от радиатора отопителя отсоединил и на нагнетающий патрубок рубашки охлаждения натянул, пустил короче тосол по малому кругу, минуя радиатор печки. )) Так и ездил пару дней. )))
alexander
Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение alexander » Чт фев 17, 2011 19:51:16
Leko писал(а):У меня нагнетающий шланг отопителя лопнул. Так я его снял, отсасывающий шланг от радиатора отопителя отсоединил и на нагнетающий патрубок рубашки охлаждения натянул, пустил короче тосол по малому кругу, минуя радиатор печки. )) Так и ездил пару дней. )))
Я тоже так делал, когда кран отопителя потек осенью в прошлом году.
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт фев 17, 2011 20:22:19
Причиной порванного ремня оказался шкив генератора, который был не по уровню со шкивами помпы и коленвала. Косяк благополучно устранен с помощью напильника и такой-то матери. :) В следующий раз буду внимательнее.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 18, 2011 5:04:41
Leko писал(а):а если действительно компрессором для подкачки шин, создать давление в бензобаке?
Для карба вполне нормальный совет, да и делают так, врезая шинный ниппель в крышку б/бака. Там избыточных 0,2-0,5 бара в шею хватит даже для гонок. А вот 3 бара для инжа очень даже превратят бак в шарик с последующим бумс... ;)
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Пт фев 18, 2011 7:53:47
Вот блин, ни как не разгуляешься на этом инже! :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 18, 2011 8:01:12
Leko Не огорчайся, б/насос вдруг не умирает и если ДПКВ исправен, то инж довезёт до дому, даже если добрая половина датчиков крякнула :yes:
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 18, 2011 20:53:17
Может и :bayan: но по теме :
[youtube]Te01Yhq0JoQ[/youtube]
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб фев 19, 2011 7:19:28
Буйный писал(а):Leko Не огорчайся, б/насос вдруг не умирает и если ДПКВ исправен, то инж довезёт до дому, даже если добрая половина датчиков крякнула :yes:
У меня у знакомого семёрка инжекторная. С вечера было -5, с утра -15. Завёлся нормально, поехал до Ашана, там заглушил и не завёлся.
Диагноз: Сдох бензонасос. Сейчас поставил себе BOSCHевский, за 2.5к, и наш запасной в багажнике возит.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Сб фев 19, 2011 7:51:34
четвёрковод писал(а): но по теме :
было так разок у приятеля,тюненх руль себе поставил,поехали отмечать мой др,тормознули в лесу,сели,выпили,потом ещё выпили,ну и кароч как выезжать так у него этот сруль в руках и остался ,затянули гайку и вместо руля то что на видео.7 км по лесной дороге с таким рулем,да и еще изрядно подпитые........ :crazy: жееееесть :slap:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Сб фев 19, 2011 16:41:30
STARTovik
Пьяный за рулём - преступник.
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб фев 19, 2011 16:52:47
По теме - вчера малость поездил с подзаклиненными колодками на правом заднем. На льду совсем плохо едет. LOL
Leko
Непрочитанное сообщение Leko » Сб фев 19, 2011 17:28:24
А в обще в пути бензонасос легко поменять?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 19, 2011 18:40:02
Longenen писал(а):Диагноз: Сдох бензонасос.
Вот прям враз и насмерть?
Leko писал(а):А в обще в пути бензонасос легко поменять?
Это как датчик топлива из бензобака вынуть.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс фев 20, 2011 5:03:51
Shvarzneger писал(а):Пьяный за рулём - преступник.
ну дык преступников милиция должна ловить а у нас её нету,так что почти вся округа в подпитии за рулём ездит,да и пьяный пьяному рознь,если чел в хлам по городу ЛЕТАЕТ тогда конечно сразу в ивс,а если 2-3 банки светлого пива впитать и ехать 30км/ч (там быстрее не получится)по лесу ничего преступного здесь не вижу :fear: за офф сори
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс фев 20, 2011 9:32:00
Из опыта езды без педали газа. (Уже постил где-то, но раз тема специальная появилась про это - повторюсь)
Неисправность: облом рычага управления тягой карбюратора (во время обгона, кстати :O )
Предполагаемая причина: усталость металла.
Метод решения проблемы в пути:
-из багажника достаём верёвку (шнур, многожильный провод) достаточной длины,
-привязываем к тяге карбюратора,
-обведя мимо маслозаливной головины, пропускаем верёвку в салон (в отверстие , где проходит "кочерга" педали в моторный отсек).
- включаем аварийную сигнализацию, запускаем двигатель,
- управляя карбюратором с помощью верёвки правой рукой, едем к месту назначения (ремонта)
Очень удобно, когда есть пассажир - он может держать верёвку в чуть поднатянутом состоянии.
