катализатор
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср фев 16, 2011 13:38:30
если без подгиба и резки то начинает бить о корпус сам резонатор над задним мостом
Rush
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Rush » Ср фев 16, 2011 13:45:08
serg214121032107
значит у тебя его криво прикрутили
serg214121032107
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Ср фев 16, 2011 13:59:11
тудаб компесатор гибкий ещёб
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Leko » Ср фев 16, 2011 14:12:14
serg214121032107 писал(а):если без подгиба и резки то начинает бить о корпус сам резонатор над задним мостом
Не резонатор будет бить, а дополнительный глушак будет постукивать на ямах. Резать и гнуть не надо,
надо основоной глушитель на пару сантиметров опустить вниз!
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср фев 16, 2011 14:20:13
На форуме тема была где-то такая.Я вначале там прочитал,потом сделал.Ослабляешь болты крепления ката(заднее крепление)-поднимаешь кат домкратом и в поднятом состоянии закручиваешь.А если катализатор не нужен,снимаешь его и ломиком выбиваешь внутренности,потом ставишь на место(это друг с автосервиса посоветовал).Но это если ЕВРО2,если ЕВРО 3,прошивку надо менять.
Благодарил (а): 283 раза
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 16, 2011 14:22:32
kotik36 писал(а):Ну не знаю, я себе поднимал, получалось неплохо...
:yes: 160 мм же есть?у меня под 170мм получилось....потом трошки отогнул назад...
Leko
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Leko » Ср фев 16, 2011 14:27:18
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 16, 2011 14:31:53
ну дык не 90 же LOL :beer2:
Anton-81
Модель авто: LADA-21041-20
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Anton-81 » Чт фев 17, 2011 20:12:32
я приподнял немного при помощи двух резинок глушителя и планки,зацепив крючки за тепловой экран,правда катализатор стал ненамного выше
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт фев 17, 2011 20:30:13
А почему нельзя выкинуть кат. на евро3?
Благодарил (а): 299 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 17, 2011 20:32:21
Schmel10 писал(а):А почему нельзя выкинуть кат. на евро3?
на выходе из него есть датчик кислорода, который посылает сигнал в ЭБУ
Schmel10
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт фев 17, 2011 20:38:41
И что?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение linkor » Чт фев 17, 2011 20:40:14
прошивкой можно вообще отключить этот датчик как сделано у меня на 10ке..
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 17, 2011 20:40:55
linkor писал(а):прошивкой можно вообще отключить этот датчик как сделано у меня на 10ке..
тогда можно и выкинуть LOL
linkor
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение linkor » Чт фев 17, 2011 20:42:04
D.I.M.A.R. писал(а):тогда можно и выкинуть LOL
ну собственно да )
Schmel10
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт фев 17, 2011 20:44:53
Ну так кат.нельзя выкинуть иль это байка как про то что инж с толкача заводить нельзя?
Благодарил (а): 2700 раз
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 18, 2011 4:55:09
Байка, байка..
Rush
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 18, 2011 11:17:19
нельзя при снятой клемме аккума,комп можно спалить когда клемму обратно накинешь
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт фев 18, 2011 11:19:38
Rush писал(а):нельзя при снятой клемме аккума
не заведется :no:
Leko
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Leko » Пт фев 18, 2011 11:56:36
А зачем вобще клему снимать?
Rush
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 18, 2011 12:00:28
Leko
хз,иногда зачем-то снимают... или забывают одеть :whistlin:
Leko
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Leko » Пт фев 18, 2011 12:07:50
Rush писал(а):Leko
Ну понятно . Но всё таки можно инжектор с толкача завести? :wacko:
Rush
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 18, 2011 12:10:57
Leko
можно :yes:
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 18, 2011 12:33:49
Leko писал(а):Но всё таки можно инжектор с толкача завести?
можно.если сига работает так,что это можно сделать :)
Rush
Re: катализатор
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 18, 2011 12:34:54
ага,и если колеса на месте... и двигатель тоже... и если передача воткнута... и т.д. LOL
Вернуться в «Инжектор»
