Как завести машину в -40 и ниже
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Re: Как завести машину в -40 и ниже
Непрочитанное сообщение Almaz » Ср фев 16, 2011 20:05:27
Добрый вечер! Вопрос такой: можно ли греть открытым огнем от сухого спирта холодный картер двигателя примерно -30 градусов? Ничего не треснет?
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт фев 17, 2011 3:44:03
Almaz писал(а):можно ли греть открытым огнем от сухого спирта холодный картер двигателя примерно -30 градусов? Ничего не треснет?
Даже нужно, там трескаться нечему :flowers:
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт фев 17, 2011 5:10:08
Я в Кузбассе живу. У нас зимой тоже довольно прохладно (-35 -40 не редкость). Чтобы заводилась на ура я поставил БСЗ, Акум на 60 А*V, и малсице залил 0-W40 (только не сильно жидкое надо и чтоб очень низкие температуры держало, у меня Castrol), в коробке и мосту тоже синтетика, карб промывается и регулируется 3 раза в год. До -33 я даже акум не снимаю. Этой зимой у меня машина один раз в -42 8 часов на улице простояла с акумом. 4-5 минут покрутиил её стартером и она завелась (главное, чтобы вспышки пошли). Но так я больше не рискую.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт фев 17, 2011 6:40:54
а почему тогда допустим если банку с соком взять с холодильника, и поставить на раковину с горячей водой то она трескается, сам видел! Тут наверное тоже самое?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 17, 2011 6:47:01
Almaz
банка стеклянная(стекло боится резких перепадов температуры),а поддон железный
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт фев 17, 2011 6:51:26
рустем писал(а):банка стеклянная(стекло боится резких перепадов температуры),а поддон железный
железная логика LOL LOL LOL
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт фев 17, 2011 6:52:27
поддон в данном случае защита картера?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 17, 2011 6:58:13
Almaz писал(а):поддон в данном случае защита картера?
нет,поддон-поддон картера
а защита картера-защита поддона картера(железка на 4 болтах)
Благодарил (а): 2682 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 17, 2011 7:05:16
Almaz писал(а):почему тогда допустим если банку с соком взять с холодильника, и поставить на раковину с горячей водой то она трескается
Потому, что наружная поверхность стекла банки расширяется при этом, а внутрення не успевает за ней .. бумс... и всё приходит в соответствие. Поддон картера греть можно, это просто жестянка...
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт фев 17, 2011 7:40:06
Главное масло не перегреть, когда поддон будешь греть.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт фев 17, 2011 7:47:30
Shvarzneger писал(а):Главное масло не перегреть
ну он же не паяльной лампой греть будет, всего лишь
Almaz писал(а):сухого спирта
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт фев 17, 2011 17:51:03
кто нибудь так делал сухим спиртом? Примерно сколько времени займет, и вообще в -30 он загорится?
Благодарил (а): 535 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Чт фев 17, 2011 18:21:28
Я Запорожца заводил так, правда, не в -30, а в -15. Две таблетки до полного их сгорания, и заводился как летом. В -30 таблетки загорятся- а что им сделается? Вот только на Жуже у меня поддон открытый (без защиты) был, а на Жигулях почти у всех защита стоит- она будет существенно мешать нагреву :hmmm: .
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт фев 17, 2011 18:27:46
:hmmm: чёйта вы странные.. в -30 я выхожу сажусь в машину выжимаю сцепления выдёргиваю подсос и кручу стартером 5 секунд и максимум с третьей попытки а обычно со второй машина заводится. и все ничего греть не нужно .. кстати этот способ действует даже если машина простояла на таком морозе 3 дня.
Непрочитанное сообщение Classic » Чт фев 17, 2011 18:29:46
Не у всех машина в идеальном техническом состоянии. :)
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт фев 17, 2011 18:32:54
Classic писал(а):Не у всех машина в идеальном техническом состоянии. :)
ну так просто за машиной следить нужно чтобы она тебе служила..
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 17, 2011 18:37:00
linkor писал(а):ну так просто за машиной следить нужно чтобы она тебе служила..
только не всех это получается,у кого-то опыта мало,кого-то лень-матушка одолела
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт фев 17, 2011 18:51:39
linkor писал(а)::hmmm: чёйта вы странные.. в -30 я выхожу сажусь в машину выжимаю сцепления выдёргиваю подсос и кручу стартером 5 секунд и максимум с третьей попытки а обычно со второй машина заводится. и все ничего греть не нужно .. кстати этот способ действует даже если машина простояла на таком морозе 3 дня.
дело не в том у кого заводится у кого нет, просто запуск холодного двигуна с холодным остывшим маслом очень очень вредно! Только поэтому интересовался)
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 17, 2011 18:53:53
Almaz писал(а):очень очень вредно!
не вредно.Вредно сразу после запуска дать двигателю нагрузку
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт фев 17, 2011 18:55:37
вредно еще как
Непрочитанное сообщение Classic » Чт фев 17, 2011 18:55:55
Если только поэтому- купи 12-вольтовый подогреватель масла, засовываемый в отверстие щупа. Кушает он немного- ватт 80, время прогрева масла 10 минут. Исправный аккумулятор легко справится с такой нагрузкой.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт фев 17, 2011 19:00:47
Almaz писал(а):вредно еще как
:sad: ты тоже наслушался сервисменов? эта темя обсуждалась веками.. и вывод такой что не вредно.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 17, 2011 19:03:50
если масло превращается в салидол - вредно,
если жидкое и с щупа капает - ни сколько не вредно.
Almaz
Заливай хорошее, проверенное масло и радуйся ;)
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Чт фев 17, 2011 19:06:12
у меня летнее п/синтетик лукойл 10 w40 прошел 13-14 тыщ. :wacko: как то тянул с заменой, вот щас так и езжу.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 17, 2011 19:08:17
Almaz писал(а):10 w40
да для -30 не очень
а что мешает залить п/с 5W-40? и для лета и для зимы подходит.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт фев 17, 2011 19:09:59, всего редактировалось 1 раз.
