Опыт езды с неисправностями.
Shvarzneger
Модель авто: ВАЗ-21074, 2003г., 1,6 карб. 5МКПП, БСЗ, генератор 80А, тормоза от десятки.
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт фев 17, 2011 5:36:46
Сегодня когда с работы домой ехал - порвался ремень. Без него я проехал километра 2. Потом остановился. и Дозвонился до другана, чтобы тот дотащил до дома. Ехать оставалось километров 5, на аккумуляторе доехал бы легко, только вот двиг чуть не перегрел. Вобщем хотелось бы совета как без помпы подручными двиг охлодить, чтобы тачку не глушить и быстро чтоб остыл. Пробовал снегом - не помогло.
Ну и вообще делимся опытом езды с различными неисправностями.
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Опыт езды с неисправностями.
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт фев 17, 2011 5:39:22
Ну начнем с того что всегда должен возить запасной ремень :flowers:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт фев 17, 2011 5:41:47
Ремень запасной с собой был, только не было ключа на 8 чтобы пыльник отвернуть. Была бы такая ситуация где-нибудь вглуши и далеко от города, то вырвал бы его нафиг. А так - зачем портить?
Последний раз редактировалось Shvarzneger Чт фев 17, 2011 5:43:17, всего редактировалось 1 раз.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт фев 17, 2011 5:42:52
Ну а если нет то снять с какой нибудь тети нейлонки, километров на 5 должно хватить. Прикинь остановил тачку и говоришь "эй ты снимай колготки" LOL LOL LOL
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт фев 17, 2011 5:44:21
Shvarzneger писал(а):не было ключа на 8 чтобы
Зачем такое пишешь, людей расстраиваешь, опусти голову и покрасней :i :yes:
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт фев 17, 2011 5:46:28
Хотя что тебе говорю, сам поехал по бездорожью и лопату не взял :i
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт фев 17, 2011 5:46:39
Лучше с собой тогда колготки возить. :D А ключ на 8 я на днях одолжил соседу во дворе, только вот забрать забыл. :i
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 17, 2011 5:47:12
Shvarzneger писал(а):только не было ключа на 8 чтобы пыльник отвернуть
при замене ремня пыльник снимать не надо,все делается сверху(если только нижний болт генератора не затянут капитально)
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт фев 17, 2011 5:50:44
У меня затянут капитально. У меня гена от десятки. Там гайка на 13, по-моему, побоялся, что ослабится.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт фев 17, 2011 5:58:37
Shvarzneger писал(а):Там гайка на 13, по-моему, побоялся, что ослабится
есть такое,отворачиваются.Можно немного ослабить гайку(чтобы была возможность регулировать натяжку)и дополнительной гайкой законтрить,чтобы не отворачивалась.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт фев 17, 2011 6:03:26
Ну контрольку не обязательно, она там с насечками. Можно просто получше затянуть.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 17, 2011 6:31:57
vit84 писал(а):Ну начнем с того что всегда должен возить запасной ремень
Точно. Старенький, но должен лежать.
Shvarzneger писал(а):как без помпы подручными двиг охлодить, чтобы тачку не глушить
Никак, иначе капталицца надо.
Shvarzneger писал(а):Пробовал снегом - не помогло.
Очень плохая идея :thumbsdow .
Shvarzneger писал(а):Ну и вообще делимся опытом езды с различными неисправностями
Тут бы конкретики, а выход почти всегда есть. Если топляк есть в баке LOL .
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт фев 17, 2011 6:44:13
Без помпы двигатель быстро нагреется :yes: Сам попадал в такую ситуацию, не рискнул ехать 4 км, пришлось в темноте производить замену ремня.
Про тормоза дед рассказывал (у него на своей копейке было такое), что если где то течет в колесе - тупо трубку уминаем в лепешку и на 3-ех тормозах доедешь, на крайняк воды туда лить и ехать, лить и ехать :shifty:
Также если бензонасос накрылся - надо бутылку, канистру или еще чего нить емкостного и на крышу. Самотеком в карбюратор доедешь нормально. Тут единственная загвоздка - шланг нужен длинный и к крыше как то канистру прицепить.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт фев 17, 2011 6:51:21
Besenok
Тормозную трубку так просто наглухо не заглушишь. Я сталкивался с такой ситуацией. Плющил глушил её в гараже. Пару километров ехал с тормозами, потом система насосалась воздуха и около дома пришлось ручником останавливаться, чтоб об сваю не затормозить.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Чт фев 17, 2011 6:53:20
в своё время у нас на мкаде колодки из суппортов с правого колеса вылетали на форде.. мы спичкой трубку глушили.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 17, 2011 6:57:34
Shvarzneger писал(а):Тормозную трубку так просто наглухо не заглушишь
, пока не загнёшь её и не пристукнешь...А вместо простой воды лучче лить мыльный раствор. А ещё лучше своевременно следить за тормозными шлангами.
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт фев 17, 2011 7:00:32
Вот и я в трубку сначала чопик загнал, а потом загнул её 2 раза. Помогло ненадолго.
Буйный у меня не шланг потёк, а трубку левого заднего между амортизатором и мостом зажало. Только я этого не знал, когда в гараж приехал. Вот и пришлось глушить её.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт фев 17, 2011 7:02:50
linkor писал(а):мы спичкой трубку глушили
можно вообще не глушить, меня начало заносить при торможении когда кинулся а шланг передний левый болтается, заменил, прокачал, заносить перестало :flowers:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 17, 2011 7:11:40
Shvarzneger писал(а):а потом загнул её 2 раза
Плохо загнул. Я такой траблой два года ездил на заглушенной левой задней. С тройника не мог выкрутить - то есть меняй всё до ГТЦ. Тока тссс. :fear:
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт фев 17, 2011 7:15:46
Ну значит мне повезло, что у меня она вывернулась. Зато не повезло с тормозным целиндриком на этом колесе, вернее со штуцерочком для прокачки. Часа 3 наверное его выкрутить пытался. Сточился весь по кругу, еле прокрутил его.
alexander
Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение alexander » Чт фев 17, 2011 7:16:28
Без запасного ремня гены вообще ездить не резон. У меня знакомый пока до сервиса доехал, около 5 минут- у него на помпе крыльчатка расплавилась и повело ГБЦ. Так сказать не припас заранее ста рублей и выкинул в ремонт 5 тысяч:)
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт фев 17, 2011 7:18:33
alexander
Не проще ли такси было вызвать и на верёвке уехать, если уж некому было позвонить. Кинул бы ему пятихатку, и всё.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 17, 2011 7:23:16
Shvarzneger писал(а): значит мне повезло, что у меня она вывернулась
Ага. Тройник то люминивый, а штуцер железный, вот и прикородировало в неразъёмное соединение за 25 лет.
alexander
Непрочитанное сообщение alexander » Чт фев 17, 2011 7:29:04
Shvarzneger писал(а): Не проще ли такси было вызвать и на верёвке уехать
Да я ему неоднократно говорил, что он балбес. Ни сколько не удивлюсь, если еще додумается без тормозной жидкости поехать:)
Shvarzneger
Непрочитанное сообщение Shvarzneger » Чт фев 17, 2011 7:31:38
alexander
У меня тормозуха всегда под капотом лежит прям около бочков.
