Заднее правое колесо завалено внутрь.
Вообщем, когда поставил свою семёрку в гараж, заметил что заднее правое колесо завалено внутрь относительно кузова. Полы в гараже вроде я летом выровнял и машина должна стоять ровно. Подскажите пожалуйста, в чём беда или стоит как то поверить, может зря беспокоюсь?
- рустем
Re: Заднее правое колесо завалено внутрь.
Tyr
1. Заполните профиль
2.Какие диски на задних колесах?
3.Проверь штанги.
3.Проверь штанги.
- мишаня
фотку в студию толковую
а то получается типа вопрос:к какой ягодице ближе вскочил прыщ,относительно промежности
бэз обыд
Фотку пока сделать не смогу. Колёса стандартные 13 штамповки. Резина - Cordiant Snow M/175-70-R13/. Ну что бы понятнее описать, колесо со стороны смотриться как-будто буквой "Л" стоит. Машину вроде об бордюры не стукал. Правда вот на неделе во время снегопада припарковался неудачно. Застрял в неглубом снегу так, что машину свесило на левый бок. Заднее колесо (левое) было прижато почти до подкрылка, а правое наоборот вытянуто на всю длину пружины. Да ещё и приэтом получилось, что колёса стояли под углом к кузову(( С трудом выталкали машину. Вообщем набедакурил.
- рустем
Tyr
возможно штанги согнуло,лучше бы фотки посмотреть,а то по твоему описанию не понять,что именно произошло
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Tyr
не может такого быть, это надо ну оооочень сильно постараться чтобы согнуть мост, чтобы он прогнулся по середине, если просто погнуть полуось относительно места сварки с фланцем, то ты бы почуствовал, будь уверен, как заднее колесо рисует восьмерки, носило бы по дороге,
на классике нет регулируемых углов на задних колесах, скорее всего, что то попало под колесо, ну или на самый крайний случай, аморт сдох и не держит, но тогда просядет сторона машины, хотя как вариант вывернулись резинки в тягах, и теперь кузов накренился, а ты смотришь относительно кузова, вот и кажется
вобщем, в яму под машину, с хорошим светом и все ощупывать
- рустем
ну чтоб так мост согнуть хорший удар нужен,а ТС говорит не бил тачку.
Единственное
,смотреть надо подвеску
Единственное
Может пружина с места выползла,хотя обычно не вылазитTyr писал(а): Заднее колесо (левое) было прижато почти до подкрылка, а правое наоборот вытянуто на всю длину пружины.
- Сусанин
я и говорю, вывесил ее диагонально, возможно что пружина зацепилась каким то чудом, вот и просела одна сторона, ну или аморт заклинил, что более вероятно
если смотреть относительно кузова так и будет, а относительно перпендикулярности колес к полу
Машине уже 5 лет. Зад немного просел, так что согласен, относительно кузова глупо смотреть( Погода у нас пока не ремонтнопригодная, смогу посмотреть когда хоть чуть потеплеет. Насколько это серьёзно? и вообще, как пружина могла зацепиться, за что?
P/S В гаражах мужики говорят, что погнул чулок заднего моста)
- D.I.M.A.R.
мост точно не согнулся такое из за солдатика гнутого бывает (крепление тяги панара к кузову)
скорей всего, но надо смотреть, измерять
нашел темы там картинки и размеры даже:
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=6245
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=4995
еще схема проверки:
http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 56#p122756
еще схема проверки:
- Сусанин
Tyr
что прям пипец как ходолно что трудно наклониться под машину и сфоткать?
мы тут тебе щас нагородим проблем, появиться желание продать машину
- Ученик
- Модель авто: Классика 2107
Если погнут чулок,значит должно жевать резину по внутреннему радиусу это первое,второе это то что если как ты говоришь это видно невооруженным глазом у тебя должна была придти подшипнику полуоси амба или он должен загудеть в скором времени.у меня щас такая же проблема,сегодня померил чулок разница между левым правым 1см, но так прям на глаз не видно завала а резину кушает.Tyr писал(а):Машине уже 5 лет. Зад немного просел, так что согласен, относительно кузова глупо смотреть( Погода у нас пока не ремонтнопригодная, смогу посмотреть когда хоть чуть потеплеет. Насколько это серьёзно? и вообще, как пружина могла зацепиться, за что?
