Все о двигателе - поршня, моршня, голова, распредвалы, цепи, ремни, звездочки, клапана, карбюраторы и иже с ними
1. Для начала обязательно воспользуемся поиском, что в 90% снимает необходимость создания новой темы.
http://www.semerka.info/forum/search.php
Zayec
Непрочитанное сообщение
Zayec » Вс янв 23, 2011 22:01:20
Patch писал(а):Скорее всего метки не совпадают...других причин не вижу...
АРЧИ писал(а):завести смог только с буксира
Zayec
гость » Вс янв 23, 2011 22:06:48
АРЧИ писал(а):... бензин под напором вылетал из карбюратора вверх ...
В виде чего он вылетает?
Андрей76
- Модель авто: Пятерка
Андрей76 » Чт янв 27, 2011 9:02:05
Подскажите кто может. Не поступает топливо на свечи. В карбюратор подача есть. Может бензонасос мало качает? Машина 5, Зажигание контактное. На станцию загнал проехали по ушам по поводу плохих свечей и то что провода силиконовые на трамблере.
Андрей76
linkor
- Модель авто: Mazda 6
linkor » Чт янв 27, 2011 9:05:17
Андрей76
на свечи бензин и так не должен попадать .
linkor
dorogay
- Модель авто: ВАЗ 2107
dorogay » Пт фев 11, 2011 20:47:45
машина заводилась идеально, с первого щелчка. Приехал с работы, забежал домой на минутку и тут все началось. выхожу машина не заводиться. при повороте ключа либо тишина, либо щелчок и все, либо звук как будто где то замыкает. при звуке замыкания все стрелки бегают, а потом аккумулятор в ноль. поставил новый так же. ключ вытаскиваешь , сново вставляешь и все по новой. с толкача вообще заводиться не хочет ни как. сутки постоит заводится, но опять же не всегда. Стоит на улице.
В чем может быть проблема??? машина ВАЗ 2107
dorogay
рустем » Пт фев 11, 2011 20:53:09
dorogay
проверь напряжение на АКБ при выключенном движке и выключенных потребителях(свет,майфун) -не ниже 12,6В
возможен разряд АКБ во время стоянки-проверь на утечку тока
проверь,работает ли генератор -проверь напряжение на оборотах около 2000 при включенном ближнем(13,8-14,4В)
возможна проблема со стартером или силовыми проводами и клеммами
mik58
mik58 » Пт фев 11, 2011 20:55:03
проблема в массах
кинуть доп массу на двигатель
mik58
dorogay
dorogay » Пт фев 11, 2011 20:58:42
а от куда звук как будто коротит? может проводка пробита где?
dorogay
рустем » Пт фев 11, 2011 21:01:52
dorogay писал(а):а от куда звук как будто коротит?
если на стартер энергии не хватает,слышно звук щелчка втягивающего реле(иногда в виде треска) и иногда добавляется звук от еле вращающегося стартера
рустем » Пт фев 11, 2011 21:06:27
dorogay писал(а):ясно. еще клемма на массе нагревается.
или на этой клемме контакт в заделке провода плохой,или стартер на себя много берет
dorogay
dorogay » Пт фев 11, 2011 21:09:40
а что посоветуешь проверить в первую очередь. мне кажется дело в генераторе а с чего начать не знаю
Последний раз редактировалось
dorogay Пт фев 11, 2011 21:11:07, всего редактировалось 1 раз.
dorogay
рустем » Пт фев 11, 2011 21:10:52
dorogay
в первом посте написал
dorogay
dorogay » Пт фев 11, 2011 21:39:11
зачистил клемма теперь стартер работает, но машина не заводиться
dorogay
рустем » Пт фев 11, 2011 21:42:35
dorogay писал(а):но машина не заводиться
dorogay
возможно свечи залиты либо проблема с зажиганием или карбом
рустем » Пт фев 11, 2011 21:51:49
dorogay писал(а):скорее всего перекачал. и что теперь делать?
выкручиваешь свечи(протри их и просуши),центральный провод с катушки-поближе к массе,газ в пол и крутишь стартером несколько секунд-продувка цилиндров завершена
katigaf
- Модель авто: ВАЗ 2105
katigaf » Вт фев 15, 2011 15:05:01
Итак моя проблема в следующем: авто ваз 2105 2006 года, недавно купила у первого владельца. На след. день после покупке авто не завелась...подумала на аккамулятор - "прикурили" от другой тачки - завелась. На след. день - без проблем ездила. Через день опять не заводится... Не пойму что с ней нет...Раньше у первого хозяина проблем не было. Мои действия... вставляю ключ зажигания (загарается индикатор), вытягивая подсос, полностью завожу ключом, одновременная подгазовываю - результата ноль...никакого звука, только выключаются все индикаторы и все... Кто как думает в чем проблема? Мороз? Менять аккамулятор? Менять свечи? Проблема в карбюраторе? Переходить может можно как-то на электрическое зажигание? Или что?
katigaf
олежек » Вт фев 15, 2011 15:09:26
katigaf писал(а): результата ноль...
имеется в виду стартер не крутит?? тога смотреть замок зажиагния, стартер...
я так понимаю при этом с толкача/буксира заводится??
katigaf
katigaf » Вт фев 15, 2011 15:19:45
олежек писал(а):katigaf писал(а): результата ноль...
Не знаю что там крутит - что нет (я в машинах не разбираюсь). Короче объясняю еще раз: вставляю ключ, выдвигаю подсос, кругу ключ на два оборота, в итоге загарается прибор (две кнопки красные - масло и аккамулятор), подсос и стояночный тормаз, потом пригазовывая пытаюсь завестись, кручу дальше ключ - ничего не происходит...либо даже пропадают все индикаторы...
katigaf
katigaf
katigaf » Вт фев 15, 2011 15:21:24
толкать не пробовала, но в прошлый раз с толчка тоже не завилась...только после "прикуривания" аккамулятора...но за день наврят ли мог он разредиться...печку, свет и прочее я не оставляла включонным...
katigaf
D.I.M.A.R. » Вт фев 15, 2011 15:28:47
katigaf писал(а):ничего не происходит...либо даже пропадают все индикаторы...
если лампы гаснут - аккумулятор на зарядку, или на помойку если не помогает первое.
олежек » Вт фев 15, 2011 15:33:37
D.I.M.A.R. писал(а): аккумулятор на зарядку, или на помойку если не помогает первое.
плюсмульен!!!!
ну мабуть, где то, на пример клемы на аккуме акислились, но скорее первое...
Yurec
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Yurec » Вт фев 15, 2011 15:54:26
katigaf вобщето машину ты приобрела не сосвсем подходящую женщине, т.к. тебе трудно будет с ней самой в ремонте справится если не будет рядом руки мастера, и это только начало, то ли еще будет.
Yurec
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
