Электрический привод открытия багажника
yuriy
Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Re: Электрический привод открытия багажника
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср фев 09, 2011 4:18:21
linkor писал(а):странные эти кнопки.
я тоже думал к каким подключать. методом тыка нашел два нижних(параллельных) и все работает.
Благодарил (а): 370 раз
Непрочитанное сообщение Randall » Ср фев 09, 2011 7:15:11
linkor писал(а):странные эти кнопки. раньше так было..
Китайское подделко? :hmmm:
(w00t)
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср фев 09, 2011 7:30:34
Randall писал(а):Китайское подделко? :hmmm:
может и китайские,но они продаются во всех магазинах :yes:
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Ср фев 09, 2011 7:32:03
yuriy писал(а):может и китайские,но они продаются во всех магазинах :yes:
китай правит миром :yes:
Непрочитанное сообщение JET » Ср фев 09, 2011 7:44:10
linkor писал(а):там контакты берутся которые стоят в виде буквы L
Кто-то говорил, что НАСТОЯЩАЯ 10-шная кнопка с двумя лапами... :whistlin:
yuriy писал(а):у меня два нижних
У меня тож :yes:
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср фев 09, 2011 7:54:39
JET писал(а): НАСТОЯЩАЯ 10-шная кнопка с двумя лапами
если они и есть, то все на машинах стоят :pop:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср фев 09, 2011 8:10:30
yuriy писал(а):если они и есть, то все на машинах стоят
Неа! У нас на базаре ВАЛОМ их! 2 бакса за штуку - как грязи...
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср фев 09, 2011 8:14:22
Randall писал(а): 2 бакса за штуку
(w00t) (w00t) (w00t)
я свою за 35р. покупал(потому что Китай :clap2: )
Чёт мы уже не по теме :pop: две страницы о какой-то кнопке..... Главное с тремя работает и ладно :pop:
Непрочитанное сообщение Randall » Ср фев 09, 2011 8:20:23
кнопка открытия багажника - как раз есть элемент этого самого "Электрического привода открытия багажника", так что именно В ТЕМУ! :beer2:
Но, учитывая, что с ней уже все ясно, завязываем. :yes:
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср фев 09, 2011 8:23:42
Randall писал(а):завязываем.
:clap2: :beer2:
spase123
Модель авто: Ваз 21041-20
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение spase123 » Ср фев 09, 2011 17:29:08
Кстате эта кнопка на всех десятошных тазах ставилась кроме очень старых!!!И была заменена производителем на улучщенный вариант, тобишь модернизация, т к старая осталась неудел)))И кто говорит что 3-х лапковая кнопка это самопал пусть выкинет свою двухконтактную кнопку и купит нормальную трёх лапковую)))Поправлюсь только реальные пацаны ездят с 3-контактными кнопками)))))) Сёдня был у электриков есть подозрение что если подать + на верхнюю кнопку то будет подсветка работать(т к нижние кнопки замыкают -)!!Это только предположение завтра убежусь в правельности своей мысли!!!))Тк там незря сделана 3 -лапка и при прозвонке она замкнута с одной из 2-х лапок!!!(вроде с правой)
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 09, 2011 17:32:18
linkor
походу эти кнопки делают все кому не лень...
Bars87
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Bars87 » Ср фев 09, 2011 17:36:42
spase123
нет там подсветки...
При нажатой кнопке соединены контакты 1 и 2, при отжатой - 1 и 3 ;)
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Ср фев 09, 2011 17:46:16
Bars87 писал(а):spase123
Плохо(((Ну зачем тогда 3 вывод там? :hez:
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Ср фев 09, 2011 17:54:31
spase123 писал(а):Сёдня был у электриков есть подозрение что если подать + на верхнюю кнопку то будет подсветка работать(т к нижние кнопки замыкают -)!!Это только предположение завтра убежусь в правельности своей мысли!!!))Тк там незря сделана 3 -лапка и при прозвонке она замкнута с одной из 2-х лапок!!!(вроде с правой)
будем ждать результата :pop:
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Чт фев 10, 2011 16:12:14
Сёдня напрёг электрика))))Короче в кнопке вот почему 3 контакта:
2 нижних контакта замыкаются если нажать кнопку, а верхний постоянно замыкается( помоему с правым нижним, кнопки под рукой нет оставил на работе, и размыкается при нажатии кнопки). В итоге электрик сказал что с верхнего контакта можно подключатся к сиге напрямую, а с контакта который замыкается с верхним контактом(без нажатия кнопки) нужно тянуть к рылюшке(- выход), соответственно оставшийся контакт надо на массу, в итоге чего диод ставить необязательно!!))Но я лучше сделаю с диодом))Мало ли что))) :beer2:
yuriy
Непрочитанное сообщение yuriy » Чт фев 10, 2011 17:40:28
spase123 писал(а):сказал что с верхнего контакта можно подключатся к сиге напрямую,
что я и рисовал в схеме :pop: Может она не правильная,но мысль была в точку :hmmm:
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Чт фев 10, 2011 18:34:09
spase123 писал(а): Но я лучше сделаю с диодом))Мало ли что))) :beer2:
Хотя сделаю без диода)Сгорит сига и хрен с ней давно хочу с автозапуском хоть причина её сменить будет)))
arsorr
Модель авто: ВАЗ 21063 1990г.в. пробег 85000, все родное!
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение arsorr » Пт фев 11, 2011 19:07:58
у меня без диода, регулярно открываю уже 2 месяца. сига (дешевая пантера) не жалуется.
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Пт фев 11, 2011 20:11:28
3-х контактная кнопка?
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт фев 11, 2011 20:26:41
Ребята,почитал обсуждение-столько воды....Короче-на кновке 10-й-контпкт 1 на реле,2 на сигналку,3 на массу.Консультировался у автоэлектрика-спеца с большой буквы-и мой друг по совместительству-диод это лишняя приблуда,всё работает без него.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 11, 2011 20:37:15
CHMZ писал(а):Короче-на кновке 10-й-контпкт 1 на реле,2 на сигналку,3 на массу.
Наконец-то... Я думал что не дождусь энтого поста... :clap2:
linkor, чот больше всего ожидал от тебя подобный пост, ты ж ведь сигналками занимаешься... :eptel: Хотя может просто не сталкивался... :wacko:
OBEH
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт фев 11, 2011 20:58:01
Ну вот и я заморочился и провел такую модернизацию. Результатом очень доволен. От привода прикрепил тросик. К замку прикрепил хомутом-стяжкой. Подключил кнопку и сигнализацию. Чтобы особо не засорять тему здесь выкладываю пару фоток, подробности у меня в теме здесь: ссылка
Спасибо автору-инициатору VladiZlav. Сам бы не решился.
spase123
Непрочитанное сообщение spase123 » Пт фев 11, 2011 20:58:20
CHMZ писал(а):Ребята,почитал обсуждение-столько воды....Короче-на кновке 10-й-контпкт 1 на реле,2 на сигналку,3 на массу.Консультировался у автоэлектрика-спеца с большой буквы-и мой друг по совместительству-диод это лишняя приблуда,всё работает без него.
Полносью с вами согласен!!Там контакт называется нормально-замкнутый и принажатии на кнопку он размыкается!!Тока с распиновкой я думаю какой то касяк у тя!!!Я знаю точно что верхний на сигу(не знаю какой там у тя он по цифрам!).По моей картинке это 3(точнее не моей а юрия, спс ему за это), соответственно какой контакт из нижних замыкает с верхним контактом(при неотжатой кнопки,кнопки нет под рукой так бы точно сказал) его на реле, а оставшийся разьём тянем на массу!!!!!
правый-1
левый-2
верхний-3
Павел Славутич
Непрочитанное сообщение Павел Славутич » Сб фев 12, 2011 9:31:02
Вчера поставил это чудо. не нарадуюсь. фото могу выложить как сделал. сверлил лишь одно отверстие в замке. дедал по принципу "толкать" . по деньгам вышло за все не более 7 у.е (с реле)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 392 гостя
