не могу снять задний барабан
- Модель авто: ВАЗ-21074
Сорвал задний барабан с полуоси , но снять не могу.....подскажите как???...
Re: не могу снять задний барабан
vo-van28
отпускешь регулировку ручника до конца,и кувалдочкой через деревянный брусок выколачиваешь барабан
приветос всем....спасибо что ответили....трос ручника ослабил до конца...походу буртик выработки держит.....запарился снимать, но так и не смог......караууууул..
Это ж какая там должна быть выработка?vo-van28 писал(а):походу буртик выработки держит
небольшой выработки достаточно,чтоб барабан от руки не слазил
Только не от наших рук!рустем писал(а): барабан от руки не слазил
Быть может и так....хотя есть еще варианты, кстати вариант со спуском давления в системе тож был....но это на крайняя мера...
бывает,что колодки обратно не сводятся из-за подкисшего рабочего цилиндра,иногда его даже газовым ключом не сожмешь
пацики .....причина ясна....но быть то как?...разбивать барабан в дребезги чтоль, шоб снять его..
Повторюсь -
. Давление сбросил? Это ж не долго, тока башку штуцеру не сверни. Разбить всегда успеешь, еслиБуйный писал(а): Барабан вращается?
то это хужее...Буйный писал(а):А вот тормозной цилиндрик мог закиснуть враспор
Барабан вращается, я его с полуоси сорвал....но при снятии как буддто чет держит его и заклинивает
.башку не сверну у мя ключ специальный есть...
я снимал так - домкратишь нужную сторону (надежной опорой), снимаешь колесо, заводишь машину включаешь 3-ию газуешь (не сильно), а другой ногой аккуратно на тормоз.... барабан и слезет - только лучше помощника поставь чтоб четко контролировал момент снятия барабана (чтоб не повредить). ( этому меня научил тесть - водитель с многолетним стажем). Когда будешь ставить барабан наместо - смаж графиткой поясок.
- Модель авто: не указан
Он уже сорвал барабан, толку от этого никакого. Тепрение и труд всё перетрут. В субботу минут 40 парился, пока снял. И не вздумай графиткой, литолом смазывать, прикипит еще хуже, в следующий раз разбивать придётся.
Последний раз редактировалось Longenen Вт фев 08, 2011 11:16:57, всего редактировалось 1 раз.
Значит колодки не прижаты. Токма молоточек и брусок...Ищи положение. Как вариант, открути два винта крепления т/цилиндра, у него появится какой-то ход, мож поможет. Больше выхода не вижу.Ну, прысни ещё масло в щель между т/щитом и барабаном, чёб оно попало на рабочие поверхности трения.vo-van28 писал(а):Барабан вращается
литолом прикипит, а хорошая графитка (где много графита) не прикипит, а поможет при последующем снятииLongenen писал(а): не вздумай графиткой, литолом смазывать, прикипит еще хуже, в следующий раз разбивать придётся.
_________________
/dev/null
помимо графитки ещеб не помешало привалочную поверхность очистить...а так ....спасибо за советы....приму, учту в последующей разборке
так это само собой...обязательноvo-van28 писал(а):помимо графитки ещеб не помешало привалочную поверхность очистить...а так ....спасибо за советы....приму, учту в последующей разборке
vo-van28 Ты отпишись по результатам снятия и осмотру тормозного барабана( или его останков
) Кстати, я бы большой упор на смазку посадочной поверхности барабана не делал, надолго её не хватит, хотя и не помешает. А вот круглым напильничком всегда прохожу по отверстию в барабане, доообро так. Эксцентриситета можно не опасаться, так как барабан центруется двумя штифтами, ну и колёсные болты всё это притягивают.
vo-van28
чтобы барабан расколоть это надо приложить очень большое старание вкупе со здоровой кувалдой.Сам этот эксперимент проводил-ничо не вышло-барабан только овальный стал
Надо аккуратно,брусок прикладывать максимально близко к тормозному щиту(но чтобы сам щит не задеть),если сколешь наружную часть барабана-не страшно,видел несколько барабанов обгрызенных,ничо-ездят.Обычно такие сколы бывают от прямого попадания молотком,когда без деревянного бруска барабан вышибают,с бруском барабан расколоть практически невозможно.Бить надо не в одну точку барабана,а прикладывать удар,перемещая брусок по окружности барабана,понемногу стаскивая его
Перед сборкой зачисти посадочный поясок на барабане и на полуоси,немного смажь графитовым солидолом
отрезать, обламить, отсверлить хвостовик солдатика и при усилии барабан будет оттягиваться вместе с колодками при помощи с низу отщелкнуть колодку и барабан снимется
- Модель авто: 21074-20, ГБО Digitronic evolution, Северс-М 1,5 кВт
Ни в коем случае! Для таких действий необходима клеть по размерам арки. У нас на станции наблюдавшему за процессом, слетевшим барабоном, сломало руку. Потому что лень ему было идти за клетью.Vadim 77 писал(а):только лучше помощника поставь чтоб четко контролировал момент снятия барабана (чтоб не повредить)
А в принципе способ верный, если молоток не помогает. Сам неоднократно так снимал и на новых и на старых машинах (выпуска годов так 70-х).
Да постучать с боков через деревяшку, чтобы утопить поршни, т.е. свести колодки. И вынимать без особых усилий, главное - без перекосов найти положение. Не нервничать - и все получится.
