заглохла
- Модель авто: Классика
заглохла
ваз2107(карб)завел прогрел тронулся заглох бдольше не завелась!(бденз есть стартер крутит)что делать?
Re: заглохла
свечки залитыалекс08801 писал(а):ваз2107(карб)завел прогрел тронулся заглох бдольше не завелась!(бденз есть стартер крутит)что делать?
- рустем
Re: заглохла
свечи вывернуть,центральный провод поближе к массе,газ в пол,ключ на старт и в течении нескольких секунд продуть цилиндры
Re: заглохла
заодно и будет видно состояние и само наличие искрырустем писал(а):свечи вывернуть,центральный провод поближе к массе,газ в пол,ключ на старт и в течении нескольких секунд продуть цилиндры
- Randall
Re: заглохла
до фени это. Просушить стартером надо полюбому. Не увлекайся газомалекс08801 писал(а):были мокрые протер тряпкой
- byran
Re: заглохла
может, все может быть в даном случае! Но в начале проверь искру и подачу топлива, если в норме то шамань карб!алекс08801 писал(а): а из за карбюратора не может такого зихера.чтоб не заводилась?
