прокручивается шпилька клапанной крышки
- Модель авто: Ниссан Альмера Классик 2007 г.в
2 месяца назад менял прокладку клапанной крышки
Сегодня хотел проверить как держутся гайки, я их кручу и они со шпилькой вместе крутятся
проверил 5 гаек и везде одно и тоже.
Шпилько вообще выкручивается?
что делать в таком раскладе?
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Re: прокручивается шпилька клапанной крышки
Да, выкручиваиццоАндрей1986 писал(а):Шпилько вообще выкручивается?
выкрутить, очистить, нанести герметик резьбовых соединений и закрутитьАндрей1986 писал(а):то делать в таком раскладе?
Можно и без герметика. Просто попытаться дотянуть шпильку. Только аккуранее, дабы не сорвать
М6 знаете-ли
Последний раз редактировалось Alex Чт апр 22, 2010 16:40:48, всего редактировалось 1 раз.
alex . я понимаю что нужно все разобрать. Зафиксировать шпильки и потом все закрутить.
Или можно как все есть протянуть все и закрепить шпильку
- Denya2106
- Модель авто: ВАЗ-2106, 1997 г., СТОК
Закрути сначала шпильки полностью в головку до тела, а потом гайки накручивай. У тебя гайки до конца резьбы дошли и крутятся вместе со шпилькой, которая не полностью сидит на своём месте и вырвать её с резьбой большого труда не составит.
Шпилька только немного крутиться. я откручиваю гайку и гайка откручивается.
Шпилька стоит на месте. Потом закручиваю гайку до упора и в этот момент шпильки вместе с гайкой закручивается.
Не страшно это или нужно всетаки шпильку как то закрутить
- ВинтореZ
Андрей1986
У меня одна сорвана- я болт поставил с гайкой
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
GoBLIN
Накручиваешь две гайки и подтягиваешь между собой, начинаешь откручивать нижнюю гайку и шпилька вместе с ней. Ну это если не совсем лысые, там же как-то было у тебя закручено.
- GoBLIN
было по 2-3 гайки на шпильке. выдать раньше любили закрутить со всей дуриnevic44 писал(а): там же как-то было у тебя закручено.
- nevic44
GoBLIN
Ну попробуй, не получится тоды специнструмен мож какой, шпильковёрт например.
- GoBLIN
nevic44 писал(а):шпильковёрт например.
погуглил, понял че это такое. понадобиться очень маленький шпильковерт...
еще нагуглил гайкорез
- GoBLIN
5 шпилек коекак выкрутил, оставшиеся три не поддались. но с высокими силуминовыми гайками вродще как крепко прижимают крышку
- GoBLIN
накручивал гаек сколько влазило и крутил. две гайки - не вариант, как показала практика... резьба и без того лысая становиться вообще гладкой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 126 гостей
