Ремень генератора срывает шкив помпы
Доброго времени суток.
Есть такая проблема, пару месяцев назад менял генератор. Натянул ремень, видимо, достаточно сильно. Неделю назад, во время движения заметил, что загорелась лампа аккумулятора. Открыл капот и обнаружил слетевший ремень генератора, а затем, и треснувший шкиф помпы. Т.е. сердцевину шкифа фактически вырвало, и он болтался на одном винте.
Заменил шкиф, ремень, через 150-200 км опять тоже самое. Вырван шкиф.
Что это может быть?
Что это может быть?
mik58
Re: Ремень генератора срывает шкив помпы
1 биение ротора генератора
2 биение шкива помпы
3 генератор смещен вперед или назад по ходу машины
- рустем
gR4mm
либо дефект в шкиве нового генератора,из-за чего ремень создает "колебания" из-за которых шкив помпы начинает трескаться,либо дефект в помпе-шкив не садиться на помпу точно по центру
BORODA
mik58
4. Некачественные запчасти. 5. Хорошие мышцы ТС (сильный перенатяг).
mik58
возможен еще вариант это когда использовались достаточно длинные болты при установки помпы и при первом повороте они разломили (создали трещены) на круглой (бывает треугольной) посадочной площадки помпы
в общем полный осмотр помпы
Возможно второе. Генератор почти новый. Смещения тоже нет.mik58 писал(а):1 биение ротора генератора
рустем, дефект в генераторе, тоже, кмк, мало веоятен, т.к. до этого све было хорошо на протяжении пары месяцев.
BORODA, я не на столько силен, чтобы перетянуть ремень. Хотя тянул я его большой монтировкой
Завтра буду помпу смотреть, главное, чтоб ее менять не пришлось.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
ого. большой монтировкой не нада тянуть.... я када перетягиваю то даже движок на холостых еле тянет! там нада пальцем на ремень давить и прогиб должен быть сантиметр если с нагрузкой 5 ньютон давить.
Ничего не путаешь?X-TAZ писал(а):... прогиб должен быть сантиметр если с нагрузкой 5 ньютон давить.
- четвёрковод
Всем спасибо за помощь. Дело, действительно было в сильно натянутом ремне.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
почему жэ шкивы такие говеный, заменидл помпу прошла около 3000км, и шкив с ней, два отверстия сломаны третье проситься
- Сусанин
угу(( и все это гамно продают по 130 р, им красная цена 50
Longenen
- Модель авто: не указан
Бывает так, что ведёт даже шкив КВ, не говоря уж о мелких.
Новый шкив помпы выглядит столь хреново, что его даже боязно ставить. Например две половинки прихвачены точечной сваркой в 3 местах, когда как на старом - в 6-ти.
- четвёрковод
Да уж лучше бы такое барахло вообще не появлялось на прилавках, а то ж ведь нормальный шкив положат рядом с надписью - усиленный- и двойная цена.Сусанин писал(а):продают по 130 р, им красная цена 50
DimitriS
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Хы. Мне понравилась картинка из мурзилки. Чертяка знатный... Откровенный ляп на картинке один из патрубков охлаждения совершенно шикарнейшим образом проходит сквозь гофру воздухозаборника...четвёрковод писал(а):Не спорьтя...
- олежек
DimitriS
картинка схематична, это не чертеж двига со всеми выдержанными размерами, она полностью передает схему системы охлаждения...
- XOXOL
- Модель авто: ВАЗ 210740i, двиг 21067, 5ст. кп. V-1,6 2010г.
В моей практике был случай, когда при перетяжке ременной передачи ломались валы диаметром 50мм.
Транспорт, сами понимаете, был крупнее ЖИГУЛЕЙ.
