а чем стандартное питание не нравиться, по логике вещей, ты купил диоды подсветки , они один в один заменяют лампочки, соответственно контакты такие же, из чорного патрона вынимаешь лампочки и втыкаешь диоды, патроны на места
Моя "Блондинка"
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Моя "Блондинка"
Антоха
, нэээ?
- Антоха
- Модель авто: ВАЗ 21074, карбюратор, цвет ярко-белый. 2005 г.в. Кличка "Блондинка"
Re: Моя "Блондинка"
Я брал диоды не под цоколь стандартной лампы и они заместо лампочек не подойдут
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Моя "Блондинка"
Антоха
Питание на диоды бери с тех же дорожек, что и стандартные лампы (масса общая, а вот + подсветки отдельный от указаных тобой на фото). Если возьмеш + с питания таха, то подсветка будет включаться сразу при включении зажигания.
- Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Покрасил стрелки приборов в красный цвет
Спаял первую цепь светодиодов
Приклеил на термоклей и проверил от батарейки
Все светодиоды на своих местах
Решил еще внутри обклеить металлизированным скотчем, стоит ли это делать?
- JET
Re: Моя "Блондинка"
Судя по типу светодиодов, можно обклеить блестючим скотчем изнутри ту часть которая сверху приборов ставится (с отверстиями которая).Антоха писал(а):Решил еще внутри обклеить металлизированным скотчем, стоит ли это делать?
- Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Решил еще сделать подсветку символов управления печкой. Выпилил старые символы и сделал новые из цветного оргстекла.
Склеил все:
Одного светодиода оказалось мало, поставил второй и обклеил металлизированным скотчем
Склеил все:
- мишаня
Re: Моя "Блондинка"
заморочки...абы в радостьАнтоха писал(а):Решил еще сделать подсветку символов управления печкой
- Igor001/7
Re: Моя "Блондинка"
МолодчагаАнтоха писал(а):Решил еще сделать подсветку символов управления печкой. Выпилил старые символы и сделал новые из цветного оргстекла.
- JET
Re: Моя "Блондинка"
Фото рабочего состояния глянуть бы...
- Igor001/7
Re: Моя "Блондинка"
linkor писал(а):очень хочется посмотреть
+многоJET писал(а):Фото рабочего состояния глянуть бы...
YarTim
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006 год, инжектор 1,6, БК штат Х1, шумоизоляция, сцепление Валео, электропривод багажника
Re: Моя "Блондинка"
Да да да, ждем фотки установленного изделия.
Антоха, что за металлизированный скотч?
- Антоха
Re: Моя "Блондинка"
В магазине так называется, похож на фольгу, электричество не проводит. Вот его фотоYarTim писал(а):что за металлизированный скотч?
YarTim
Re: Моя "Блондинка"
linkor
Антоха
Спасибо за разъяснение, теперь ждем фотки в установленном виде на авто, если понравиться как выглядит, то так же сделаю
Антоха
- Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Ну вот фото всего готового (только не в машине, подключил к батарейке для пробы. Панель лежит просто дома на полу)
При слабом освещении:
Заглушка при слабом свете:
Заглушка (подсветка отключена):
Заглушка (полная темнота):
Вся панель (полная темнота)
Подсветка на фото кажется синей, на самом деле она белая. Яркость самая подходящая (глаза не устают и читаемость приборов отличная, со штатной и не сравнить)
YarTim
Re: Моя "Блондинка"
Антоха
Приборная панель вообще здоровски смотрится, да и подсветка символов управления печкой тоже очень хорошо получилась, только поровней бы стеклышки из орг. стекла вырезать и вообще супер было бы.
Молодец, тоже себе планирую подсветку приборов белую сделать, стрелки какой краской красил?
- Антоха
Re: Моя "Блондинка"
стеклышки то ровно вырезаны, а вот под стеклами в самой заглушке не ровно вырезано, думал что не получитсяYarTim писал(а):только поровней бы стеклышки из орг. стекла вырезать
Красил обычной краской (та что для ремонта в квартире, типа ПФ-115)YarTim писал(а):стрелки какой краской красил?
- Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Купил сегодня кнопку отопителя от нивы с подсветкой
Но там подсветка обычной лампочкой, не нравится как светит, хочу поменять на светодиод, в наличии есть красный, белый и зеленый, не знаю какой лучше поставить, сам к красному больше склоняюсь.
- рустем
Re: Моя "Блондинка"
Антоха
Вот посмотри как Димыч сделал http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=200
- Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Получилось конечно красиво но у нас в городе нет двухцветных светодиодов, так что буду делать из того что есть. Вот подключил для пробы:
красный:
Зеленый:
красный:
Зеленый:
- Антоха
Re: Моя "Блондинка"
Вот еще белый (на фото получился синий):
Если оставить его то получится в цвет подсветки панели приборов и под цвет машины. Вот теперь думаю какой цвет оставить.
