а чем стандартное питание не нравиться, по логике вещей, ты купил диоды подсветки , они один в один заменяют лампочки, соответственно контакты такие же, из чорного патрона вынимаешь лампочки и втыкаешь диоды, патроны на места
Судя по типу светодиодов, можно обклеить блестючим скотчем изнутри ту часть которая сверху приборов ставится (с отверстиями которая).Антоха писал(а):Решил еще внутри обклеить металлизированным скотчем, стоит ли это делать?
заморочки...абы в радостьАнтоха писал(а):Решил еще сделать подсветку символов управления печкой
МолодчагаАнтоха писал(а):Решил еще сделать подсветку символов управления печкой. Выпилил старые символы и сделал новые из цветного оргстекла.
linkor писал(а):очень хочется посмотреть
+многоJET писал(а):Фото рабочего состояния глянуть бы...
В магазине так называется, похож на фольгу, электричество не проводит. Вот его фотоYarTim писал(а):что за металлизированный скотч?
стеклышки то ровно вырезаны, а вот под стеклами в самой заглушке не ровно вырезано, думал что не получитсяYarTim писал(а):только поровней бы стеклышки из орг. стекла вырезать
Красил обычной краской (та что для ремонта в квартире, типа ПФ-115)YarTim писал(а):стрелки какой краской красил?
