Сломался генератор
Sanya9104
- Ученик
- Модель авто: Ваз 21074 , 2009 г.
Сломался генератор
Тока сделали на сто после бордюров , до дома пригнал , на след утро , завелась нормально с пульта (сигналка starline(подогрев)) вроде бы прогрелась , поехал на дороге после светофора тока стал разгонятся просто заглохла , раз и все , тока значёк масла горит , откатил, позвонил чтоб прикурили , сам чуток пошарился вродь все на месте масла на середине , тока донор подьехал думаю ща попробую завести посл раз , ключ провернул , раз и завелась!!! , этот день откатала норм , единственное что на 2й передачи газку поддаёш , то разгоняется , то сама по себе просто плавно идет(все при нажатой педале газа), утром так же подогрев включил , нагрелась , пошел завел , завелась с первого раза , сразу раз и все, морозы не сильные -20 , подождал пока температура в салоне поднимется , ждал , ждал , потом смотрю а авто на сигналку не реагирует , вышел , стоит не дышит , ключ в положении зажигания, горит на приборке тока датчик масла , видимо снова заглохла , приехали подкурили , пока сидели у типа в машине она снова заглохла ,
, еще заметил когда после прикурки сигналку включил , габариты еще видимо мигнули , и двиг чуть не заглох....ваще в панике что дальше будет) хотел узнать мнения , прост диодные мосты и щетки вроде не первый раз меняю , продавец еще в магазине (продиктовал ему маркировку) говорит 2106 карбюратор ?....... хз , грешу на генератор......
Sanya9104
- Ученик
Re: электроника
да кст забыл добавить , при обычной езде (ближный,подстветка,обогрев.задн.стекла,музыка) стрелка напряжения в белой полосе , если с дальним и заработает вентилятор , сразу на середине красной , хоть ты едеш , хоть стоиш.
- Randall
Re: электроника
Половину первого поста прочитал с трудом, дальше ниасилил.
Набор слов какой-то бессвязный
Во как познавательно расписано!Sanya9104 писал(а):утром так же подогрев включил , нагрелась , пошел завел , завелась с первого раза , сразу раз и все, морозы не сильные -20 , подождал пока температура в салоне поднимется , ждал , ждал , потом смотрю а авто на сигналку не реагирует , вышел , стоит не дышит , ключ в положении зажигания, горит на приборке тока датчик масла , видимо снова заглохла , приехали подкурили , пока сидели у типа в машине она снова заглохла ,
Sanya9104
- Ученик
Re: электроника
сначала горит , при первом запуске , потом нет, только маслоmik58 писал(а):а лампочка акку при зажигании горит или только одна масло?
mik58
Re: электроника
не понялSanya9104 писал(а):сначала горит , при первом запуске , потом нет, только масло
1 двигатель не заводим включаем зажигание какие лампы горят?
2 заводим двигатель какие лампы горят?
Sanya9104
- Ученик
Re: электроника
1. аккум и масло , заводим , все норм ...... заглохла , вывернул-повернул - маслоmik58 писал(а):не понялSanya9104 писал(а):сначала горит , при первом запуске , потом нет, только масло
2. после запуска , ничего не горит
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: электроника
походу сам гена или гдето плохой контакт цепи возбуждения обмотки генадия. хотя могу и ошибатся.
- рустем
Re: электроника
то есть после того,как заглохла,лампа АКБ уже не загорается?Sanya9104 писал(а):1. аккум и масло , заводим , все норм ...... заглохла , вывернул-повернул - масло
Sanya9104
- Ученик
Re: электроника
и еще в ноябре меняли диодные мосты , после замены , стрелка посередине зелёной зоны , а потом как-то - раз и в белой, и больше не поднималась
да , не загорается , бензонасос качает , щелчек , ключ выворачиваеш и 0 реакции , раньше если аккум содился , были равномерные щелчки , а щас нетрустем писал(а):то есть после того,как заглохла,лампа АКБ уже не загорается?Sanya9104 писал(а):1. аккум и масло , заводим , все норм ...... заглохла , вывернул-повернул - масло
- рустем
Re: электроника
походу надо изучать генератор со всеми штеккерами и лампой АКБlinkor писал(а):походу сам гена или гдето плохой контакт цепи возбуждения обмотки генадия.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
