Электрический привод открытия багажника
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Электрический привод открытия багажника
у меня тоже не стоит диод. да и если в сигу напруга пойдёт то ничего не случится так как в сиге контакт обрывается в таком же реле ..
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Вот и я о том же...linkor писал(а):у меня тоже не стоит диод. да и если в сигу напруга пойдёт то ничего не случится так как в сиге контакт обрывается в таком же реле
- Randall
spase123 писал(а):Релюшка которая ставица на противотуманки подойдёт???
неть.spase123 писал(а):2) кнопка нужна какая нить особая ??
пользуй поиск, обсасывалась четверка.spase123 писал(а):3) у кого четвёрка подскажите какой толкатель двери, с каким усилием может подойти???
модель какая?spase123 писал(а):У меня стоит сигналка аллигатор опишите поподробней куда надо подсоеденять провод от реле!!
Не, ну нравятся мне такие простые парни! Да, поднимались ВСЕ эти вопросы тут уже, да и не раз. Но почему ты считаешь, что кто-то будет перечитывать все за тебя, вот не пойму!spase123 писал(а):Извините если эти вопросы уже поднимались в этой теме!!Дайте хоть ссылочки на страницы чтоб поглядеть!
JET, я говорил про это еще на 15 странице...JET писал(а):Не пойму, на кой там диод??? При снятом с охраны режиме этот провод абсолютно нейтрален, следовательно ключ, подающий на него слаботочный минус при активации данного канала разомкнут.
А я не люблю, когда "проблем не должно быть", мне больше нравится "проблем не будет!".Vlad34 писал(а):Randall зря переживаешь по поводу кнопки, штатная десяточная кнока не дублируется релюхой, так что проблем не должно быть.
Я чот не пойму, разве большая проблема припаять кнопку ДО, а не ПОСЛЕ релюхи?
Та чи ни срокJET писал(а): У меня более года стоит кнопка без диода - все работает нормально.
- yuriy
- Модель авто: ВАЗ-21074 (2005г.в.), БСЗ,сига с 2-х сторонней связью"Centurion", электропривод открытия багажника, ПТФ
Комментарий к файлу: Схема
такая схема пойдет?
такая схема пойдет?
- spase123
- Модель авто: Ваз 21041-20
Модель х3 у меня с обратной связьюRandall писал(а): модель какая?
- Вот такой у мну брелок)
- 910..jpeg (18.3 КБ) 8913 просмотров
- linkor
spase123
UPD удерживать нужно кнопку открытия.ТЕМНО-СИНИЙ провод замыкается на "массу" на 1 секунду при нажатии и удерживании кнопки передатчика в течение 3 секунд при снятой охране и выключенном зажигании и используется для дистанционного открывания электрического замка крышки багажника (если автомобиль им оборудован).
Выход Канала 2 системы будет также работать при включенном зажигании, но только если в этот момент открыта одна из дверей автомобиля. Это предотвратит случайное открывание багажника при движении автомобиля.
Если же выход Канала 2 активизирован при включенном режиме охраны, то в этом случае система одновременно отключит вход датчика удара и триггер капота/багажника для того, чтобы открывание багажника не вызвало срабатывание системы. Через 3 секунды после того, как багажник будет закрыт, система опять автоматически возьмет эти цепи под охрану.
Это отрицательный транзисторный слаботочный выход (максимальный ток нагрузки 200 мА) и должен использоваться только для управления катушкой дополнительного реле.
ВНИМАНИЕ: Подсоединение ТЕМНО-СИНЕГО провода непосредственно к сильноточным цепям замка багажника или к некоторым устройствам дистанционного запуска двигателя приведет к повреждению основного блока системы.
- spase123
Linkor тёмно синий провод сигналки зачистить и кинуть на болт кузова какой нить на 1 секунду???А кнопку передатчика (брелка) удерживать нажатой в течение 3 секунд любую или какая то кнопка из этих 4-х отвечает за открытие багажника???У меня блок управления сигналкой приклеен к центральным воздуховодам печки!!!И там большая пачка проводов протянута с рожковыми предохранителями!!Мне где то там искать этот тёмно - синий провод????
P.S> сигналку ставили на фирме так что я там не бум бум))
- JET
spase123 писал(а): тёмно синий провод сигналки зачистить и кинуть на болт кузова какой нить на 1 секунду??
Кнопка снятия с охраны (верхняя правая)spase123 писал(а):любую или какая то кнопка из этих 4-х отвечает за открытие багажника???
spase123 писал(а):Мне где то там искать этот тёмно - синий провод????
Провод выходит из основного разъёма системы.
- JET
spase123
Здесь инструкция и руководство к твоей сигналке.
Если на блоке увидишь маркировку D-930, а не D-910, то не пугайся, это абсолютно идентичные сиги, отличающиеся только дальностью обратки.
- spase123
jet а на моей сигналке можно замутить чтобы я на брелке нажал например левую нижнюю кнопку и багажник открылся???Ну и соответственно с кнопки в салоне чтоб можно было отпирать?
- linkor
spase123
не не не . читай инструкцию.. этот канал активируется только при 3х секундном удержании кнопки снятия с охраны (открытый замок).
подключай все по схеме которую я перепостил на предыдущей странице. все просто.
- JET
spase123 писал(а):на моей сигналке можно замутить чтобы я на брелке нажал например левую нижнюю кнопку и багажник открылся???
И только так!linkor писал(а):не не не . читай инструкцию.. этот канал активируется только при 3х секундном удержании кнопки снятия с охраны (открытый замок).
- Randall
Реле стоят не везде, в том и беда. А если оно стоит в твоей модели, то на кой ляд ты еще одно тогда прилепил?linkor писал(а):в сиге контакт обрывается в таком же реле ..
linkor писал(а):этот канал активируется только при 3х секундном удержании кнопки снятия с охраны (открытый замок)
JET писал(а):И только так!
spase123, не выдумывай. Чутку неудобно (долго держать реально...), но привыкнешь. У меня похожая сига, перерыл на этот предмет весь мануал... Лучше этого варианта нипалучаицца!
Есть там еще один канал... Можно подмутить его под это дело. У меня на нем доводчик ЭСП подключен. На этом канале держать долго не надо, НО нажимать надо одновременно 2 левые кнопки, что не шибко удобно, когда идешь с грузом в руках к машине...
- spase123
Randall писал(а):Реле стоят не везде, в том и беда. А если оно стоит в твоей модели, то на кой ляд ты еще одно тогда прилепил?linkor писал(а):в сиге контакт обрывается в таком же реле ..
linkor писал(а):этот канал активируется только при 3х секундном удержании кнопки снятия с охраны (открытый замок)JET писал(а):И только так!![]()
Ещё 1 вопрос, на сайте семёрка железяка расписал всё это подключение для 4-ки, но у него в схеме нету диода, диод обязателен???И как будет работать активатор???Дверь полностю будет подниматься или она немножко приоткроется а её потом надо будет вручяную поднмать???И активатор брать надо оч. мощный??????
- Randall
Решать тебе. Просто стоит он копейки, а шанс спалить без него выход канала сигнализации есть...spase123 писал(а):диод обязателен?
Работать он будет точно так же, как и при открытии замка ключом (как сейчас). В плане открытия задней двери НИЧЕГО не изменится, только открывать личинку замка можно будет с кнопки из салона и с брегка сигнализации, а не только ключом.spase123 писал(а):Дверь полностю будет подниматься или она немножко приоткроется а её потом надо будет вручяную поднмать
Лучше усиленный брать. Почитай тему, это обсуждалось с указанием усилия даже... Не помню уже, что там было. Толи 4кг, толи 6... Полистай, вобщем.spase123 писал(а):И активатор брать надо оч. мощный??????
- JET
Юра, там просто управляющая релюшка (типа ключ), и выход с нее слаботочный, поэтому надо второе реле на актюатор ставить.Randall писал(а):А если оно стоит в твоей модели, то на кой ляд ты еще одно тогда прилепил?
- spase123
У диода ведь существует полярность - конец к сигналке а + к релюшке или наоборот???Randall писал(а):Решать тебе. Просто стоит он копейки, а шанс спалить без него выход канала сигнализации есть...spase123 писал(а):диод обязателен?
- linkor
- Randall
Жень, разбери как-нибудь на досуге сигналку... И выложи фото вот такого чуда:JET писал(а):Юра, там просто управляющая релюшка (типа ключ), и выход с нее слаботочный, поэтому надо второе реле на актюатор ставить.
Вот тогда и посмотрим, что там стоитJET писал(а):управляющая релюшка (типа ключ)
Как нарисовано, так и ставить.spase123 писал(а):У диода ведь существует полярность - конец к сигналке а + к релюшке или наоборот???
Что курил?linkor писал(а): ведь дальше реле напруга не пойдёт при нажатии кнопки.. посмотрите внимательно на схему.
- JET
Мож обозвал и неправильно, но как только вырежу у кого-нить заглюченую сигу, так и разберу сфотаю.Randall писал(а):Жень, разбери как-нибудь на досуге сигналку... И выложи фото вот такого чуда:
- linkor
даже если там нет микрореле ничего не будет. сами посмотрите схему подключения и посмотрите где обрывается провод с сигналки. он обрывается на электромагните. А на другом конце электромагнита постоянный плюс незавасимо от того нажата кнопка или нет . а когда вы нажимаете кнопку она замыкается мимо реле не трогая в нем ничего и не подавая туда напряжение следственно обратно в сигналку ток не идёт. А диод ставится в других случаях.. ну вы конечно можете и тут его поставить если вам делать нечего.. просто бред и лишние траты времени.
- Randall
Да вы что! Какие глубокие познания в электронике!linkor писал(а):а когда вы нажимаете кнопку она замыкается мимо реле не трогая в нем ничего и не подавая туда напряжение следственно обратно в сигналку ток не идёт.
linkor писал(а):обратно в сигналку ток не идёт
linkor писал(а):просто бред
Лады. Весь прикол в том, что выход управления канала может быть либо аналоговый (транзисторный, к примеру), либо релейный. В первом случае коротышом на массу его можно выпалить, во втором же допреле не имеет смысла, по ходу. Ибо те релюшки, которые ставят буржуи, при своем малом размере расчитаны на амперные токи. "Слаботочных реле" я в подобной технике не встречал. Посему, хотелось бы видеть, с чего берется хвост этого допканала.JET писал(а):но как только вырежу у кого-нить заглюченую сигу, так и разберу сфотаю.
- linkor
ОМГ ну ссори не смотрел твою схему.. да не прав.. если подключать по твоему варианту то диод нужен. но зачем пускать кнопку через массу ? помоему обычно всегда и везде на плюсе делается.
так что слова про бред беру обратно
.. и ты тож бери
