угол опережения зажигания.
Вот наконецто поставил себе БСЖ. Полез выставлять УОЗ но вот проблема.
Раньше УОЗ не выставлял. Машина итак хорошо работала. Открыл мурзилку, там хорошо написанно как выставить УОЗ но вот какой он должен быть нислова. Побаловавшись выставил зажигание по верхней метке, кстати заметил что если еще немного повернуть трамблер тоесть чтоб метка на шкиве поднялась выше последней метки на двигателе то обороты у двигла растут. Поэтому поводу тоже долго думал может побольше поставить.
Вобщем расскажите как подобрать правильный УОЗ и на что он влияет. Если можно поподробней.
Vadim 77
Выставляешь по стробоскопу по длинной метке - 0град. под 92 бенз. или 5град. - средняя метка под 95 бенз., разгоняешся до 60 км/ч втыкаешь 4-ую передачу и газ в пол. Должна быть кратковременная детонация - значит все О.К. Если детонация длительная- то ставишь чуть позднее.Mr_Ice писал(а):Открыл мурзилку, там хорошо написанно как выставить УОЗ
Если тебя что-то конкретно интересует (может нюанс какой-то) - спрашивай - себе зажигание выставлял сам.Mr_Ice писал(а):Ну что неужели больше никто ничего не может сказать?
Vadim 77
Смотри вот интересная статья про выставление зажигания. Только обрати внимание способы регулировки по искре или по лампочки для БСЗ не подходят!!!! Регулирой зажигание по стробоскопу!!! (лампочка и искра - это для КСЗ) Но в этой статье есть диаграмы по которым видно какой угол опережения зажигания должен соответствовать каким оборотам двигателя, а для того чтобы это было так - нужно начальный угол зажигания выставлять правильный. Если угол зажигания поставить слишком ранний, то создается ощущение, что машина легче разгоняется с места, но у такой машины больше риск снижения ресурса двигателя из-за появления детонации при нагрузках(резкий разгон и т.д.), могут оплавляться электроды на свечах - в общем ничего хорошего в неправильно отрегулированном начальном УОЗ НЕТ! А зажигание пораньше обычно ставят на совсем убитых движках - пожирателях масла чтоб они хоть как-то ездили.....
http://www.vazik.ru/plugins/content/con ... content.27
Кстати не
Кстати не
, а БСЗMr_Ice писал(а):БСЖ
serega
Mr_Ice, старый добрый способ проверить правильность зажигания - разгоняешь авто на 4 передаче до 60 км/ч, и резко даёшь газу. если появляется долгая детонация - зажигание слишком раннее, если позднее, значит её вобще не будет. нужно отрегулировать УОЗ так чтобы двигатель в этот момент был на грани детонацииMr_Ice писал(а):Ну что неужели больше никто ничего не может сказать?
Всебы хорошо но мне медведь на ухо наступил и я никак не могу понять детонация ли это или нет. Как она вообще должна звучать? У меня на любой передаче при резком нажатии на педаль газа звук двигателя меняется но если это детонация то получается что она у меня постоянная а если не детонация то получается что ее вообще нет.
Кстати если на диктофон запишу звук движка сможете понять детонация это или нет?
P.S. ногами не бейте пожалуйста
Vadim 77
Mr_IceMr_Ice писал(а):Выражение то слышал а вот стук пальцев пока услышать не могу
После выставления зажигания по стробоскопу разгоняешь машину как я уже писал, ВТЫКАЕШЬ 4-УЮ, газ в пол и слушаешь. Должно быть как-бы(ТРРР - чуть чуть), если -же звук долгий то делаешь чуть позднее и проверяешь заново)
serega
Vadim 77
После резкого нажатия на газ до полика на 60 км\ч на 4-ой передаче громкий ТРРРРРРР, а потом он пропадает - это вот и есть детонация....Оптимально когда его чуть, чуть.......
Надо его и у себя посмотреть- давно я сам не обращал на это внимание - вдруг уже подрегулировать пора. Правда есть еще такая "тема" под бензин разного качества нужно тоже чуть регулировать :ermm:
