+1 тоже сразу про маслоприемник подумал.Igor001/7 писал(а):massey
Если не поможет, то надо будет снять поддон и посмотреть сетку маслоприёмника,возможно она забита,если забита то почистить её ну и тогда придётся маслицо ещё раз поменять.
Падает уровень или давление масла, иногда горит лампа
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Re: Отсутствует давление масла...
- Igor001/7
massey
После того,что я обнаружил у себя под клапанной крышкой я больше не хочу туда Лукойл заливать
- Фото052.jpg (46.07 КБ) 9176 просмотров
- Randall
знакомая песня... Ток у меня ниже 750 загоралась. А сейчас и при 600 не горит.massey писал(а):Грешил на масло или фильтр.Поменял и то и другое-все стало в норме
massey писал(а):Пробег после замены масла 1000 км.
Чот я не понял... 1тык и масло уже темное?massey писал(а):Масло сейчас темное.Опять что-ли масло менять?
Как самый дешевый вариант - поменять фильтр.
- D.I.M.A.R.
не гони на ТНК получше лукойла будет, это я про SL.Longenen писал(а):Я не понимаю, зачем гробить двигатель таким г. как ТНК? Неужели нет денег даже на лукойл, не говоря уж о чём то получше?
вот невский фильтр точно Г. проблема в нем сто пудов.
massey такие масла как ТНК или Лукойл следует брать только класса API: SL/СF!
кстати у меня ТНК п/с SL, фильтр MANN (короткий), так вот кручу стартером уже лампа гаснет, корпус распреда светло желтый
- Igor001/7
Сам в шоке был.AlexZH писал(а):Жутковатое зрелище....
MANN и ещё в коробочке апельсинового цвета такой и сам фильтр такого же цвета что и коробочка(названия непомнюmassey писал(а):А какой масляный фильтр нормальный?
- Stalkerun
на счет масла можно не спорить. дело хозяина. пусть хоть на трансмиссионке катается. каждому своё, тема уже существует.
- D.I.M.A.R.
- massey
- Модель авто: ВАЗ 21074,2005 г.в.
А если фильтр поменять,а масло то же оставить....
Поездить еще можно ли пару дней до выходных?
Последний раз редактировалось massey Ср янв 26, 2011 16:50:12, всего редактировалось 1 раз.
- Серега73
поставь обычный самарский (идет на конвеер) - дешево и нормальноmassey писал(а):А если фильтр поменять
- Randall
У меня вроди тож MANN. Но сам черный, а коробочка бело-синяя. Хотя мож путаю? Надо глянуть - в гараже стоит уже новый, ждет...Igor001/7 писал(а):MANN и ещё в коробочке апельсинового цвета
- massey
Только в крупных автомагазинах.На рынке никогда ничего не покупаю!
- рустем
FRAMmassey писал(а):А какой масляный фильтр нормальный?
- высокий 2101
- fram.jpg (7.92 КБ) 8778 просмотров
- низкий 2105
- fram 05.jpg (4.72 КБ) 8778 просмотров
тю, а я ставил высокий себе, хотя двигатель 05-й:)рустем писал(а):FRAMmassey писал(а):А какой масляный фильтр нормальный?
- massey
Поменял масляный фильтр.На холодный двигатель.Благо, -15 мороза.Думал,потечет.Но нет.Все стало на свои места.Лампа не горит на холостых.Дело было в фильтре.Дней 5 назад заводил машину при - 30.Масло 10W40.Может фильтр и навернулся,т.к. масло было густое.
Спасибо огромное всем за помощь!!!
- D.I.M.A.R.
- олежек
бывают и такие как ты пишеш и такие как показанно выше...Randall писал(а):У меня вроди тож MANN. Но сам черный, а коробочка бело-синяя. Хотя мож путаю? Надо глянуть - в гараже стоит уже новый, ждет...
- byran
Re: уровень масла !Щуп и давление масла?
А вот тоже задался вопросом, куда делось немного масла! До поездки(200км) проверил уровень, был ровно в конце буковки "n" на надписи min, после поездки проверил масла стало меньше почти на целую буковку ет примерно 3-4мм! Подтеков нет, не дымит, свечи сухие а оно испарилось...знать бы куда
как скоро после остановки?byran писал(а):после поездки проверил
