Проблема с замком
SancheZZZ
Модель авто: ВАЗ 21053
Проблема с замком
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Вт янв 25, 2011 11:20:46
Проблема такова: не открывается задняя правая дверь. Похоже, был небольшой удар, т.к. дверь слегка вмята (в подробности не вдавался, знаю только что предыдущий хозяин задел ей забор). В отпертом состоянии ручку оттягиваю до конца, но замок не схватывает. Помогите дельным советом, как открыть?
Re: Проблема с замком
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 25, 2011 11:22:13
SancheZZZ
изнутри тоже не открывает?
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Вт янв 25, 2011 11:35:38
Нет, ручки и снаружи и изнутри оттягиваю до упора, но замок не слушается. Я и WDшкой его брызгал уже в отчаянии. :crazy: Не идет за ручкой и все...
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Вт янв 25, 2011 11:40:21
может тяги послетали ... или металл загнулся и держит дверь.. также мог загнутся замок на скобе
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 25, 2011 11:43:17
SancheZZZ
есть один способ-вскрыть обшивку двери изнутри,посмотреть,что там творится,для образца и понятия принципа работы можно вскрыть обшивку на исправной двери.
Иногда приходилось на битых авто(если дверь не хотела открываться) вышибать дверь ногой изнутри.Способ варварский,но помогало
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Вт янв 25, 2011 11:46:08
Вскрывал, там язычок (не знаю как правильно назвать) замка вслед за тягой не поворачивается.
PS. а че это я пешеход? LOL
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт янв 25, 2011 11:49:11
значит рукой потяни и дверка откроется.. :slap:
SancheZZZ
Непрочитанное сообщение SancheZZZ » Вт янв 25, 2011 11:51:33
И рукой тянул, и плоскогубцами, не хочет он открываться.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 25, 2011 11:53:21
SancheZZZ писал(а):а че это я пешеход?
Уже ученик.Растешь.
geHuc
Модель авто: 2107 94г. Карб.
Непрочитанное сообщение geHuc » Сб мар 19, 2011 15:25:58
Мужики, у меня похожая проблема. Сломался замок, дверь перестала открываться, всю неделю лазил через пассажирскую :| Не открывается ни внешней ручкой, ни внутренней.
Дождался выходных, сегодня с утра пошел чинить, но к сожалению не смог "обличить" проблему.
Снял обивку двери. Подергал там все понемногу, но так и не понял в чем проблема.
В этой теме картинка есть http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=21&t=5732
Дергаю ручку ( и наружную и внутреннюю ) тяги все работают, рычажки поворачиваются, вроде бы и пружина двигается 17 (вроде бы), но дверь не открывается.
Пробовал центральный валик 19 отверткой повернуть, не получилось :rolleyes: казалось бы ротор именно на нем должен быть.
Подскажите, пожалуйста, как мне открыть, чтобы хотя бы с открытой дверью возиться :)
Выпинывать дверь не хотелось бы.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 19, 2011 15:36:14
geHuc
так может он заперся?
geHuc
Непрочитанное сообщение geHuc » Сб мар 19, 2011 15:56:07
Если ты имеешь в виду "пимпочку", то она ходит нормально туда сюда ( я ее за тягу переключал и пытался открыть дверь),
Может ли такое быть, что тяга пимпочки работает нормально, а замок все равно заблокирован?
ПС. Началось все с того, что когда я закрывал лверь, пимпочка не опускалась ( видимо "думала" что замок не закрыт, так как на открытой двери она не защелкивается ) Потом я хоршенько захлопнул дверь, она с трудом открылась назад, и после этого захлопнул на совсем..
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 19, 2011 16:05:00
щас будем смотреть
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб мар 19, 2011 16:13:42
рычаг 20 это стопор, который приводится в действие пимпочкой,и он не подпружинен, при нажатии он не дает рычагу 3 идти вверх
думаю что у него малый ход, до того как все это произошло, наружная ручка как открывалась, на середине хода/, или приходилось как бы поддевать до верху?
geHuc
Непрочитанное сообщение geHuc » Сб мар 19, 2011 18:11:28
приходилось полностью отжать наружную ручку и как бы подтягивая дверь вверх с усилием открывать.
geHuc
Непрочитанное сообщение geHuc » Чт мар 31, 2011 8:08:51
Вобщем, починил "по-русски" :-J
Ковырялся-ковырялся в двери, получилось открыть, но сохранилась проблема - не закрывалась пимпочка, при захлопнутой двери. Плюс дверь приходилось выталкивать. Предположил, что проблема в пружине, которая дверь открывает, но так как не знаю где она, все равно пришлось колдовать.
Открыл дверь, защелкнул ротор пальцем, хлопнул дверь :rolleyes: она отскочила, назад, открыл замок (на открытой двери). Захлопнул и все заработало! Открываться стала удобнее, так как добавил в процессе ковыряния z-избиг на тяге внутренней ручки.
yurkan
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение yurkan » Вс апр 03, 2011 20:57:06
попробуйте ногой из салона должно помоч...зверско но все же =)
я после ДТП так дверь закрывал)
Вернуться в «Кузов»
