Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
- рустем
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
ilya2010
надо проверить крепление поворотного кулака к оси ступицы.Крепление на 4 болтах,иногда болты ломает
- byran
у меня тросика ручника нетБуйный писал(а):И в этот же момент- крепление троса ручника в резиновых втулках на кронштейнах лонжеронов днища
появилась еще одна проблемка,теперь при долгой езде греются тормозные диски это может быть из-за того что я их поменял местами при замене ступичных подшибников?там один толще другой тоньше,ну тормозной диск.проедешь километров 20 и машина отказывается ехать как я понял из за высокой температуры тормозных дисков,постоишь,остынут и машина едет хорошо
- рустем
ilya2010
подшипники ступичные отрегулированы,не перетянуты? тормозные цилиндры не клинят?
ступичные подшибники не перетянуты,даже слегка люфтят,при замене колодок особых проблем с разжатием целиндров не возникло.значит исправны?все таки грешу на толщину дисков,попробую на место поставить,т.епоменять местами,либо подаждать пока колодки не притрутся
- мишаня
- byran
Только ручка ручника и одно название))мишаня писал(а): а шо есть?
Ето такое, вот что реально интересует, у меня в районе руля есть небольшой стук на кочках, и когда шатаю в верх вниз, рулевое колесо слышны ети стучки! Как я понял стучит тот шток на который крепится руль....какая там система, разборная ли, и что менять!
- Наверно стучит тут....хотя я хз
- na_vaz_rulevoy_mehanizm_mayatnik_kolonka_20188908_2_F.jpg (45.58 КБ) 10731 просмотр
- рустем
byran
система разборная.Вал сидит на 2 игольчатых подшипниках,развальцовываешь трубу,выдергиваешь вал.Подшипник сидит в резиновой обойме.Меняются оба подшипника,желательно замерить диаметр вала в том месте,где работают подшипники,например в магазине на новом померить,так как вал тоже изнашивается.
- byran
А что если вал под износился что тогда, под замену его, а есть отдельно в продаже....или есть разные подшипники что можно будет в магазине подобратьрустем писал(а):Меняются оба подшипника,желательно замерить диаметр вала в том месте,где работают подшипники,например в магазине на новом померить,так как вал тоже изнашивается.
- рустем
byran
на своей когда менял,люфт уменьшился до приемлимого(ТО прошел). Вал менять не стал,жабка придушила-кусок палки за 600 рэ продавали.Подшипники вроде как все одинаковые идут,хотя слышал,что есть подшипники с более мелкими иголками,но эта информация не проверена.
- Besenok
Был стук слева (как на несмазанной телеге едешь) - думал что салентблокам конец. Заехал в сервис мужичок в яму спрыгнул - одел в уши медицинские "уши" и давай слушать. В общем стук исходил из нижней шаровой - натолкал снизу туда смазки и стуки пропали. Как в кайф было выехать с сервиса и тишина. Я даже музыку и печку вентилятор не включал, чтоб насладиться "тишиной" подвески
- олежек
byran
где то отписывался, по данным подшипникам, был люфт с самого новья на семерке, именно в этих подшипниках, думается что после замены он не уменьшится!!!, люфт небольшой есть в любом подшипнике, а на таком большом плече он ощущается еще сильнее, я забил...
- мишаня
олежек писал(а): был люфт с самого новья на семерке, именно в этих подшипниках,
олежек писал(а): я забил...
- mag106
- Модель авто: Ваз 21053, БСЗ, БК-06
Re: Стук спереди слева.
Проблема точно такая же как у тебя была, ломал голову, но потом открутил заливную пробку редуктора руля, масло было не видно совсем, ткнул туда отверткой, на ней тоже небыло масла, поехал купил трансмисионку, залил, и стук прошел ! посмотри масло В РЕДУКТОРЕ !
- Ученик
- Модель авто: ваз 21043 2.5 2000г.
Всем привет! помогите! стук в передней подвеске в районе правого колеса и находу, и на месте,когда на крыло вверх ,вниз раскачиваешь!
- Ученик
спасибо! но был у слесарей,говорят все в норме.только на сайленблоках верхних резинки выробатались,они могут стук довать? И еще на балке не большей сварочный шов есть!
- Модель авто: ваз 2107
Уважаемые специалисты помогите счастливому обладателю 2107
Привет парни, на семерку (ВАЗ 2107 , 2001 г.в.) пересел с месяц назад (уже лет 15 не ездил на тазиках наших) , вот все было ничего вроде ,неберя в расчет что глушах прогорел и отвалился через 500 км ))), но вот вчера ехал по трассе и вдруг , спереди скорее всего справа появился от колеса звук такой - шик шик шик, с переодичностью которая увиличивается или уменьшается в зависимости от скорости движения. Визуально , без снятия колеса ничего не наблюдается . При повороте руля - звук меняется немного , т.к. ехал по трассе и ночью да и холодно , вникать особо не стал . - лишь бы до дома докатиться. Докатился- проехал еще километров 60 хуже не стало но и лутше тоже. Что это может быть, кто знает ? на гул подшипника непохоже вроде, больше напоминает когда на велике помниться восьмерка появляется начинает об крыло цепляться. Но тут колесо вроде целое. или че там как ))). Подскажите . да и денег нет сейчас особо . хотелось бы какое то бюджетное решение проблемы. СПАСИБО заранее
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Уважаемые специалисты помогите счастливому обладателю 21
1. название темы не сответствует проблеме
2. посоветовал бы снасчала воспользоваться поиском подобных тем
- nevic44
- Модель авто: ваз 2107 1991 г.в.
Glasius
Камушек наверно попал между тормозным диском и пыльником.
- рустем
Сусанин писал(а):1. название темы не сответствует проблеме2. посоветовал бы снасчала воспользоваться поиском подобных тем
ОБЪЕДЕНИНО
Ну извиняйте, я не большой спец по переписки в форумах. Искал я искал подобные, весь вечер форум читал. есть похожее но не то. Тут не стук, ни скрежет., ни гул поэтому и решил спроситьСусанин писал(а):1. название темы не сответствует проблеме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
