Настройка карбюратора
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 23, 2011 14:58:22
Almaz
Попробуй переставь,о результатах отпишешься,как раз морозы в наших краях
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс янв 23, 2011 14:59:34
А сами вы не пробовали переставлять?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 23, 2011 15:13:16
Almaz писал(а):Знаю что при полностью закрытой воздушной заслонки дроссельная 1ой камеры будет открываться на больший угол чем
нет, заслонка на меньший зазор откроется, так как перемещение рычага с двумя отверстиями вниз открывает заслонку, если хочется увеличить открытие дросселя то только подгибанием тяги т.е. в данном случае увеличение длины.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 23, 2011 15:13:43
Almaz
Не,я не пробовал,так как заводится нормально.Поэтому Вам и предлагаю попробовать
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс янв 23, 2011 15:25:48
Постоянно будет открытой что ли? Ну а вообщем повлияет на заводку в морозе?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 23, 2011 15:31:44
Almaz писал(а):Постоянно будет открытой что ли?
нет почему, только когда кнопку подсоса вытягиваешь
Almaz писал(а):Ну а вообщем повлияет на заводку в морозе?
повлияет, а как не знаю, я регулировал по зазорам в книжке, в сильный мороз (ниже -15) заводится только со второго раза. выше -15 всегда с первого.
Если сильно приоткрытой сделать то возможно будет заливать при попытке завестись.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс янв 23, 2011 15:39:23
У меня то совсем печально, завожусь с 6-8 раза
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн янв 24, 2011 14:52:29
Ребята, помогите, снял крышку карба и упала вот это деталь, для сравнения размеров рядом положил шпильку! Откуда она интересно?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 24, 2011 14:56:50
Almaz
это втулка резиновой проставки корпуса воздушного фильтра
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн янв 24, 2011 14:59:57
рустем на кнопку нажал, и так спасибо! Не первый раз выручаешь :thum1: час голову ломал :i Я сморю почти земляк мой))
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн янв 24, 2011 15:04:21
Есть еще вопрос, сегодня только заметил что у меня под капотом имеется блок управления ЭПХХ но он не подключен и еще справа стоит электромагнитный пневмоклапан. Но карбе у меня нет переключателя и иглы экономайзера. Получается мой карб не родной?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 24, 2011 15:27:14
родной просто ЭПХХ отключили.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн янв 24, 2011 15:29:44
Разьве карб 2107-1107010 должен быть с ЭПХХ?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн янв 24, 2011 15:30:48
именно! а вот 2107-1107010-20 без ЭПХХ
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 24, 2011 15:31:05
D.I.M.A.R. писал(а):родной просто ЭПХХ отключили.
тюнинг так сказать :)
Almaz писал(а):Я сморю почти земляк мой
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн янв 24, 2011 15:40:54
Ну я от этого ничего не теряю? коме как несколько столовых ложек бензина? :)
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб фев 19, 2011 19:58:53
Вот вроде бы и карб новый поставил, и расход стал 12-13 литров с прогревамии (-20 на улице) и в городском цикле, но руки всё чешутся
Дано: Двигатель 2103, БСЗ классическое, 21213 РВ, Карбюратор 21053-1107010-20, настроенный на слух
Цель: Уменьшить расход, пусть даже ценой некоторой потери динамики
Что хочу сделать
1) 102,5\150ZD и 115\135ZC вместо 107,5\140ZD и 110\165ZC (может есть еще лучшие соотношения жиклеров для 53 солекса и 1,5 мотора?)
2) Доработать напильником распылители (стоит ли?)
3) Ампутировать ЭМР или доработать трубку ZD как описано здесь (http://mik-romanchuk.narod.ru/ -> Материалы по карбюраторам -> 14. ЭКОНОМАЙЗЕР МОЩНОСТНЫХ РЕЖИМОВ и перерасход топлива )
И вообще, поясните, 115\135ZC - это же переобогащённая смесь, откуда тогда такой комплект жиклеров (с оф. сайта ДААЗа между прочим)
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб фев 19, 2011 20:29:19
Longenen писал(а):102,5\150ZD и 115\135ZC вместо 107,5\140ZD и 110\165ZC
Расход от етого не упадет, но динамика улучшится :yes: но лучше бы 107,5/150ЗД в 1ю и 110/135ЗЦ во 2ю
Longenen писал(а):Доработать напильником распылители (стоит ли?)
вреда не будет, но толку мало
Longenen писал(а):Ампутировать ЭМР или доработать трубку ZD как описано
тут на свой рассудок, но все индивидуально! хотя если есть желание, то попробуй и поделись изменениями!
Longenen писал(а):115\135ZC - это же переобогащённая смесь
Соотношение немного завышено, но не критично как для 2й камеры, она же работает на повышенных оборотах, и еще там очень сильное смесеобразование, из-за етого стоит труба ЗЦ(тонкая). Ето в двух словах, а более детально объяснить надо пол книжки пересказать :look:
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб фев 19, 2011 20:35:23
У меня как раз к динамике претензий нет, более того я считаю её избыточной для города. А чтобы расход снизился что делать надо?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Сб фев 19, 2011 21:29:08
Longenen писал(а):А чтобы расход снизился что делать надо?
Правильная настройка зажигания и карбюратора! Попробуй для эксперимента ту комбинацию жиков что ты написал! Ну и расход зависит от манеры езды, скажем на процентов 30 :crazy:
Повышенный расход топлива.
Заветным желанием любого водителя является снижение расхода топлива автомобилем. Чаще всего добиться этого пытаются воздействием на карбюратор, забывая, что расход топлива -величина, определяемая целым комплексом устройств.
Топливо расходуется на преодоление различных сопротивлений движе­нию автомобиля, и от того, насколько велики эти сопротивления, зависит величина расхода. Не следует ждать высоких результатов по топливной экономичности автомобиля, у которого не до конца расходятся тормозные колодки или перетянуты подшипники ступиц. Огромное количество энергии расходуется на прокручивание элементов трансмиссии и двигателя зимой, особенно при использовании густых вязких масел. Крупный потребитель энергии - скорость. Здесь кроме потерь на трение механизмов добавляются аэродинамические потери. И очень большая статья расходов энергии - дина­мика автомобиля. Для движения с постоянной скоростью 60 км/час автобусу ПАЗ достаточно примерно 20 кВт мощности двигателя, в то время как для разгона от 40 км/час до 80 км/час мы используем в среднем около 50 кВт. Каждая остановка "съедает" эту энергию, и для следующего разгона мы вынуждены тратить еще.
Рабочий процесс каждого двигателя, степень преобразования энергии топлива в работу, имеет свои ограничения. Для каждой модификации опре­делены составы смеси и углы опережения зажигания, дающие на каждом режиме требуемые выходные параметры. Требования, предъявляемые к каждому режиму, могут быть различны. Для одних - это экономичность, для других - мощность, для третьих - токсичность.
Карбюратор выступает как звено единого комплекса, реализующего известные зависимости. Нельзя надеяться уменьшить расход топлива, уменьшая проходное сечение жиклеров. Снижение количества проходящего топлива не будет согласовываться с количеством воздуха. Иногда целесо­образнее увеличивать проходное сечение топливных жиклеров с целью устранить обеднение, присущее всем современным карбюраторам. Осо­бенно ярко это проявится при эксплуатации автомобиля зимой, при низких температурах окружающего воздуха. Все регулировки карбюратора подо­браны для случая полностью прогретого двигателя. Некоторое обогащение может приблизить смесь к оптимуму в тех случаях, когда температура ва­шего двигателя ниже рабочей (например, зимой при относительно коротких поездках). В любом случае необходимо стремиться к повышению темпера­туры охлаждающей жидкости. Недопустима эксплуатация двигателя без термостата, в зимних условиях следует принять меры к теплоизоляции подкапотного пространства.
Проведите сами весь комплекс регулировок карбюратора. Обратите внимание на:
• соответствие жиклеров марке карбюратора;
• правильность регулировки пускового устройства, полноту открытия воздушной заслонки;
• отсутствие подтекания клапана поплавковой камеры;
• регулировку системы холостого хода. Не старайтесь сделать смесь беднее, это не уменьшит расход, но увеличит проблемы перехода к нагру­зочным режимам;
• следите за состоянием самого двигателя. Летящие из системы венти­ляции частицы или песчинки при негерметичном воздушном фильтре могут засорить воздушные жиклеры, неправильная регулировка зазоров в клапан­ном механизме приведет к неустойчивой работе на холостом ходу, малые ве­личины угла опережения зажигания напрямую вызовут повышенный расход;
• проследите за отсутствием прямого подтекания топлива из топливной магистрали, особенно на участке после бензонасоса.
Учитывая сложность и многообразие эксплуатационных факторов нельзя дать единых рекомендаций по снижению эксплуатационного рас­хода. Методы, приемлемые для одного водителя, могут быть совершенно не пригодны для другого только из-за различий в манере езды или выборе режимов движения. Целесообразно, наверное, порекомендовать полностью довериться заводским регулировкам и размерам дозирующих элементов. Маловероятно, что, изменив сечение каких-либо жиклеров, удастся сущест­венно изменить экономичность двигателя. Возможно, это получится только в ущерб каким-то другим параметрам - мощности, динамичности. Помните, что те, кто создавал карбюратор и подбирал под него жиклеры, стояли в жестких рамках необходимости соблюсти много разнообразных и противо­речивых условий. Не думайте, что сумеете их обойти. Зачастую бесполезные поиски новых глобальных решений уводят от простых, элементарных при­ёмов обслуживания автомобиля, позволяющих добиться вполне приемлемой, но реальной экономичности. Не лучше ли направить усилия именно в этом направлении, поскольку чудес, к великому сожалению, не бывает.
http://mik-romanchuk.narod.ru/usvo/iskystvo_karb.htm
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс фев 20, 2011 8:30:06
Это очевидные вещи. У тебя например какой расход?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт фев 22, 2011 18:44:32
Longenen писал(а):У тебя например какой расход?
точно не замерял но примерно 9-11л. зимой и 8-9 летом! но как потеплеет буду пробовать ставить ТЖ поменьше, надеюсь не потерять в динамике! сейчас стоят как в профиле, а буду пробовать 107,5/150зд и 110/135зц
ildar3er
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение ildar3er » Пт мар 11, 2011 17:18:00
Люди помогите.Что то с карбюратором произошло не могу понять причину,заводишь на холодную, заводиться и сразу глохнет и где то на 10 15 раз когда прогрееться чуть появляються обороты на педаль газа не реагирует, на подсосе то же глохнет как прогрееться то работает нормально едит и 100 и 110 ни каких провало ничего.Машина ваз 21047 кабюратор 07,уровень выставлен правильно два винта отригулированы, с зажиганим то же норм,помогите советом)))буду очень благодарен
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 11, 2011 18:21:14
ildar3er писал(а):как прогреется то работает нормально едет и 100 и 110 ни каких провалов ничего.
ну раз так то только пусковое устройство не правильно работает.
осмотр, регулировка тяг на карбюраторе, так же смотреть привод - закрывается ли заслонка полностью при вытягивании ручки подсоса.
внимательно читаем следующие ссылки:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-11.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
замена диафрагмы пускового устройства
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-17.html
ildar3er
Непрочитанное сообщение ildar3er » Сб мар 12, 2011 17:20:04
сегодня настроил зазор заслонка первой камеры нижнюю,была больше положенного,кстати мембрана пускового устройства втянута тягой до упора.
