Проводка для Мафона!
Модератор: Medved@790
Sem93
Модель авто: Ваз2107,1.6л, сига Ягуар, светодиодная подсветка приборки,белые шкалы, ,задние пружины ваз2104, аморты задние Финвал, шаровые Трек Чем(продал). Toyota Corolla
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Sem93 » Сб янв 22, 2011 18:22:38
Всем привет я вот решил кинуть провода от Мафона напрямую к акуме. у меня вот возникли вопросы.
1) Вот если у меня есть предохранитель на мафоне нужно ли еще перед акумом ставить предохранитель??
2) где мне провести провод от магнитолы, а то он у меня толстый и я незнаю куда его просунуть?
3) да и какие лучьше вообще провода использывать для подключения питания к мафону!
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Проводка для Мафона!
Непрочитанное сообщение linkor » Сб янв 22, 2011 18:27:00
1. да надо сразу после аккума. это защитит проводку
2. под ЧЯ есть заглушка для руля при праворуком варианте. делаешь в ней надрез ножом и суёшь туда провод.
3. смотря что у тебя за акустика в общем. а вообще 2 квадратов хватит.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 22, 2011 18:32:17
Sem93 писал(а):Всем привет я вот решил кинуть провода от Мафона напрямую к акуме. у меня вот возникли вопросы.
1. :no: нет
2. в резиновую заглушку над педальным узлом или в заглушку гидрокорректора
3. сечением 1.5-2квадрата
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Сб янв 22, 2011 18:51:11
к359но
ты не прав !
1. предохранитель который стоит поставить около аккума на 15 ампер защищает проводку. учи электрочасть!
2. слишком далеко и запутанно. открой капот и посмотри . в моём варианте самый короткий и безопасный способ который пойдёт с остальной проводкой вместе.
3. желательно не менее 3х квадратов. но если это просто тупо магнитола то хватит и 2х.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Сб янв 22, 2011 19:00:03
самый короткий путь таки через заглушку под чя
ЗЫ у нас разве нет тем по подключению? клонируете господа :whistlin:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 22, 2011 19:26:39
linkor писал(а): предохранитель который стоит поставить около аккума на 15 ампер защищает проводку
какую проводку :hmmm: ......... один провод который ты тянешь чтоб подключить мафон? да если провод 2-3 квадрата то любой пред вылетит от к/з в мафуне
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Сб янв 22, 2011 19:35:44
а если кз не в мафоне, что тогда? нельзя экономить 30 рублей на безопасности.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб янв 22, 2011 19:42:05
к359но
а если коротнет до майфуна? :eptel: Лучше перестраховаться...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 22, 2011 19:46:16
linkor писал(а):а если кз не в мафоне
то провод который ты протянул от аккума на мафун и тем более его пред (мафона) не пострадают :no:
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Сб янв 22, 2011 19:51:27
к359но
да нет... пострадает .. только в пожаре...
нужно учитывать что в будущем возможно на этот провод повесится ещё какая нибуть неособо токопотребляющая штука. может произойти разрыв изоляции в местах соединений. да и просто провод может перетерется. спроси у любого электрика почему они ставят преды перед акумуляторами. и зачем в проводах на усилитель предохранитель ставится около аккума хотя в усилителе есть свой предохранитель.
UPD. мде. прочитав последнее ваше сообщение и посмотрев на ваш возраст я чесно говоря удивился..
Дядя Вадя
Модель авто: KIA CEED JD SW
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Сб янв 22, 2011 19:57:02
Безопасность прежде всего, вот я например запитал резервный предохрон в ЧЯ и с него питаю мафон. а провод у меня проходит через маленькое отверстие в перегородке.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 22, 2011 20:11:26
linkor писал(а): может произойти разрыв изоляции в местах соединений. да и просто провод может перетерется.
а вот чтоб такого не было не надо проводку нагружать доп. мощными девайсами и прокладывать её с соблюдением всех мер изоляции и с учетом слабины на общую вибрацию кузова.
скока авто :slap: в том числе и свою оборудовал разными примочками с раздельной разводкой по питанию минуя штатной проводки и ни одна не коротнула и тем более загорелась.
лично в моей машинке доп оборудования стоит :slap: дык хоть ещё одну такую же схему как штатная рисуй и тем не менее все прекрасно работает без перегрузок, во всяком случае "гена" справляется. :yes:
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Сб янв 22, 2011 20:16:02
к359но
незнаю как там у тебя . а вот говорю как у людей. тем более если ты готов сэкономить 30 рублей сегодня то это может тебя не спасти завтра при КЗ по любой причине.
:cigar: 30 потраченных рублей сегодня могут спасти вашу жизнь и имущество завтра.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 22, 2011 20:19:35
linkor
мир, труд, много пива :beer2: :beer2: :beer2: !!! :thumbsup:
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 22, 2011 20:26:09
Sem93, а вот здеся смотреть не пробовал для начала? Тут по-моему всё расписано уже. Да и тем "про это" ;) уже полно, я почитал, даже вопросов нет.
AliBaba
Модель авто: ВАЗ21074
Непрочитанное сообщение AliBaba » Вт апр 19, 2011 7:40:07
а в каком месте вести провода на динамики задней полки?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт апр 19, 2011 8:05:39
AliBaba писал(а):а в каком месте вести провода на динамики задней полки?
AliBaba писал(а):Модель авто: Классика
Профиль заполните - от этого может зависеть правильность ответа.
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт апр 19, 2011 10:33:01
по полу
AliBaba
Непрочитанное сообщение AliBaba » Вт апр 19, 2011 11:46:28
По полу сверху наверное? :slap: :)
Точнее можно?
Если вести по кабелю по правомуб за(точнее перед) передним седением в торпеду можно повернуть? Чтобы не тащить до бардачка потом налево в торпеду?
ПВС можно без гофры прокладывать?
AliBaba
Непрочитанное сообщение AliBaba » Вт апр 19, 2011 16:47:06
Ауууу мужики!
как вести кабель с задней полки? напишите пожалуйста
Вернуться в «Автозвук»
