Громкость чуть большей средней-Майфун выключается. Помогите!
Модератор: Medved@790
ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Приветствую всех форумчан и прошу прощения если тема повторяется...вроде не нашел
...пару дней назад столкнулся с такой проблемой...с другом выехали за город..в городе стояли долго...мафон играл потихоньку...не громко...так вот....выезжаем за город...я музыку по-громче...хоп! Магнитолла потухла...думаю...ну наверн акум сел от мафона...долго работал...причем постоянно заводим глушем-стартер же взял чуть....там печка все такое....проехал километров 15...машинка прогрелась..в салоне Ташкент....опять громкость добавляю...выключается....причем не на всю...а из 60 где-то на 26...звук сбавлю...включается...и так даже после 40 км...уже аккум по-любому бы зарядился....потом прислушался..балансом поиграл...левая колонка значительно тише играет...низкий частот совсем нет...на высоких как пищалка....ну чуть громче канешь...но все же....магнитолла Sony...прослужила верой и правдой уже 2 года....такого за ней наблюдалось как сейчас...колонки сказать честно хреновые....старые...б/у...друг отдал...но играли всегда норм...я в автозвуке "0"...не знаю что и делать...Помогите пожалуйста...мысль конечно у меня есть....жаль что одна...думаю что может примыкает сама колонка...если такое возможно...планирую покупать уже новые...естественно после вашей помощи...заранее благодарен...
ser2
- Модель авто: ваз2104
Re: Громкость чуть большей средней-Майфун выключается. Помог
у меня тоже было примерно такое -же.Просто был плохой контакт на массе!Магнитола тоже sony хотя это неважно.
ALVALCHER
не...магнитола стоит вверху вместо воздуходувов...там ей не жарко вроде...причем зимой так ваще ж холодно...думаю врядли греется
вот вариант с массой...а если отключить колонки и врубить на всю..хотя смысл...качать то нечего...ну мне так кажется по крайне мере
+ 1 когда на зубиле ездил там тоже масса и тоже от громкости вырубаласьser2 писал(а):у меня тоже было примерно такое -же.Просто был плохой контакт на массе!Магнитола тоже sony хотя это неважно.
Bemrik
а бы еще просадки посмотрел какие на магнитоле, а то мож просаживает сильно и мафон по заците отключается. как вариант как уже говорили, масса ниочем.
ALVALCHER
Bemrik
прошу прощения...что есть Просадка??
Bemrik
ALVALCHER
просадка= падение напряжения на проводах и кантактах, те до мафона вместо 12в доходит маньше.
вообщем проводку протяни от аккума плюс и минут по 5 квадратов до магнитолы, и пред на плюс.
ALVALCHER
Bemrik
ага...понял...почти все...кроме этого..."минут по 5 квадратов" ну всмысле не про опечатку, а про "5 кувадратов"...это как??? и "и пред на плюс" тоже не очень...просто для меня слова немного не знакомые...не ругайтесь тока
Bemrik
ALVALCHER
5 квадратов это площадь проводов.
пред это предохранитель. который ставиться на плюсовой провод гденить 15А
ALVALCHER
да..про пред ступил
ну там же на самой магнитолке сзади торчит на 10...или помимо него еще нужен?? мне кажется и этого хватит...а по поводу проводов обязательно сделаю...спасибо...и еще вопросик...по сколько метров покупать тот и тот...метра по два хватит..ну на массу понятно...там и см 20 хватит...на плюс сколько надо??
Holostyak
- Ученик
- Модель авто: ВАЗ 21074 2006г.в.
ALVALCHER
Была такая же проблема. Посмотри контакты на колонках. У меня была загрязнёна мастикой плюсовая клемма. Из за плохого контакта возрастало сопротивление и у магнитолы не хватало выходной мощности. Из-за этого и вырубалась. Ну и как советуют протянуть от аккумулятора напрямую провод. 15А предохранитель будет много. Лучше поставить ещё один на 10А.
ALVALCHER
Bemrik
Holostyak
Спасибо Вам..впринципе суть понял...первым делом провода кину новые...проверю все контакте....если проблема не пропадет...отпишусь)))
Holostyak
Bemrik
тяни и минус до мафонаALVALCHER писал(а):ну на массу понятно...там и см 20 хватит
нужен ибо провод тоже надо защититьALVALCHER писал(а): ну там же на самой магнитолке сзади торчит на 10...или помимо него еще нужен
ну может и 10 хватит. а так вот табличкаHolostyak писал(а):15А предохранитель будет много. Лучше поставить ещё один на 10А.
ALVALCHER
Bemrik
вот это инфа...спасибо большое) в понедельник буду штурмовать магазин автозвука
Bemrik
ALVALCHER
магаз автозвука ненадо. там дорого.... идешь в любой магаз электроники там берешь провода многожильные 2х4 кв.мм. рублей по 60 метр и автомагазине держатель преда с предом, рублей 30 стоит.
Flying Dragon
- Модель авто: ВАЗ-21053
Ну товарищи у меня была пробдема с просадкой и осталась...даже после смены проводов...получилось как...я от акб щас кинул 6 квадратов на + и массу взял в салоне тоже 6 квадратов, но проблема то в том что до магнитолы приходит 6 квадратов а дальше тонюсенький проводок который в клемму самой магниторы втыкается... просадка меньше, магнитола не дохнет совсем хоть сколько начали ей...но! подсветка панельки просаживается при басах...задние блины вытягивают все что есть в магнитоле
просадка изза этого тонюсенького проводка у самой магнитолы...
Дак вот...сегодня заехал в магаз автозвука, сказали что нужно поставить конденсатор на пол фарада, мелкий как в платы паяют и максимально укоротить провод этот тонкий...провод то я укорочу...а вот про конденсатор у меня вопрос к знатокам:
купил я на 16вольт 470 микрофарад кондесатор...он такой маленький, там боченочек максимум 1 кубический сантиметр...его вобще хватит? и стоит ли? ничего там не случиться? и как повлияет то что он расчитан на 16 вольт? как конденсаторы переносят падения напряжения? а то в машине же вечно скачет от 12 до 15...
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
купи на увеличенное напряжение по моему+25% прибавить надо от напряжения.А вообще если найдёшь советский электролит.кондёр 2000 или ещё лучше 5000мкф на25-50в. самое то будет
Flying Dragon
сергей100
а что он из себя представляет? (советский)
+25% от 12 как раз 15 ...нормально...я два таких купил....мож оба просто поставить? они же в + провод последовательно цепляются?
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
агасергей100 писал(а):купи на увеличенное напряжение по моему+25% прибавить надо от напряжения.А вообще если найдёшь советский электролит.кондёр 2000 или ещё лучше 5000мкф на25-50в. самое то будет
у меня тоже магнитола прям от акума запитана,провд если не ошибаюсь или 4 ил 6 квадратов.
работает хорошо,но у меня и акустика слабоватая.
так что попробуй провод нормальный прямо в рзъем магнитолы впаять,ну и кондер поставь помощнее по старой радиоаппаратуре глянь,может чего подбереш.емкость и вольтаж уже озвучили.чем боьше емкость,тем большие пики он сглаживать сможет
сергей100
Flying Dragon
сергей100
За мафоном места хватит, корпус можно изолентой обмотать, хотя он ни плюс ни минус.
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
Flying Dragon писал(а): конденсатор на пол фарада, мелкий как в платы паяют
ну вот теперь сам прикинь,полфарада это 500000 микрофарад,а у тебя всего 470.Какими размерами будет обладать этот кондюк???????Для магнитолы нужен кондюк хде-то 50000 мкф,подключать нужно в упор к самой маге,иначе толку никакого.А 470мкф отдай в радиокружок,пионерам он там больше принесет ,чем здесьFlying Dragon писал(а):купил я на 16вольт 470 микрофарад кондесатор...он такой маленький, там боченочек максимум 1 кубический сантиметр..
Последний раз редактировалось STARTovik Сб янв 22, 2011 12:40:49, всего редактировалось 1 раз.
STARTovik
http://fotoifolder.ru/view_foto/2hbng.wa69jj/
этому кондюку на помойке место,год выпуска смотрел???да и емкость ни к черту
