Крышка маслозаливной горловины
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение striker » Пт янв 21, 2011 13:10:03
Пропускает немного
Где-то тут видел вроде от 10ки ставят
Практической пользы вроде нет только эстетическая?
Скажите что можно нестоковое поставить и надо ли? LOL
Раз уж менять
И ещё не могу найти пластиковую крышку на расширительный бачок ;)
Старая лопнула, сейчас стоит какая-то 70х годов железная на вид и непрактичная ни разу
Andreys
Re: Крышка маслозаливной горловины
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт янв 21, 2011 13:13:35
striker писал(а):Где-то тут видел вроде от 10ки ставят
нового образца, пластик, родную
Благодарил (а): 2444 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт янв 21, 2011 13:17:35
По поводу пропускания могу сказать только одно - перепробовал много разных крышек и ВСЕ примерно через месяц начинают "сопливиться". Продавец в магазине сказал, что если лень клапанную крышку протирать можно на саму горловину намотать небольшую тряпочку. Она будет масло в себя впитывать и клапанная крышка будет чистая.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Пт янв 21, 2011 16:22:52
vaduha75 писал(а):По поводу пропускания могу сказать только одно - перепробовал много разных крышек и ВСЕ примерно через месяц начинают "сопливиться". Продавец в магазине сказал, что если лень клапанную крышку протирать можно на саму горловину намотать небольшую тряпочку. Она будет масло в себя впитывать и клапанная крышка будет чистая.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт янв 21, 2011 16:25:41
Я, правда, человек О-О-ОЧЕНЬ ленивый, поэтому тряпочку не подмотал и крышку не протираю. :i
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт янв 21, 2011 16:26:32
месяц стоит ни капли (2110, 12, 70)
и эмульсии в сильный мороз меньше
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт янв 21, 2011 16:30:10
Спасибо. Надо будет попробовать такую поставить, если найду в магазинах.
Благодарил (а): 548 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Сб янв 22, 2011 0:55:08
Стоит десятошная. Также потеет маслицем. На Жигулях это болезнь, видимо, почти не излечимая. Взял за правило после каждой поездки по приезду в гараж протирать тряпочкой.
vaduha75 писал(а):Я, правда, человек О-О-ОЧЕНЬ ленивый, поэтому тряпочку не подмотал и крышку не протираю.
Ну, тряпочку подматывать- стрёмно, по-моему, смотреться будет, а протирать надо- а то потом дальше- больше, движок пачкаться начинает.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 22, 2011 4:45:49
Andreys писал(а):нового образца, пластик, родную
Да! :thumbsup:
striker писал(а): сейчас стоит какая-то 70х годов железная на вид и непрактичная ни разу
Железо не практично? :hmmm: Форумчане пластиковую хают...Стекляную поищи тада.. LOL
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб янв 22, 2011 8:47:41
Classic писал(а):Ну, тряпочку подматывать- стрёмно, по-моему, смотреться будет
Подматывать надо тонкую полосочку под "буртик" клапанной крышки, так что его не видно. Но это на любителя - всё равно периодически менять надо.
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пн май 09, 2011 12:08:33
Купить желтую масляную крышку с зазубринами по краям и гладкой поверхностью сверху. закрыть и забыть. цена вопроса 40-60 рэ
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 09, 2011 12:39:38
вообще то на исправном моторе происходит втягивание во внутрь, а не выдавливание
один из тестов это открыть сапун положить бумажку и погазовать и бумажка должна прижиматся
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн май 09, 2011 16:32:59
mik58 писал(а):один из тестов это открыть сапун положить бумажку и погазовать и бумажка должна прижиматся
:hmmm:
если там по твоему втягивание, то откуда это втягивание выходит?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн май 09, 2011 16:39:27
mik58 писал(а):вообще то на исправном моторе происходит втягивание во внутрь, а не выдавливание
что-то новенькое
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 09, 2011 17:04:06
D.I.M.A.R. писал(а):если там по твоему втягивание, то откуда это втягивание выходит?
Stalkerun писал(а):что-то новенькое
Область под клапанной крышкой связана с областью картера, дак там при ещё раз повторюсь при исправном двигателе при газовке пониженное давление и чем больше газа тем меньше давление. Сомневающийся могут попробовать. :yes:
если это не так то проверяем сапун, если он нормален то проблемы в поршневой группе
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн май 09, 2011 18:49:32
mik58 писал(а):при исправном двигателе при газовке пониженное давление
стОит скинуть шнанг сапуна с кастрюли и давление будет повышенным
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 09, 2011 19:35:23
ну мы же говорим про исправный и нормально функционирующий двигатель, поэтому если неожиданно начинает подкапывать из под крышки маслозаливки стоит обратить внимание на мотор, а не только на крышку, как минимум почистить сапун и провести тест с бумажкой :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 09, 2011 19:52:47
mik58 писал(а):..один из тестов это открыть сапун положить бумажку и погазовать и бумажка должна прижиматся
Предлагаю положить бумажку непосредственно на маслозаливную горловину.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн май 09, 2011 20:10:27
гость писал(а):Предлагаю положить бумажку непосредственно на маслозаливную горловину.
:yes: и погазовать
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 09, 2011 20:49:43
mik58 писал(а):... и погазовать
Ну да.
Gilmor
Модель авто: ВАЗ 2107
Выдавливает масло из под заливной крышки
Непрочитанное сообщение Gilmor » Вт окт 02, 2012 19:51:45
Добрый день.
Имеется ваз 21074i
Из под крышки, в которую заливается масло, выдавливает оный, в чем может быть проблема? не герметична крышка?
Re: Выдавливает масло из под заливной крышки
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт окт 02, 2012 19:56:43
перелив масла, неплотная крышка, забита система вентиляции картера
Gilmor
Непрочитанное сообщение Gilmor » Вт окт 02, 2012 20:06:26
Масло в норме, на уровне МАХ, попробую крышку заменить на днях, если не поможет, буду систему вентиляции картера смотреть....ток что там смотреть, подскажите :)
понял, маслоотделитель смотреть нужно, завтра попытаюсь что-нибудь сделать с ним...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 03, 2012 3:54:15
Gilmor писал(а):.ток что там смотреть, подскажите
Здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... telya.html
