Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
- Модель авто: Ваз2107,1.6л, сига Ягуар, светодиодная подсветка приборки,белые шкалы, ,задние пружины ваз2104, аморты задние Финвал, шаровые Трек Чем(продал). Toyota Corolla
Re: ЭлектроВентилятор
поменять оно стоит около 45 руб называется 47 реле (подойдет и 4-х и 5 контактное)Sem93 писал(а):Спасибо, а есдли залипло реле возле левого брызговика там че делать?
да соврал в монтажном блоке
Последний раз редактировалось mik58 Ср янв 19, 2011 20:08:52, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня при заведеном двигателе, сдернул 1 клему с датчика на радиотаре, вентилятор перестал крутиться?( что это может быть реле или всеже сам датчик?) Еще решил попробывать разогрел тосол до середины(датчик так показывал) у меня какрас с середины начинает включаться вент, и решил думаю температура понизиться и он сам выключиться но не там та было,, открыв капот заметил что идет какойто пар, оказалось что бежит тосол , с двух сторон внизу радиатора, слева я так понял это тот Барашек откуда сливаеться , а справа не пойму откуда капает!! На холодном ничего не бежит!Чем может быть черевато протечка тосола!??
да еще?а там на реле в монтажном блоке, написано что это 47 реле? если нет тто как определить какой менять?
- Zayec
Да ты крышку-то хоть раз открывал? Смотрел, чё там нарисовано?Sem93 писал(а):там на реле в монтажном блоке, написано что это 47 реле?
счас токочто открывал. у меня там 6 или 7 релещек и на всех написано 3747 Росия Типа и какую мне менять?ла еще они просто выдергиваються и заменяються?
Кароче я разобрался где он , он 4 по счету от сидения посажира) а в магазине когда покупать пойду что сказать? чтоб мне его дали есть название у него?
- Igor001/7
Sem93
Место где стоит реле помечено на картинке, если у тебя там действительно вместо перемычки стоит реле то либо неси его с собой в магаз либо приходишь и говоришь "дайте мне четырёхконтактное реле"
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
менять датчик, с ним должно быть медное кольцо уплотнительноеSem93 писал(а): стрелка датчика температуры дошла до середины и включился електровентилятор??
если из под барашка - подтяни покрепче, спарава или из под датчика или из под нижнего патрубка, поставить новый хомут на новом месте или заменить и патрубок, раз со сливом тосолаSem93 писал(а): оказалось что бежит тосол , с двух сторон внизу радиатора, слева я так понял это тот Барашек откуда сливаеться , а справа не пойму откуда капает!! На холодном ничего не бежит!Чем может быть черевато протечка тосола!??
утечка тосола грозить его отсутствием в системе, холодом в салоне, и закипание и перегревом движка со всеми ввытекающими
- Zayec
И что, на крышке нету обозначений где какое реле и какой предохранитель? Купи нормальную, с картинками.Sem93 писал(а):счас токочто открывал.
А можно другое реле снять и поставить на место электровентилятора чтоб проверить оно ли это? ( ну тоесть к примеру снять реле с противатуманок и включить его на электро вентилятор ? там ничего не замкнет?
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Можно.Sem93 писал(а):А можно другое реле снять и поставить на место электровентилятора чтоб проверить оно ли это?
Значит ниче не слуичться если например в туманках не будет реле а я заведу тачку!JET писал(а):Можно.Sem93 писал(а):А можно другое реле снять и поставить на место электровентилятора чтоб проверить оно ли это?
- JET
Ничего, если не кинешь голые плюсовые провода на массу.Sem93 писал(а):Значит ниче не слуичться если например в туманках не будет реле а я заведу тачку!
- Димыч
Вот тебе и ответ- датчик на помойку...залип он в положении "замкнуто". Ещё совет- не лазь на заведёном двигателе руками вблизи от крутящихся частей типа шкивов и ремней- пальцы срежет круче любого хирурга...видел такие случаиSem93 писал(а):Сегодня при заведеном двигателе, сдернул 1 клему с датчика на радиотаре, вентилятор перестал крутиться
Все решил проблему, достал я релюшку эту и поставил от гудка релюшку включил зажигание , не включаеться вентилятор обрадовылся думаю пойду куплю новую, пока бегал домой за деньгами пришла идея поколотить старую релюшку, поколотил и решил её обратно присобачить , поставил и оп ВуаЛя... все Ок. Вент не крутиться и непришлось новую покупать!! Так что вот так вот. Спасибо всем за помощЬ!
- ChopSkates
- Модель авто: Ваз 21043
Вентилятор радиатора!
Вопрос такой, не работает вентилятор радиатора, у меня Ваз 21043 с панелью от 2105! недавно поменял блок предохранителей, в блоке за место реле на вентилятор стояла перемычка, когда стояла перемычка ясное дело что он постоянно работал, да же при выключенном замке зажигания, поставил реле, при повышении температуры не включается, поставил другое реле, то же самое, думал может датчик че мозги пудрит ан нет, поменял его все то же самое осталось, в чем может быть причина?
Вентилятор НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ?!
Привет всем.
Подскажите кто знает, может у кого такое бывало…?
Двигатель, нагревается до температуры при которой включается вентилятор, стрелка примерно в вертикальном положении, вентилятор включается как и должно быть, без проблем, но затем не отключается уже НИКОГДА…?!
Если только выключаю зажигание то он разумеется отключается или если разъединить разъём проводов электродвигателя вентилятора с питанием. Именно если разъединить этот разъём, так-как я пробовал при его работе разъединять провода рэле включения/выключения вентилятора, это его не отключает. Понятно, что рэле включения/выключения вентилятора тут не причём, но я всё-таки как только это началось в первую очередь рэле заменил, естественно это никак не повлияло. Вот если честно я даже не знаю на что думать в данной ситуации, заменить электродвигатель вентилятора, но это также я думаю ничего не даст. Быть может кто знает в чём тут дело, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Вентилятор НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ?!
ничё не понятно.. сформулируй вопрос нормальноremmin писал(а): Именно если разъединить этот разъём, так-как я пробовал при его работе разъединять провода рэле включения/выключения вентилятора, это его не отключает.
- Zayec
Однозначно!Димыч писал(а):Пользуйся поиском, не фиг одинаковые темы плодить.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%80%D0%B0
