Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Sem93
Модель авто: Ваз2107,1.6л, сига Ягуар, светодиодная подсветка приборки,белые шкалы, ,задние пружины ваз2104, аморты задние Финвал, шаровые Трек Чем(продал). Toyota Corolla
Благодарил (а): 19 раз
Re: ЭлектроВентилятор
Непрочитанное сообщение Sem93 » Ср янв 19, 2011 20:00:16
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср янв 19, 2011 20:06:52
Sem93 писал(а):Спасибо, а есдли залипло реле возле левого брызговика там че делать?
поменять оно стоит около 45 руб называется 47 реле (подойдет и 4-х и 5 контактное)
да соврал в монтажном блоке
Последний раз редактировалось mik58 Ср янв 19, 2011 20:08:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 19, 2011 20:08:28
mik58
на семерках реле стоит в монтажном блоке,на 2106 стоит на брызговике
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср янв 19, 2011 20:09:29
уже подправил
Sem93
Непрочитанное сообщение Sem93 » Чт янв 20, 2011 12:45:42
Сегодня при заведеном двигателе, сдернул 1 клему с датчика на радиотаре, вентилятор перестал крутиться?( что это может быть реле или всеже сам датчик?) Еще решил попробывать разогрел тосол до середины(датчик так показывал) у меня какрас с середины начинает включаться вент, и решил думаю температура понизиться и он сам выключиться но не там та было,, открыв капот заметил что идет какойто пар, оказалось что бежит тосол , с двух сторон внизу радиатора, слева я так понял это тот Барашек откуда сливаеться , а справа не пойму откуда капает!! На холодном ничего не бежит!Чем может быть черевато протечка тосола!??
Sem93
Непрочитанное сообщение Sem93 » Чт янв 20, 2011 12:48:38
да еще?а там на реле в монтажном блоке, написано что это 47 реле? если нет тто как определить какой менять?
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 20, 2011 12:59:49
Sem93 писал(а):там на реле в монтажном блоке, написано что это 47 реле?
Да ты крышку-то хоть раз открывал? Смотрел, чё там нарисовано? :hmmm:
Sem93
Непрочитанное сообщение Sem93 » Чт янв 20, 2011 13:08:12
счас токочто открывал. у меня там 6 или 7 релещек и на всех написано 3747 Росия Типа и какую мне менять?ла еще они просто выдергиваються и заменяються?
Sem93
Непрочитанное сообщение Sem93 » Чт янв 20, 2011 13:31:58
Кароче я разобрался где он , он 4 по счету от сидения посажира) а в магазине когда покупать пойду что сказать? чтоб мне его дали есть название у него?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Чт янв 20, 2011 13:35:59
Sem93
Место где стоит реле помечено на картинке, если у тебя там действительно вместо перемычки стоит реле то либо неси его с собой в магаз либо приходишь и говоришь "дайте мне четырёхконтактное реле"
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт янв 20, 2011 14:04:03
Sem93 писал(а): стрелка датчика температуры дошла до середины и включился електровентилятор??
менять датчик, с ним должно быть медное кольцо уплотнительное
Sem93 писал(а): оказалось что бежит тосол , с двух сторон внизу радиатора, слева я так понял это тот Барашек откуда сливаеться , а справа не пойму откуда капает!! На холодном ничего не бежит!Чем может быть черевато протечка тосола!??
если из под барашка - подтяни покрепче, спарава или из под датчика или из под нижнего патрубка, поставить новый хомут на новом месте или заменить и патрубок, раз со сливом тосола
утечка тосола грозить его отсутствием в системе, холодом в салоне, и закипание и перегревом движка со всеми ввытекающими
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт янв 20, 2011 14:13:34
Sem93 писал(а):счас токочто открывал.
И что, на крышке нету обозначений где какое реле и какой предохранитель? Купи нормальную, с картинками.
Sem93
Непрочитанное сообщение Sem93 » Пт янв 21, 2011 10:07:38
А можно другое реле снять и поставить на место электровентилятора чтоб проверить оно ли это? ( ну тоесть к примеру снять реле с противатуманок и включить его на электро вентилятор ? там ничего не замкнет?
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 21, 2011 10:18:51
Sem93 писал(а):А можно другое реле снять и поставить на место электровентилятора чтоб проверить оно ли это?
Можно. :yes:
Sem93
Непрочитанное сообщение Sem93 » Пт янв 21, 2011 12:42:14
Можно. :yes:
Значит ниче не слуичться если например в туманках не будет реле а я заведу тачку!
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 21, 2011 15:18:11
Sem93 писал(а):Значит ниче не слуичться если например в туманках не будет реле а я заведу тачку!
Ничего, если не кинешь голые плюсовые провода на массу.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт янв 21, 2011 18:27:33
Sem93 писал(а):Сегодня при заведеном двигателе, сдернул 1 клему с датчика на радиотаре, вентилятор перестал крутиться
Вот тебе и ответ- датчик на помойку...залип он в положении "замкнуто". Ещё совет- не лазь на заведёном двигателе руками вблизи от крутящихся частей типа шкивов и ремней- пальцы срежет круче любого хирурга...видел такие случаи :sad: .
Sem93
Непрочитанное сообщение Sem93 » Сб янв 22, 2011 18:05:13
Все решил проблему, достал я релюшку эту и поставил от гудка релюшку включил зажигание , не включаеться вентилятор обрадовылся думаю пойду куплю новую, пока бегал домой за деньгами пришла идея поколотить старую релюшку, поколотил и решил её обратно присобачить , поставил и оп ВуаЛя... все Ок. Вент не крутиться и непришлось новую покупать!! Так что вот так вот. Спасибо всем за помощЬ!
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 22, 2011 18:12:56
Sem93 писал(а): поставил и оп ВуаЛя... все Ок
Не на долго.
ChopSkates
Модель авто: Ваз 21043
Вентилятор радиатора!
Непрочитанное сообщение ChopSkates » Пн фев 07, 2011 18:38:10
Вопрос такой, не работает вентилятор радиатора, у меня Ваз 21043 с панелью от 2105! недавно поменял блок предохранителей, в блоке за место реле на вентилятор стояла перемычка, когда стояла перемычка ясное дело что он постоянно работал, да же при выключенном замке зажигания, поставил реле, при повышении температуры не включается, поставил другое реле, то же самое, думал может датчик че мозги пудрит ан нет, поменял его все то же самое осталось, в чем может быть причина?
remmin
Модель авто: Классика
Вентилятор НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ?!
Непрочитанное сообщение remmin » Вт фев 08, 2011 5:36:57
Привет всем.
Подскажите кто знает, может у кого такое бывало…?
Двигатель, нагревается до температуры при которой включается вентилятор, стрелка примерно в вертикальном положении, вентилятор включается как и должно быть, без проблем, но затем не отключается уже НИКОГДА…?!
Если только выключаю зажигание то он разумеется отключается или если разъединить разъём проводов электродвигателя вентилятора с питанием. Именно если разъединить этот разъём, так-как я пробовал при его работе разъединять провода рэле включения/выключения вентилятора, это его не отключает. Понятно, что рэле включения/выключения вентилятора тут не причём, но я всё-таки как только это началось в первую очередь рэле заменил, естественно это никак не повлияло. Вот если честно я даже не знаю на что думать в данной ситуации, заменить электродвигатель вентилятора, но это также я думаю ничего не даст. Быть может кто знает в чём тут дело, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Re: Вентилятор НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ?!
Непрочитанное сообщение linkor » Вт фев 08, 2011 5:44:13
remmin писал(а): Именно если разъединить этот разъём, так-как я пробовал при его работе разъединять провода рэле включения/выключения вентилятора, это его не отключает.
ничё не понятно.. сформулируй вопрос нормально
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Вт фев 08, 2011 5:53:45
а вообще тут либо реле залипает либо датчику пришёл кабздец.
tvman
Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Непрочитанное сообщение tvman » Вт фев 08, 2011 6:48:49
скорее всего датчик температуры охлаждающей жидкости навернулся
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт фев 08, 2011 6:52:46
Димыч писал(а):Пользуйся поиском, не фиг одинаковые темы плодить.
Однозначно!
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%80%D0%B0
