О турбулизаторах. Ваше мнение.
Longenen
- Модель авто: не указан
Сегодня мне попалась любопытная статейка из "ЗаРублём". http://www.zr.ru/articles/58362\
Речь в ней идёт о способах экономии топлива в передовых новинках буржуинского автопрома, но не это самое интересное.
В этой статейке я узрел интересное, и в то же время очень простое устройство, под названием "турбулизатор". Причём это устройство стоит не на супер-каре, а на самом что ни на есть "чемоданном" логане. Судя по описанию эта штуковина используется на ЛА (не авто, а летательный аппарат) для снижения влияния завихрений сзади. Понятно, что аэродинамику "кирпича" (Cx=0.41) не исправишь уже ничем, однако хотелось бы знать, cтоит ли заморачиваться или с той же задачей справится дефлектор?
Может есть кто-то с авиационным образованием, кто имел дело с такими устройствами?
Перевод для чотких поцанчегов:
Пацаны, короче это реальная тема такая, типо эта хрень позволяет семёру разгонать до 170 кэмэче, или опять фуфло толкают?
P.S. По просьбе трудящихся исправил и дополнил.
- 126480-150x113.jpg (3.46 КБ) 11627 просмотров
Последний раз редактировалось Longenen Вт янв 18, 2011 14:57:22, всего редактировалось 5 раз.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Re: О турбулизаторах. Ваше мнение.
Отсюда следует предположительно неоднозначный по своей сути и предполагающий, что комплекс общеобразовательных мер, являющийся совокупностью отдельно взятых методик и набора основных, либо вспомогательных, при непосредственном повышении уровня образования прикладными предметами метод турбулюзации, представляет собой некий глубокоуровневый процесс, требующий невероятного напряжения моска на одно лишь понимание написанной псевдовысоконаучной херни, а не того, о чём она, вследствие чего он начинает самопроизвольно деградировать.
шутка
По теме сказать нечего
шутка
- zalex
я что-то слышал о системе каналов на поверхности летательного аппарата, благодаря которой воздух забирается с одних участков и выбрасывается на других участках, обеспечивая тем самым "смазку" этих поверхностей в паре воздух - поверхность ЛА за счет высокой скорости выхода воздуха из вышеупомянутых каналов. Может что-то я изложил не точно, но суть похоже в этом.
Longenen
А я в свою очередь слышал что у яхт делают по бортам ребристую поверхность (т.н riblets), и якобы она уменьшает коэфф. сопротивления.
http://www.i-r.ru/show_arhive.php?mode= ... =01&id=733
Но мне почему-то кажется это всё не то, тут суть в срыве потока, и образовании вихрей, а эти выступы этому мешают.
Longenen
Уважаемые тов. модераторы, вот вы всё стебётесь, а хотелось бы узнать реальность сей конструкции. Врятли реношные инженеры станут лепить что то для без основания, тем более что у логана с его Cx=0,36 тоже беда с аэродинамикой.
- AlexZH
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ - продан; Skoda Octavia FL.
Мне кажется что эффективнее и проще для улучшения аэродинамики классики приварить к передней части машины своего рода обтекатель (читай: тупо треугольник наварить на бампер, например) чтоб кирпичный перед убрать, тогда Сх действительно снизиться, а влияние турбулентных потоков за машиной, на скоростях достижимых классикой, настолько мало что заморачиваться этим нестоит. все ИМХО
- Andreys
Longenen
на логанах переднего стабилизатора нет, а про аэродинамику думают. Кросавчеги.
BORODA
Longenen
Что касается аэродинамики, то оптимальная аэродинамическая форма- капля. Почему для достижения высоких скоростей полёта используются тонкие симметричные профили крыла. Применительно к классике, надо загерметизировать переднюю часть машины (то есть полностью перекрыть вход воздуха к радиатору, либо сделать так, чтобы радиатор стоял только в потоке воздуха, в авиации это называется "Капоты NACA"). Задняя же часть машины должна иметь форму "веретена", так сказать. Никакими гребнями завихрения убрать нельзя, в авиации они служат совсем для других целей. Как то так.
Vlad34
- Модель авто: LADA-210540 2010г., сочи(360); 2-х сторняя сигнализация; ЭСП "Гранат" + "умный" доводчик; электропривод отпирания багажника; БК Штат Х1
...игла, протыкающая воздух. У нее самое маленькое сопротивление лобовое и вихревое(хвостовое... не знаю как его правильно назвать). См. ТУ-144 и Конкорд.BORODA писал(а):оптимальная аэродинамическая форма-...
А этот турболизатор ставится на крышу перед задним стеклом?
PS. у меня в гараже есть ааафигенный турболизатор... Багажник Белаз
_Колян_
Поидее, давать что-то должно, особенно на наших четырках, там полезно, и стекло грязным не будет, и разрежения сзади должно быть меньше.
Но все эти фишечки расчитывать надо. Просто так, абы шо, вряд ли поможет...
Хорошо поможет занижение крыщи в задней части, ну как у порше.
Vlad34
_Колян_ Добавлю что поток турбулентного воздуха необходимо направить вниз, и чем более параллельно плоскостям кузова тем больше эффекта должно быть, но появится побочный эффект - подъемная сила.
_Колян_
Да, воздух перестанет давит на крышу.
Но есть же другие варианты, например не пускать, то есть, пускать как можно меньше воздуха под машину.
пускать как можно больше воздуха на крышу машины...
- Classic
Батенька, Логан- это не Рено, этот автомобиль назывался издревле Дачия и разрабатывался румынами (читай- молдаванами). Есть ещё вопросы?Longenen писал(а):Врятли реношные инженеры станут лепить что то для без основания,
- Stalkerun
есть способ. это занижение подвески_Колян_ писал(а):Но есть же другие варианты, например не пускать, то есть, пускать как можно меньше воздуха под машину.
- рустем
поискал ради интереса ТТХ двух авто с одинаковым движком 1,6л ,но с разной аэродинамикой кузова
Итак,ВАЗ 21074 Снаряженная масса 1060 кг
Расход топлива на 100 км пути, не более, л:
— при скорости 90 км/ч на пятой передаче 6,8
— при скорости 120 км/ч на пятой передаче 9,2
— при городском цикле 9,6
взято отсюда
АЗЛК 2141 Снаряженная масса 990 кг
-при скорости движения 90 км/ч 5,8
– при скорости движения 120 км/ч 8
- в городском цикле 10
взято здесь
В общем,чтобы добиться хоршей аэродинамики,придется "кирпич" хорошенько обтесать и зализать
взято отсюда
взято здесь
Longenen
Товарищи, давайте не будем о недостижимом. Угол спереди приваривать, зашивать радиатор, делать четвёрку в форме иглы, зализывать багажник, и занижать подвеску на "колхозно-дачной", а также приваривать двухметровый хвост от самолёта своей машине лично Я не собираюсь. Еще раз говорю, я не пытаюсь улучшить аэродинамику кирпича кардинально, я просто спрашиваю, есть ли эффект от тубрулизатора, и для чего конкретно используется в авиатехнике и сопоставим ли он хотя бы с дефлектором (который к слову у меня стоит)
Longenen
А то что лохан это поганая румынская "дачия" я знаю очень хорошо, поскольку у меня служебный такой. Могу даже по пальцам косяки расписать с подробностями. А стаба нет только для российских версий и то в autentique комплектации. А "дача" в настоящее время входит в концерн Renault-Nissan.Classic писал(а):Батенька, Логан- это не Рено, этот автомобиль назывался издревле Дачия и разрабатывался румынами (читай- молдаванами). Есть ещё вопросы?Longenen писал(а):Врятли реношные инженеры станут лепить что то для без основания,
- TechnoMCJ
- Модель авто: Peugeot 407 продан. Citroen C5X 2024г. Shine
А логан сейчас позиционируется для бедных стран , так что делайте выводы.Classic писал(а):Батенька, Логан- это не Рено, этот автомобиль назывался издревле Дачия и разрабатывался румынами (читай- молдаванами). Есть ещё вопросы?Longenen писал(а):Врятли реношные инженеры станут лепить что то для без основания,
Кстати у лансера в простых комплектациях нету заднего стаба , и что ? просто не надо покупать минималки
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
на классике и на логане данный девайс не будет работать так как предназначен для таких скоростей на которых классика рассыпется по болтикам да и логан цел не останется.
- TechnoMCJ
ну не знаю - логан сегодня ехал впереди где то 160 км\ч , держал дорогу куда более увернно , нежли классика на 140linkor писал(а):на классике и на логане данный девайс не будет работать так как предназначен для таких скоростей на которых классика рассыпется по болтикам да и логан цел не останется.
- linkor
TechnoMCJ
зато на такой скорости в классике сразу погибнешь, а в логане придется помучатся перед смертью.
- TechnoMCJ
я думаю на такой скорости в логане у чела еще шас выжить даже есть. А вот на классике - усеlinkor писал(а):TechnoMCJ
Bupyc
- Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Как круто с айро-динамики к краш тесту спустили!
Думаю на расход в топливе ты выйграешь -0,001 литр на сотню!Уверенней на дароге при скоростях 140-160 с ней врятли будет!Колхозным занижение мало чего добьёшься только есле совсем чуток получше будет!
оффтоп
оффтоп
Longenen
Почему не будет? Логан - овощ, больше 150 он не ездит в принципе, лягушатники и румыне об этом думаю неплохо знают. Так о космических скоростях речи там не идёт.TechnoMCJ писал(а):ну не знаю - логан сегодня ехал впереди где то 160 км\ч , держал дорогу куда более увернно , нежли классика на 140linkor писал(а):на классике и на логане данный девайс не будет работать так как предназначен для таких скоростей на которых классика рассыпется по болтикам да и логан цел не останется.
