Slead
- Модель авто: ВАЗ 21050
Непрочитанное сообщение
Slead » Вс янв 16, 2011 18:39:16
Zayec писал(а):Slead писал(а):выключаю зажигание , а двигатель работает я естесвенно непонял что можно поделать?
Ну, наверное, выяснить, почему при повороте ключа в положение "Выключено" цепь зажигания остаётся включённой.
да не это иза Генадия надо бы по мучить его)
Slead
D.I.M.A.R. » Вс янв 16, 2011 18:55:14
есть версия: машина 1987г там стоял гена Г222 или подобный, если вместо него поставить восьмерочный и на вывод 61 кинуть оранжевый провод, то двигатель будет работать при выкл зажигания,
а если и с геной г222 не выключается зажигание то возможно перепутаны провода оранжевый и желтый
вопрос как ведет себя контрольная лампа: горит ли при включении зажигания, и гаснет ли при запуске двигателя (и вообще рабочая ли она)
Slead
Slead » Вс янв 16, 2011 19:01:28
D.I.M.A.R. вот да ты правельно говориш уменя там провод кокрас ор-ый воткнут в гену и вот и за этого она не глохнет , а если его выткнуть то зарядка слабая пока не погазуеш , ну тут думаю надо шокаладку заменить , непоможет дак перебрать весь генератор
Slead
Slead
Slead » Вс янв 16, 2011 19:03:02
За схему спасибо!
Slead
- Модель авто: Лада Ларгус
vaduha75 » Пн янв 17, 2011 13:20:13
Всем привет! Вопросик такой возник. Сегодня решил, наконец, поменять отходивший своё ремень генератора. Старый снялся без проблем, а вот с надеванием нового возникли некоторые трудности... Натянуть его удалось только до упора придвинув генератор к двигателю и при этом ещё прокручивая двигатель (ну чтоб на шкив налез). В итоге натягивать ремень сильнее я не стал, а просто затянул гайку на генераторе. Вопрос, в общем-то, в следующем. Подскажите, это нормально для нового ремня, что генератор до упора придвинут к блоку, а натяжка будь здоров или это ремень какой-то не такой))) Маркировка на ремне 2101-01. Bosch.
олежек » Пн янв 17, 2011 15:12:11
я ставил когда то крафтеч ремень, тоже так же было, натягивай как положенно (по умной мурзе), все будет гут!!!
рустем » Пн янв 17, 2011 15:22:21
vaduha75 писал(а): 2101-01. Bosch.
бош делает ремни?
vaduha75 » Пн янв 17, 2011 15:34:12
рустем писал(а):
бош делает ремни?
Чего он только не делает
vaduha75 » Пн янв 17, 2011 15:37:48
олежек писал(а):натягивай как положенно
В том-то и дело, что некуда его ослаблять, а тянуть - он и так натянут ого-го. Может поработает немного и растянется...
рустем » Пн янв 17, 2011 15:38:02
залез на сайт боша про ремни чо-то не нашел
vaduha75 » Пн янв 17, 2011 15:40:59
Да кто их знает.. На коробке так написано было
А вообще если ремень перетянут какие-нибудь посторонние звуки должны появиться или нет? Просто раньше у меня "Ока" была, так на ней если ремень чуть перетянешь - звук как у турбины МАЗовской появлялся
Последний раз редактировалось
vaduha75 Пн янв 17, 2011 15:45:49, всего редактировалось 1 раз.
vaduha75 » Пн янв 17, 2011 15:45:00
ну вот вроде такого.
- detail_rem.gif (5.51 КБ) 10078 просмотров
рустем » Пн янв 17, 2011 15:48:18
перетянутый ремень может привести к преждевременному износу подшипников генератора и помпы. Поначалу звуков может и не быть, а может и сразу завоют подшипники
vaduha75 » Пн янв 17, 2011 15:51:54
Эх, как бы ещё узнать - перетянут он у меня или всё нормально. Первый раз в жизни меняю.
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
Adamas2200 » Пн янв 17, 2011 16:28:50
Ремень должен продавливаться на 10-15 мм. Если в этих пределах, то это нормально и не парься. А если меньше, то тогда можно попариться,
хотя он растянуться, по идее, должен.
Adamas2200
vaduha75 » Пн янв 17, 2011 16:32:01
10-15 мм. - это в промежутке между шкивом помпы и шкивом коленвала?
Adamas2200
Adamas2200 » Пн янв 17, 2011 16:35:44
vaduha75 писал(а):Это в промежутке между шкивом помпы и шкивом коленвала?
Ну да, по-середине пальцОм давишь на ремень и он должен продавливаться миллиметров на десять минимум. Если меньше, то это маловато, будет нагрузка на подшипники, а если больше 15, то мОжет проскальзывать ремень.
Adamas2200
D.I.M.A.R. » Пн янв 17, 2011 16:36:12
между шкивом помпы и гены 10-15 мм при усилии 10 кгс, между шкивом гены и коленвала 12-17 мм (тоже при 10 кгс)
Adamas2200
Adamas2200 » Пн янв 17, 2011 16:38:54
D.I.M.A.R. писал(а):между шкивом помпы и гены 10-15 мм при усилии 10 кгс, между шкивом гены и коленвала 12-17 мм (тоже при 10 кгс)
Во, во, да это по-науке
но у нас, на наших авто всё делается пальцом, на глаз
Adamas2200
рустем » Пн янв 17, 2011 16:39:40
Натяжение характеризуется величиной прогиба ремня генератора между шкивами насоса и коленчатого вала (прогиб В) или шкивами генератора и насоса (прогиб А) при приложении усилия 98,1 Н (10 кгс) в середине расстояния между шкивами. Прогиб А должен быть 10-15 мм, прогиб В -12-17 мм
- vaz_2106_1506.jpg (14.85 КБ) 9584 просмотра
vaduha75 » Пн янв 17, 2011 16:40:50
А как эти 10 кгс в полевых условиях прочувствовать? А то если поднажать, то я 10 мм. продавлю, конечно.
Adamas2200
Adamas2200 » Пн янв 17, 2011 16:44:09
vaduha75 писал(а):А как эти 10 кгс в полевых условиях прочувствовать?
Да ни как ты не почувствуешь, там инструмент нужен. Пальцем нажимаешь ну со средним, я не знаю, усилием "прогиб А" vaz_2106_1506.jpg и если миллиметров 10 есть, то нормально. Мне даже в приличном сервисе так натягивали.
Adamas2200 Пн янв 17, 2011 16:55:18, всего редактировалось 1 раз.
Adamas2200
vaduha75 » Пн янв 17, 2011 16:48:18
Хорошо, спасибо. Завтра ещё разок выйду погляжу. Спасибо всем за поддержку и участие
рустем » Пн янв 17, 2011 16:49:08
остается только палец тренировать
