ВАЗ 2107 г.Днепродзержинск.
Max.S
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс янв 16, 2011 16:28:04
ВАЗ 2107 1987г.в. пробег 39772км, карб Озон, Двиг. 1500, 03. все сток.
DES
Модель авто: ВАЗ 21053 баклажан)))
Re: ВАЗ 2107 г.Днепродзержинск.
Непрочитанное сообщение DES » Вс янв 16, 2011 16:31:31
Это конечно замечательно а фотки,рассказ,описание?
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс янв 16, 2011 16:37:35
Да, конечно, не злитесь, фото почему то не прошло, сейчас будем разбираться, и описание тоже скоро будет, как фото пройдет...
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс янв 16, 2011 16:41:01
Вид занего фонаря...
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 16, 2011 16:42:19
а металл и краска родная?
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс янв 16, 2011 16:43:51
Металл родной, А КРАСИЛ 4 года назад, хорошо покрасили ребята...
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 16, 2011 16:45:32
Да, смотрится просто как новая :)
YarTim
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение YarTim » Вс янв 16, 2011 16:48:15
Да, машинка и правда выглядит как новая, ждем большее кол-во фоток: салон и под капотное прост-во сфоткай :pop:
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс янв 16, 2011 16:57:59
Да, спасибо, там товарищ по поводу описания спрашивал, так вот, описывать долго просто не получится, все стоит без наворотов, в прошлом году только верхние шаровые поменял, (Кедр), с карбюратором возился в 2009 году, холостые гуляли, разобрал его в тщен и почистил, после все стало на свои места, заменил еще диафрагму на ускорителе, родная дала течь. Так же поменял подшипник на опережении зажигания,( в трамблере), родной давал огромный люфт, семерка была тупая до ужаса, и на трассе давала только 105 км/ч. Расход думаю в норме, по трассе 7.5 л, в городе 10. Мало лью 10W40 Лукойл, могут конечно впарит подделку, но глядеть надо в оба, и на Castrolе можно напороться. В салоне особо ничего не делал, кассетник стоит, да до 25 W акустика, но зато с высокой чувствительностью, словом езжу и не парюсь, гонять не люблю, в основном 60 - 70 км/ч, а иногда 90 - 100. Думаю жить будем достаточно...
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс янв 16, 2011 17:03:07
Салон пока не фотографировал, это позже.
Непрочитанное сообщение 707 » Вс янв 16, 2011 17:21:54
слишком чисто-подозрительно(шучу), класс для своих годов :thumbsup:
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс янв 16, 2011 17:25:53
Понимаю твою подозрительность, стараюсь, люблю чистоту...
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс янв 16, 2011 17:29:54
классная машинка!!!хозяину----респект!!!чистота везде----идеальная!!!поздравляю с прибытием на наш дружный форум!!!молодец---так держать.а машинке ездить столько,сколько прожил ваш земляк----товарищ Леонид Ильич! :flowers: :beer2:
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс янв 16, 2011 17:32:18
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 16, 2011 17:35:18
двигатель 21011 1,3 литра?
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс янв 16, 2011 17:41:03
нет, 2103, 1500.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 16, 2011 17:42:14
что то на троешный никак не похож или потому что старый :hmmm:
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс янв 16, 2011 17:44:09
А по чему это он на троечный никак не похож, по чем вы собственно смотрите скть?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 16, 2011 17:53:12
ну тоесть не то что никак не похож, не то хотел сказать, просто у меня щуп в блок не вставляется и крышка сапуна другая, и на головке у вас я увидел 21011-1003011-10 вроде
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс янв 16, 2011 18:01:07
Верно, сапун на этом двигателе с вертикальным штуцером под шланг, на счет щупа не скажу потому что данный вопрос не изучал, не было с чем сравнивать, а ход поршня на данном двигателе 80 мм, диаметр его равен 76 мм, что говорит об обьеме 1.5 литра, на 1.3 другие характеристики, я точно не помню в цифрах, диаметр там 79мм, а ход позабыл....
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 16, 2011 18:09:03
«Троечный» 2103. Основное отличие от 2101 - увеличенная высота блока цилиндров и ход коленвала 80 мм. Диаметр цилиндра 76 мм. Объем 1452 см3. Устанавливался на ВАЗ-2103, 21043, 21053, 21061, 2107. Мощность 71 л.с
«Одиннадцатый» 21011. Отличается от 2101 цилиндрами диаметром 79 мм. Ход поршня 66 мм. Объем 1294 см3. Устанавливался на ВАЗ-21011, 21021, 21033, 21063. Его разновидностью является двигатель 2105, основным отличием которого является ременный привод газораспределительного механизма. Устанавливался на ВАЗ-2105, 21072. Мощность 64 л.с
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс янв 16, 2011 18:11:00
:beer2: благодарность за ликбез!!!
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 16, 2011 18:12:17
Max.S
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс янв 16, 2011 19:22:04
Вот немного салона нашел на фото, люблю на переезде покиснуть...
LOL
Max.S
Непрочитанное сообщение Max.S » Вт янв 18, 2011 17:14:00
Еще одно фото.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
