ОСТАЛИСЬ ЛИШНИЕ ДЕТАЛИ ПРИ ПЕРЕБОРКЕ КПП )))))))
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт янв 14, 2011 15:38:24
доброго всем времени суток!
недавно умерла кпп,пришлось разбирать не смотря на "нелетную"погоду,на СТО за темонт просили 4к,было принято решение обойтись своими силами :cool: ,разобрал,заменил деффектные детали,почти собрал,и вот столкнулся с проблемой :slap: напрочь забыл где стояла дистанционная шайба!все собрано нормально,по хронологии разборки она откуда то со вторичного вала из области привода спидометра.в мурзилке про ее я ни где нимогу найти!!!дистанционную шайбу под блок шестерен 5 передачи поставил.подскажите пожалуйста,откуда сие чудо,а то изза этой мелочи не могу собрать кпп!
Re: ОСТАЛИСЬ ЛИШНИЕ ДЕТАЛИ ПРИ ПЕРЕБОРКЕ КПП )))))))
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 14, 2011 15:43:45
zver117
проходил такое. Сейчас поищу в фотоаппарате.
Как всегда, есть все, кроме того, что надо.
Но посмотрел в рисунок ЗР 1/92:
- задний подшипник вторичного вала;
- лишняя деталь (кстати, не обозначена!);
- сальник заднего подшипника вторичного вала;
- фланец эластичной муфты;
........ и т.д.
Т.е., лишняя деталь ставится между подшипником и фланцем.
ЗЫ. Не забудь смазать сальник перед установкой - будет свистеть и гореть!
Последний раз редактировалось гость Пт янв 14, 2011 16:11:24, всего редактировалось 1 раз.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт янв 14, 2011 15:50:44
гость писал(а):zver117
проходил такое. Счас поищу в хвотоаппарате.
буду очеь сильно благодарен!
уже вторую мурзилку перечитал,не могу найти ее и все!!!но лежала она в куче с шестерней привода спидометра,и маслоотражающей шайбой... :wacko:
Благодарил (а): 285 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт янв 14, 2011 16:12:29
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-8.html посмотри здесь.может поможет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 14, 2011 16:13:23
zver117
добавил в свой первый пост. Смазать не забудь!
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт янв 14, 2011 16:28:02
ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо товарищи!!!!!!!! :clap2:
ура!!!!!!!!! :xa:
завтра наконец то соберу коробку!!!
и еще есть такой вопрсик,но эт больше для очистки совести,вилки 1 2 и 3 4 передачи одинаковые?
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 14, 2011 16:28:45
zver117
ЗЫ. По ссылке мишаня - шаг 28 в "Разборка коробки передач ВАЗ-2107"
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт янв 14, 2011 16:40:28
оно самое!!!
а то я пол дня голову ломал откуда она!
отследил все пошагово по мурзилке,нет и все!другую мурзилку качнул,та же беда!
хотел уже завтра в магаз запчастей идти спрашивать что это за шайба и откуда она(где я затариваюсь продавец,хорошо разбирается в устройстве классики,по ходу раньше профессионально ремонтом занимался).
а тут все проще разрешилось :thumbsup: :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 14, 2011 16:45:27
zver117
я с этим в яме разбирался под машиной :beer2:
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт янв 14, 2011 18:31:46
да и у меня тоже стиуация не фонтан!
машина у друга в гараже стоит,а коробку я дома на балконе перебираю... :whistlin:
а что делать?или на сто копить(и так деталюх на 3к набрал),или до весны ждать пока на даче снег спадет :yikes:
жена точно скоро выгонит :pinch:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 14, 2011 18:45:14
zver117 писал(а):,вилки 1 2 и 3 4 передачи одинаковые?
да
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт янв 14, 2011 18:49:32
zver117 писал(а):жена точно скоро выгонит[/qu
Нужно срочно поменять жену! LOL Шутка, без обид! LOL
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 14, 2011 19:23:44
zver117
может она без тебя скучает, так ты с балкона на кухню переберись :)
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт янв 14, 2011 19:34:56
:mbounce:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт янв 14, 2011 19:44:08
zver117
Вроде хотел сначала только до подшипника первичного вала добраться?
Или решил всю перебрать,раз уж в руки попала?
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Пт янв 14, 2011 20:08:43
в общем да,так получилось.сначала хотел только подшипник махнуть,а там как копнул....
оказалось что у меня треснула пружинная шайба(которая на подшипник первичного вала давит)и изза этого сожрало на нем шестерню и синхрон.было решено поменять в сборе(тем более подшипник както страннопостукивал,хоть с виду и норм),соответственно поменял и игольчатый.попутно отремонтировал 5 передачу,выбивало ее(поменял шестерню в сборе,вилку,втулку)и еще износилась промежуточная шестерня заднего хода,но так как они продавались только в комплекте с ведомой поменял две(ведомая тоже немного покоцана была)
сейчас все на стадии установки задней крышки изза вот этой шайбы остановилось.завтра думаю соберу,залью масло и попробую отвезти в гараж.ставить скорее всего в воскресенье будем.
вот такой капремонт кпп получился....
к стаи,ктонибудь знает из каого подшипника подешевле можно выдрать шарики под фиксаторы штоков?или они продаются?
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 14, 2011 23:31:12
zver117 писал(а):... залью масло и попробую отвезти в гараж ...
:no: Заливай масло после установки КПП на машину!
Зальешь из салона сверху, сняв механизм выбора передач, 2 л масла, думаю, знаешь какого.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб янв 15, 2011 7:43:02
тады просто соберу,да отвезу.а почему к стати масло не следует на снятой заливать?
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 15, 2011 7:47:40
zver117
заливай на снятой,ничего ей не будет,только при транспорировке на бок не ложи. Я сам после ремонта КПП заливаю перед установкой масло -кладу коробку на правый бок и в заливное отверстие через воронку вливаю заранее отмерянные 1.6 литра,неохота просто потом со шприцом наливать
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб янв 15, 2011 8:12:36
к стати,а лить 1,6 или 2 кг?лишние 400г ведь может выдавить! :hmmm:
и вот на счет шариков,продаются они или нет?друг говорил что покупал подшипник какойто и оттуда вытаскивал,а то у меня на них проточки появились небольшие,но всеже...
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 15, 2011 8:49:33
к стати,а лить 1,6 или 2 кг?лишние 400г ведь может выдавить! ...
Нет, малость подзабыл. Заливал в пустую коробку где-то 1,8 л (не кг!):
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 4&start=25
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 15, 2011 9:13:53
zver117
если 5 ступка то 1.6 литра,если 4 ступка то 1.35л. Больше лить не стоит-выдавит.
насчет фиксаторов-должны быть в магазинах ремкомплекты (например на КПП 2109 комплект фиксаторов стоит 60 руб)
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 15, 2011 9:22:52
это по инструкции. Но при езде по инструкции имеем масляное голодание 5-й передачи.
ЗЫ. Про масло много раз обсуждалось, в частности по ссылке выше.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 15, 2011 9:31:29
zver117 писал(а):тады просто соберу,да отвезу.а почему к стати масло не следует на снятой заливать?
Легче коробку ставить будет :) .
И если вдруг в чем усомнишься ( :slap: ), то проверить просто, ведь масло сливать не надо.
Коробку поставил, мысленно еще разок все проверил - заливай масло.
Последний раз редактировалось гость Сб янв 15, 2011 10:48:55, всего редактировалось 1 раз.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Сб янв 15, 2011 10:28:17
спасибо большое за советы!почти все собрал,осталось лягушку(датчик заднего хода)вкрутить,подушку прикрутить ну и поддон закрыть пожалуй :cool: сейчас поеду фиксаторы эти поищу,модет попадуться :rolleyes:
маслло уже взял,лукойл 80w90,марозы у нвс не особо сильные,так что думаю пойдет.
а вот на счет заливать,сейчас другу звякну с которым ставить будем,посоветуюсь.его в случае чего и на машине звлить не долго :-J .главное чтоб это все теперь заработало... :D так то я все передачи пощелкал,все крутиться,все щелкается,звуков посторонних вроде нет,люфтов тоже.а там хз как это все под нагрузкой себя поведет :bayan:
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Водяной и 11 гостей
