Сигналка для гаража в не особо хорошем районе
_Колян_
В общем, есть у меня недостроенный дом. гараж там построен, и фундамент. Вот и думаю там обустроиться.
Гараж большой, можно машину разобрать всю по полочкам, и еще одну загнать, и мопед крутить.
Но там мало кто живет, в основном недостроенные дома там. Воров бегает куча, снимают решетки на мятоллолом, наши замурованные окна в гараже размолотили, шото там ценное искали наверное.
Я и думаю, чтобы там сделать? Чтобы не украли мою машину, и не оказалась она в пункте приема металла?
Как-то надо побютжетнее...
Электричество сделаю, понятно.
Еще. Дружу с радиотехникой.
Re: Сигналка для гаража в не особо хорошем районе
Не переживай, на месте разбирать не будут!_Колян_ писал(а):... Гараж большой, можно машину разобрать всю по полочкам ...
_Колян_
Да то я про емкость гаража.
А кто по сути скажет? Просто офигенно мощная сирена с датчиками, или еще камеры, интернет туда? Интернет 1000 грн, камеры в два раза больше, я так разорюсь...
- Zayec
_Колян_
Расстояние какое от этого места до места твоей постоянной дислокации?
_Колян_
а на милицейску охрану поставить,по типу квартиры?
ну вот!ничо их не остановит_Колян_ писал(а):наши замурованные окна в гараже размолотили, шото там ценное искали наверное.
_Колян_
Да пацанва там шастает. Сигналки испугаются наверное.мишаня писал(а):не искушай ближнего своего,ибо слаб человек в страстях своих
по-моему лиц без определенного места жительства и других специфических товарисчей ничего не остановит.ну разве что пост постоянный круглосуточный.имхо.
Ну тут свои сложности, там же она через телефон вроде... Я бы только за:)рустем писал(а):_Колян_
А я знаю... ну... километров 5.Zayec писал(а):_Колян_
_Колян_
телефон не обязателен, как никак 21 век на дворе
_Колян_
с таким окружением я бы делал дополнительный рубеж обороны: вторые неприступные ворота внутри гаража, метров на 6 в глубину гаража от первых. Машину хранить во втором отсеке. А попытки проникновения в первый контролировать техническими средствами. На воротах - никаких ручек, петли защищены антисрезами. А рассчитывать, что сигналка заорала, и все разбежались - пустое.
_Колян_
Тогда рассматривается. А как еще вариант, де-то проволоку накрутить возле ворот, и пустить по ним тыщ так 30? или если прикончит какого-то идиота, то сяду за решетку? хотя, от катушки автомобильной вряд ли прикончит, там ток маленький.
А в первом отсеке автомат заряженный? чтобы расстрел на месте?
в принципе, вторые ворота, как вариант. только метров за 6 это слишком, как-то место теряется...
- Zayec
Если предполагается быстрый "подлёт" в случае проникновения врагов внутрь и личные разборки на месте, то при небольшой дальности можно использовать две радиостанции - одна у себя на приёме постоянно, вторая скрыта на охраняемом объекте. У неё потребуется сделать доработку - включение на передачу при срабатывании концевиков ворот, обрыва шлейфа охраны._Колян_ писал(а):А я знаю... ну... километров 5.
Только обязательно включение именно на передачу. Был у нас тут печальный опыт поиска постоянно висящей в эфире несущей. Дедок один устроил такую систему, но рацию в гараже включил на передачу
_Колян_
_Колян_
Ну сирена будет визжать долго. Народ мож сбежится какой-то... а я на мопЭде успею подъехать:)
Подключить сюда еще ментов, было бы хорошо. Так пару раз поймают, больше никто и не сунется.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
"паровозный гудок разбудил городок"....
поставь . штука классна. один раз залезут и больше вообше ничего не смогут делать кроме как улыбатся
У тебя что, кум начальник дружины?_Колян_ писал(а): Подключить сюда еще ментов ...
Пока ты их подключишь, то уже и ехать не будет смысла.
_Колян_
Я имею ввиду, как товарищ Рустем писал:)
А мощная сирена таки тема, укакаюцца скорее.
- Rush
особенно если она будет с задержкой,что б в гараж успели залезть,осмотреться а потом вдруг..."паровозный гудок разбудил городок"....
правда от го**на придется гараж отмывать...
_Колян_
А что цену? ВЧ динамик мощный, усилок на ТДА на ватт 70, генератор, и будет так валить, шо... ну, вы поняли...
цена вопроса гривен так... ну, 200)))
- Classic
Где-то читал о приблуде из мобильного телефона: берётся старый мобильник, выводы кнопки вызова коммутируются с концевиком двери гаража. Набирается на телефоне номер твоего мобильника и при срабатывании концевика телефон-сигналка звонит тебе._Колян_ писал(а):Дружу с радиотехникой.
- Rush
Шумовую гранату еще можно на растяжке поставить...
_Колян_
тогда надо уже частоту около 17-20 kHz брать и высокую мощность.На уши будет давить так что мозг вытекать начнет.
_Колян_
- linkor
Rush писал(а):особенно если она будет с задержкой,что б в гараж успели залезть,осмотреться а потом вдруг..."паровозный гудок разбудил городок"....
поставь . штука классна.![]()
я это из опыта написал. правда не моего. у мужика одного стоит такой. ну или стоял. а работает и так с задержкой около 10 секунд кой компрессор накачает. зато патом как гуднёт )))
_Колян_
да, помню делал 19 кгц, или 18, генератор, еще в училище, все потом охренели от разболевшейся головы, а препод мне по шее дал:(
Но это не то. надо плавающую частоту, от 2000 до 5000 де-то. тогда разбудит всех, а воры смотаются...
да не ту цену, а_Колян_ писал(а):А что цену? ...
_Колян_ писал(а):Я имею ввиду, как товарищ Рустем писал:)
