Не заводится (помогите советом)
rembo2743
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Re: Заводится на холодную, на горячую... на остывшую ни в ка
Протянул отверткой б\насос, некоторые винтики были не затянуты хорошо, и крепление самого насоса к движку хилое было... терь пасморим... поездиим..
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
rembo2743
Смотреть нужно целостность мембраны и (хз как сказать) "качество" хода штока..
Причина не в этом, если первый пост написан в стиле социалистического реализма.rembo2743 писал(а):Протянул отверткой б\насос, некоторые винтики были не затянуты хорошо, и крепление самого насоса к движку хилое было... терь пасморим... поездиим..
rembo2743
Я правильно понимаю что поменять бензонасос не сложно: отключил шлантики, открутил старый и прикрутил новый бензонасос... и шлантики назад... верно?
Думаешь, кто-то об этом знает?гость писал(а):пост написан в стиле социалистического реализма.
- Stalkerun
почти. надо не забыть про регулировочные прокладки и про состояние штокаrembo2743 писал(а):Я правильно понимаю что поменять бензонасос не сложно: отключил шлантики, открутил старый и прикрутил новый бензонасос... и шлантики назад... верно?
rembo2743
чет мне кажется, что через часок мотор надо попробовать заводить с педалью газа без подсоса.
Моя так заводится. Напишешь, что поменял бензонасос и все прошло - не поверю.
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
Чет такое ощущение что у ТС стоит карб солекс без термо прокладки...
а так реально, тапку в пол и крутить стартер... не более 10 секунд... не помогло, один-два раза качнуть. опять тапку в пол и крутить... дело не в бензонасосе 100 пудов, ибо он на запуск не влияет... для этого поплавковая камера есть... вот с ней и траблы...
если солекс посадить на на коллектор напрямую без термопрокладки. то бенз буит испаряться из поплавковой,т.к она открытая... и пока насос не накачает-посадишь аккум... а если тачка старая еще и свечи закидаешь....
rembo2743
Насос еще не менял, пока не приходилось тачку больше чем на 20 мин оставлять... так что не проверил... а с нажатием на газ и подкачиванием не помогает... раньше пробывал... даже не схватывает...(((
В карб чета очкую лезть)))) хз как патом его настраивать)))
rembo2743
Кстати карб я хз какой у меня, ремкомплект покупал на семерошный...
Говорили-балакали ... Какое подкачивание?!rembo2743 писал(а):... а с нажатием на газ и подкачиванием не помогает...
Еще бы подкачать и подсос вытянуть на всю
kwadrat7
- Модель авто: ваз 21053
если масло прилично кидает в сапун то лучше сними его с воздухана.оно все свечи закидывает.поэтому на горячую не заводится.
kwadrat7,
на горячую как раз заводится.
rembo2743
Поменял бензонасос... заводится так же фигово, но терь можно точно сказать что это был не бн)))
Старый бензонасос фиговый был какой то, постоянно был в бензине
Не заводится двигатель! Мужики помогите:(
ВАЗ 21053. Короче дело было так: работал двс вообще без нариканий, вечером поставил в гараж, с утра пришел и все...крутил-крутил и ни в какую. Открутив свечи, посмотрел, свечи мокрые, свечи почистил, завелась секунды 3 и опять заглохла., больше не заводилась, свечи выкрутил опять мокрые. Сегодня ее тросом по всему району возили, с толкача заводится через **** и опять глохнет, помогите, подскажите что делать?
Re: Не заводится двигатель! Мужики помогите:(
TaZiKoVod Искра у тебя нестабильная могёт быть, смотри ВВ часть и правильность регулировки воздушной заслонки карба.
Patch
- Модель авто: ВАЗ 21053. КСЗ, Озон.
Все верно, дело в ВВ части. Вероятнее всего ВВ провода. Проверяйте все, начиная от катушки зажигания.Буйный писал(а):TaZiKoVod Искра у тебя нестабильная могёт быть, смотри ВВ часть и правильность регулировки воздушной заслонки карба.
- aola
- Модель авто: ВАЗ-2105, 1987г, карб, БСЗ
уважаемые почему сразу менять катушку и лезьть в регулировки. У меня такая ситуация была пару недель назад. Машина не эксплуатироваласьс 3 по 8 января. 10 надо было жену везти в соседний город по делам 9 пошел заводить и не завел (в итоге жену мой отец увез ).Точно также схватывалась 5-7 секунд работы и глохла. выкрутил свечи -залиты было еще 8 штук запасных заменил тоже самое схватилась и глохнет итог свечи забрызганы.короче компоновал свечи по разному из 12 штук прокаливал и тп все бесполезно, проверял подачу топлива, карб разобрал продул жиклеры даже в карб авиационного бензина наливал чтоб схватилась хотябы. РЕзультат: НОЛЬ ПО ВДОЛЬ. Промучился весь день так и незавелся то\олько акум посадил. а вот на след день завел за 20 минут:
1. купил в магазине новый комплект свечь. (так их и не поставил в запасе лежат)
2. взял у отца приборчик самодельный для проверки свечь. проверил все 12 штук и пипец из всех окзалось только 4 рабочих.(если у тебя нет прибора сразу новый ставь)
3. под двигало засунул ПКН 1.5 кВт для подогрева масла
4. с выкрученными свечами покрутил стартер дабы если залило топливо чтобы выплюнуло с цилиндров.
5. вкрутил старые но рабочие свечи
6. на фене выставил темпиратуру примерно 400 градусов и прогрел мунут около 10 впускной коллектор
за все это время ПКНка прогрела немного двигатель. машина завелась с первого раза
так что не торопись лезть в дебри поробуй сделать то что помогло мне.
Не заводится,помогите!
ВАЗ-2107.При поездке заглохла машина,завести смог только с буксира,доехал до дома и на следующий день не смог завести,бензин под напором вылетал из карбюратора вверх,по совету друзей выставил заново зажигание,отрегулировал клапана,почистил карбюратор,проверил искру(искра везде стабильная),но результатов это не дало,из карбюратора все также вверх вылетает бензин и машина не заводится,свечи сухие......подскажите ,что делать в этом случае????
- D.I.M.A.R.
Re: Не заводится,помогите!
АРЧИ писал(а):бензин под напором вылетал из карбюратора вверх
метки КВ и РВ совпадают? цепь подтягивал?АРЧИ писал(а):,отрегулировал клапана
профиль заполни, двигатель, пробег, год выпуска, система зажигания?
Patch
Скорее всего метки не совпадают...других причин не вижу...карбюратор- в норме, зажигание в норме.....Чудес не бываетD.I.M.A.R. писал(а): метки КВ и РВ совпадают? цепь подтягивал?
