Музыка в 2104
Модератор: Medved@790
- Андрюха734
- Модель авто: Классика 2104, 1996 г.в., цвет синий металлик, БКЗ, карбюратор 2108, 7 салон, 5 КПП,
Музыка в 2104
Всем привет! Вот решил поделится как я сделал музыку в четверке! Магнитолла недорогая, простенькая, 2 саба, усилитель 4 канальный, пока 4 колонки, планируется 6 или 8, ну и все вроде...
- Андрюха734
_Колян_
- Андрюха734
Re: Музыка в 2104
Нормально! Если бы мне не нужен был бы багажник, я бы на весь багажник саб сделал, а так и музыка неплохая, и объём не пострадал(багажника)
_Колян_
Re: Музыка в 2104
Я просто хочу в свою четырку засунуть в багажник 2 15" динамика, вот и думаю, как лучше...
багажник тоже нужен...
- Андрюха734
Re: Музыка в 2104
да уж, мне 2 по 10" хватает, а 2 по 15" ппц как будет классно, только и объём надо больше корпусов!
YarTim
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006 год, инжектор 1,6, БК штат Х1, шумоизоляция, сцепление Валео, электропривод багажника
Re: Музыка в 2104
А зачем два сабвуфера? Все таки автомобиль не огромное помещение, и одного по идее должно хватить, а так только все болты подкручивать постоянно придется (или я не прав?) Я бы лучше поставил качественные динамики и магнитолку по лучше, тогда бы и звук хороший был и не было бы "бубнежа" от саба на низких частотах, от которого все в машине дребезжит.
- Андрюха734
Re: Музыка в 2104
Полностью согласен! Но, покупал я только мафон, остальное (2 саба, усилитель, провода, колонки) все это было и лежало пылилось от другой машины, просто взял и поставил, а усилитель интересный; 4 канала, и выходы под 4 колонки без усиления, как на мафоне, поэтому теперь займусь колонками, 2 колонки в передние и 2 в задние с подиумами от мафона будут, и 2 или 4 будут сзади(2 уже стоят) от усилителя, еще осталось конденсатор купить! может я что то не так думаю, но думается так
YarTim
Re: Музыка в 2104
Что-то я не в теме, усилитель получается восьмиканальным что ли?4 канала, и выходы под 4 колонки без усиления
- Андрюха734
Re: Музыка в 2104
нет, четырех канальный, и 4 колонки подключается без усиления!!!! выход (штекер) 4х50Вт
- Bemrik
Re: Музыка в 2104
вот это нестоит... зря деньги поратишь, лучше силу нормальную проложи.Андрюха734 писал(а):еще осталось конденсатор купить
- Андрюха734
Re: Музыка в 2104
А по идее конденсатор нужен что бы не высасывало сильно аккумулятор, или он не справляется со своей задачей? Хмм, надо подумать...
- рустем
Re: Музыка в 2104
Андрюха734
решетки бы не мешало поставить на сабы,мало ли какой груз повезешь-целее будут
- Bemrik
Re: Музыка в 2104
Андрюха734
кондер нужен что компенсировать просадки напряжения на пиках. помогает токо при ущербной проводке.
щас же у тебя все нормально? фары не мигают? вот и забудь про кондер.
но за цену кондера я бы лучше купил нормальную проводку. 25 квадратов гденить. и никакой кондер нафиг ненужен
- четвёрковод
Re: Музыка в 2104
Андрюха734
Чуть подробнее про сабы можешь? что там внутри? штатная обшивка или фанера или снято всё и шумкой поклеяно, или это ящик. Штатные сетки заглушены или...
_Колян_
Re: Музыка в 2104
Как лучше сделать? Снять обшивку, обклеить крыло шумкой, или ящик? хочу всунуть вот эти динамики:
http://sound-king.ru/index.php?productID=726
- Bemrik
Re: Музыка в 2104
_Колян_
выкинуть этот дин и все) там катушка на 8 ом, чем качать будешь?
или у тебя их 2 шт? если два то смотри добротность. если меньше 0.9 то делай ящик если больше то фриаир.
- четвёрковод
Re: Музыка в 2104
Bemrik
Вообще сабы ставить не хочу, просто хорошие головы в тыл и всё, так как и для усила места не найду. Может подскажете чего.
ТС я тут прилепился чуточку
По логике должен быть ящик, но вот интересно, там не так уж много места или ящик не прямоугольный а по фактическому пространству. Мне кажется что это перегородка и всё. Я всё не могу решить куда мне и как головки поставить, этот путь нравится, но у меня там карманы под ковриком, жертвовать их не хотелось бы, да и за их состоянием будет трудно следить.Bemrik писал(а):ящик скорей всего
- Bemrik
Re: Музыка в 2104
ну незнаю как у автора. но ящики туда встанут норм по обьему крыла. все что можно из фанеры остальное стекловолокном.
- Bemrik
Re: Музыка в 2104
под норм миды ящики по 10-15литров хватит.... а усилок всетоки лучше поставить дешовенький какойнить аля кикс 27четвёрковод писал(а):Вообще сабы ставить не хочу, просто хорошие головы в тыл и всё, так как и для усила места не найду. Может подскажете чего
- четвёрковод
Re: Музыка в 2104
Bemrik
, а на спинку заднего не вариант, нафиг тогда универсал
Если только под водительское сидение (можно?) или... всё ни как бороду не развинчу, может там место естьBemrik писал(а):усилок всетоки лучше поставить
- Bemrik
Re: Музыка в 2104
можно и под сидение если влезет. это уж как тебе фантащзия позволяет.
а на сидении(спинке) он не так уж и много места занимает, и не мешается.
- четвёрковод
