Свечи зажигания, кто что посоветует?
Сергей 291079
Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Благодарил (а): 8 раз
Re: Свечи, кто что посоветует?
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб янв 08, 2011 12:54:08
Всем привет , у тестя проблемка с 3 цилиндром на шахе постоянно чёрная свеча , он её металлической щёткой чистит , потом меняет с другим цилиндром , таже басня , там коричневая , а на 3 троит , подскажите что смотреть , свечи новые ставил 2 месяца назад.
Adamas2200
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 13:28:16
Сергей 291079 писал(а):Всем привет , у тестя проблемка с 3 цилиндром на шахе постоянно чёрная свеча , он её металлической щёткой чистит , потом меняет с другим цилиндром , таже басня , там коричневая , а на 3 троит , подскажите что смотреть , свечи новые ставил 2 месяца назад.
Провода, катушка зажигания в порядке?
Сергей 291079
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб янв 08, 2011 13:36:26
Adamas2200 писал(а):Провода, катушка зажигания в порядке?
вроде всё работает , не много поездиешь поставишь авто , двигатель остынет , потом заводишь начинает троить
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 13:50:03
Клапана давно регулировали? У моего знакомого была подобная вещь из-за клапанов. Когда нагревается, нормально, а как холодная то глохнет, то троит. Отрегулировали и нормально стало.
Сергей 291079
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб янв 08, 2011 13:56:27
говорит года 2 назад , но он зимой почти совсем не ездил
Adamas2200 писал(а):Клапана давно регулировали?
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 13:58:45
Сергей 291079 писал(а):говорит года 2 назад , но он зимой почти совсем не ездил
Ну так - два года. А летом-то ездил? Сколько пробег после регулировки последней?
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 14:02:52
Сергей 291079
Да, и что за свечи? Зазор подходящий для этого двигателя? Зазор очень важная настройка. Я не посмотрел на своей зазор на новых свечах - он был меньше, чем нужно и при запуске холодной через 10-15 секунд начинало страшно троить, потом прогревалась и успокаивалась. Выставил зазор чёткий, как положено и стало получше.
Сергей 291079
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб янв 08, 2011 14:14:07
Adamas2200 писал(а):Зазор подходящий для этого двигателя?
надо будет потом посмотреть
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 14:18:54
Так вот, это очень важно. Я тоже прошляпал этот момент и было очень не хорошо двигателю. А с клапанами, если тысяч 10-15 есть, то надо отрегулировать - может просто-напросто закусить один клапан и он то ли не закрывается, то ли не открывается (тонкостей не помню, мне как-то рассказывали) и может троить, свечи обгорать могут т.д и т.п..
Сергей 291079
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб янв 08, 2011 14:35:58
а какой должен быть зазор на свечах и чем его померить ?
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 15:42:37
Сергей 291079 писал(а):а какой должен быть зазор на свечах и чем его померить ?
Ну, изначально, точно нужно знать какой именно двигатель. Там бывают нюансы. Шестёрошный инж. 1,1мм (у тебя там карбюратор я так понял - просто для примера привожу), шестёрошный карб кажется 0,6мм. У карбовых там тоже разные бывают зазоры. Если скажешь точно какой двигатель, то посмотрю, попытаюсь найти какой точно зазор. А чем мерить? Это такой инструмЭнт есть (на фото) стоит около 80-100 рублей. Там пластинки разной толщины, набираешь необходимую толщину и просовываешь между электродом и сердечником свечи. И подгибаешь электрод, в ту сторону куда нужно, чтобы пластины чётко проходили - не больше не меньше.
Сергей 291079
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб янв 08, 2011 15:46:25
Adamas2200 писал(а):какой именно двигатель
21061 естественно карбюр
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 15:59:49
Сергей 291079
тип зажигания
КСЗ 0.5-0.6мм
БСЗ 0.7-0.8мм
ИНЖ 1.0-1.1мм
Последний раз редактировалось рустем Сб янв 08, 2011 16:08:00, всего редактировалось 1 раз.
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 16:04:16
Да, верно рустем сказал: Для контактной системы зажигания 0,5–0,6 мм (0,7–0,8 для бесконтактной системы). Лучше выставить по максимуму - 0,6 или 0,8 для бесконтактной системы. Больше не надо - будет большая нагрузка на систему зажигания.
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 08, 2011 16:04:52
Adamas2200 писал(а):Ну, изначально, точно нужно знать какой именно двигатель
:no:
Нужно знать тип системы зажигания: КСЗ, БСЗ. И тип питания двига: карб, инж.
Adamas2200 писал(а):Это такой инструмЭнт есть (на фото) стоит около 80-100 рублей. Там пластинки разной толщины, набираешь необходимую толщину и просовываешь между электродом и сердечником свечи.
Опять :no:
Зазор свечей проверяется проволочными щупами (!)
Сергей 291079 писал(а):21061
Это модель авто или двига? На блоке так и написано 21061???
Сергей 291079
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб янв 08, 2011 16:08:13
JET писал(а):Это модель авто или двига?
тесть говорит 11 движок стоит
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 08, 2011 16:09:11
Сергей 291079 писал(а):11 движок
Теперь понятно. :rolleyes:
Зазоры по типам системы зажигания тебе выше отписали рустем и Adamas2200. Проверяй. :rolleyes:
Adamas2200
Непрочитанное сообщение Adamas2200 » Сб янв 08, 2011 16:13:06
JET писал(а): Зазор свечей проверяется проволочными щупами (!)
С остальным спорить не буду. Ты по карбам, наверняка, больше знаешь, а насчёт щупа - это глупости. Выставить зазор можно как круглыми, так и такими как у меня щупами - это не принципиально. Просто я показал то, чем пользовался я лично и утверждать, что ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) нужно пользоваться круглыми щупами по-моему, как минимум, не правильно. Прекрасно выставил такими щупами зазор идеально, по-моему они даже удобнее и на много. Но это уже дело вкуса, конечно.
Последний раз редактировалось Adamas2200 Сб янв 08, 2011 16:33:45, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 291079
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Сб янв 08, 2011 16:19:16
JET писал(а):инструмЭнт
я сейчас на Фащевке нахожусь { Украина } сколько в гривнях он стоит ?
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 08, 2011 16:19:45
Adamas2200 писал(а): насчёт щупа - это глупости
Ошибаешься. :rolleyes: Выдежка из балбесника на фото.
Хотя сейчас и сам проверяю наборным, потому что какой-то нехороший человек умыкнул с гаража набор проволочных щупов маде ин СССР, а в продаже сейчас таких найти не могу. :sad:
Благодарил (а): 2726 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 08, 2011 16:24:02
Adamas2200 писал(а):утверждать, что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пользоваться круглыми щупами по-моему, как минимум, не правильно.
Это утверждение тех, кто не знает КАК вырабатываются свечи в процессе работы.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 16:29:58
кстати и в магазинах круглых щупов не видать.Сделал себе из стальной проволоки(по диаметру подобрал)
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб янв 08, 2011 16:35:46
JET писал(а):продаже сейчас таких найти не могу.
:yes: их нет.долго их ищу,но увы :sad:
Буйный писал(а):Это утверждение тех, кто не знает КАК вырабатываются свечи в процессе работы.
:yes: а именно, выработка похожа на лунку.
JET писал(а):нехороший человек умыкнул с гаража набор проволочных щупов маде ин СССР,
:crazy: им нет цены на сегодняшний день!
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 08, 2011 16:36:41
Можно по диаметру и сверлышки подобрать и их хвостовиками мерить, но почему-то постоянно из головы вышибает их купить. :D
мишаня писал(а):им нет цены на сегодняшний день!
Отож... :sad:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 08, 2011 16:56:59
JET писал(а):но почему-то постоянно из головы вышибает их купить
