Свечи зажигания, кто что посоветует?
- Сергей 291079
- Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Re: Свечи, кто что посоветует?
Всем привет , у тестя проблемка с 3 цилиндром на шахе постоянно чёрная свеча , он её металлической щёткой чистит , потом меняет с другим цилиндром , таже басня , там коричневая , а на 3 троит , подскажите что смотреть , свечи новые ставил 2 месяца назад.
Adamas2200
- Модель авто: ВАЗ 2107
Провода, катушка зажигания в порядке?Сергей 291079 писал(а):Всем привет , у тестя проблемка с 3 цилиндром на шахе постоянно чёрная свеча , он её металлической щёткой чистит , потом меняет с другим цилиндром , таже басня , там коричневая , а на 3 троит , подскажите что смотреть , свечи новые ставил 2 месяца назад.
- Сергей 291079
вроде всё работает , не много поездиешь поставишь авто , двигатель остынет , потом заводишь начинает троитьAdamas2200 писал(а):Провода, катушка зажигания в порядке?
Adamas2200
Клапана давно регулировали? У моего знакомого была подобная вещь из-за клапанов. Когда нагревается, нормально, а как холодная то глохнет, то троит. Отрегулировали и нормально стало.Сергей 291079 писал(а):вроде всё работает , не много поездиешь поставишь авто , двигатель остынет , потом заводишь начинает троитьAdamas2200 писал(а):Провода, катушка зажигания в порядке?
- Сергей 291079
говорит года 2 назад , но он зимой почти совсем не ездил
Adamas2200 писал(а):Клапана давно регулировали?
Adamas2200
Ну так - два года. А летом-то ездил? Сколько пробег после регулировки последней?Сергей 291079 писал(а):говорит года 2 назад , но он зимой почти совсем не ездилAdamas2200 писал(а):Клапана давно регулировали?
Adamas2200
Сергей 291079
Да, и что за свечи? Зазор подходящий для этого двигателя? Зазор очень важная настройка. Я не посмотрел на своей зазор на новых свечах - он был меньше, чем нужно и при запуске холодной через 10-15 секунд начинало страшно троить, потом прогревалась и успокаивалась. Выставил зазор чёткий, как положено и стало получше.
- Сергей 291079
надо будет потом посмотретьAdamas2200 писал(а):Зазор подходящий для этого двигателя?
Adamas2200
Так вот, это очень важно. Я тоже прошляпал этот момент и было очень не хорошо двигателю. А с клапанами, если тысяч 10-15 есть, то надо отрегулировать - может просто-напросто закусить один клапан и он то ли не закрывается, то ли не открывается (тонкостей не помню, мне как-то рассказывали) и может троить, свечи обгорать могут т.д и т.п..Сергей 291079 писал(а):надо будет потом посмотретьAdamas2200 писал(а):Зазор подходящий для этого двигателя?
- Сергей 291079
Adamas2200
Ну, изначально, точно нужно знать какой именно двигатель. Там бывают нюансы. Шестёрошный инж. 1,1мм (у тебя там карбюратор я так понял - просто для примера привожу), шестёрошный карб кажется 0,6мм. У карбовых там тоже разные бывают зазоры. Если скажешь точно какой двигатель, то посмотрю, попытаюсь найти какой точно зазор. А чем мерить? Это такой инструмЭнт есть (на фото) стоит около 80-100 рублей. Там пластинки разной толщины, набираешь необходимую толщину и просовываешь между электродом и сердечником свечи. И подгибаешь электрод, в ту сторону куда нужно, чтобы пластины чётко проходили - не больше не меньше.Сергей 291079 писал(а):а какой должен быть зазор на свечах и чем его померить ?
- 08012011.jpg (10.66 КБ) 9460 просмотров
- Сергей 291079
Сергей 291079
тип зажигания
КСЗ 0.5-0.6мм
БСЗ 0.7-0.8мм
ИНЖ 1.0-1.1мм
тип зажигания
КСЗ 0.5-0.6мм
БСЗ 0.7-0.8мм
ИНЖ 1.0-1.1мм
Последний раз редактировалось рустем Сб янв 08, 2011 16:08:00, всего редактировалось 1 раз.
Adamas2200
Да, верно рустем сказал: Для контактной системы зажигания 0,5–0,6 мм (0,7–0,8 для бесконтактной системы). Лучше выставить по максимуму - 0,6 или 0,8 для бесконтактной системы. Больше не надо - будет большая нагрузка на систему зажигания.Сергей 291079 писал(а):21061 естественно карбюрAdamas2200 писал(а):какой именно двигатель
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Adamas2200 писал(а):Ну, изначально, точно нужно знать какой именно двигатель
Нужно знать тип системы зажигания: КСЗ, БСЗ. И тип питания двига: карб, инж.
ОпятьAdamas2200 писал(а):Это такой инструмЭнт есть (на фото) стоит около 80-100 рублей. Там пластинки разной толщины, набираешь необходимую толщину и просовываешь между электродом и сердечником свечи.
Зазор свечей проверяется проволочными щупами
Это модель авто или двига? На блоке так и написано 21061???Сергей 291079 писал(а):21061
- Сергей 291079
тесть говорит 11 движок стоитJET писал(а):Это модель авто или двига?
- JET
Теперь понятно.Сергей 291079 писал(а):11 движок
Зазоры по типам системы зажигания тебе выше отписали рустем и Adamas2200. Проверяй.
Adamas2200
С остальным спорить не буду. Ты по карбам, наверняка, больше знаешь, а насчёт щупа - это глупости. Выставить зазор можно как круглыми, так и такими как у меня щупами - это не принципиально. Просто я показал то, чем пользовался я лично и утверждать, что ОБЯЗАТЕЛЬНОJET писал(а): Зазор свечей проверяется проволочными щупами![]()
Последний раз редактировалось Adamas2200 Сб янв 08, 2011 16:33:45, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей 291079
я сейчас на Фащевке нахожусь { Украина } сколько в гривнях он стоит ?JET писал(а):инструмЭнт
- JET
Ошибаешься.Adamas2200 писал(а): насчёт щупа - это глупости
Хотя сейчас и сам проверяю наборным, потому что какой-то нехороший человек умыкнул с гаража набор проволочных щупов маде ин СССР, а в продаже сейчас таких найти не могу.
Это утверждение тех, кто не знает КАК вырабатываются свечи в процессе работы.Adamas2200 писал(а):утверждать, что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно пользоваться круглыми щупами по-моему, как минимум, не правильно.
кстати и в магазинах круглых щупов не видать.Сделал себе из стальной проволоки(по диаметру подобрал)
JET писал(а):продаже сейчас таких найти не могу.
Буйный писал(а):Это утверждение тех, кто не знает КАК вырабатываются свечи в процессе работы.
JET писал(а):нехороший человек умыкнул с гаража набор проволочных щупов маде ин СССР,
- JET
Можно по диаметру и сверлышки подобрать и их хвостовиками мерить, но почему-то постоянно из головы вышибает их купить.
Отож...мишаня писал(а):им нет цены на сегодняшний день!
