Тахометр с электронным циферблатом на пятерку
Витя
Модель авто: Ваз-21074i,06 г.в.,белая.
Re: Тахометр с электронным циферблатом на пятерку
Непрочитанное сообщение Витя » Вт ноя 02, 2010 18:41:41
Curious писал(а):Витя, девок другим восхищать надо!
Не ну мало-ли.Может чем другим удивить не можешь! LOL
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вт ноя 02, 2010 18:51:23
Сегодня, накатался достаточно, чтоб оценить работу данного приборчеГа. Заметил, что когда машина катится, на нейтралке, примерно на скорости 60км/час то обороты двигателя -1020 об/мин и по мере уменьшения скорости обороты падают, до 40 км/час все гуд, обороты при такой скорости 800-840. Может это показатель того, что потихонечку "гоняет" дисочеГ сцепы, просто отрегулировать его надо? Кто из счастливых владельцев данного чуда электронной инженерии, что скажет, по этому поводу?
Благодарил (а): 370 раз
Непрочитанное сообщение Randall » Чт ноя 04, 2010 10:49:01
Curious, не, ну после перехода на нейтралку у мну тож не сразу на 800 падает. Плавно замедляется до ХХ. Но этот процесс никак не зависит от скорости, а, быстрее, от того, на каких оборотах переходил на нейтраль.
А если на ровной поверхности поставить машину на нейтраль и попробовать плавно поиграть оборотами. Не качается с места машинка? Бо может, если правда диск цепляет...
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт янв 06, 2011 17:00:59
Curious писал(а):Заметил, что когда машина катится, на нейтралке, примерно на скорости 60км/час то обороты двигателя -1020 об/мин
Диск не причем, когда нейтраль включена первичный и вторичный валы разъедены только шестернями, НО вторичный вал всегда в "зацеплении" с первичным через подшипник(вспоминаем конструкцию коробки), так вот есть вполне определенный эффект: вторичный вал подтягивает первичный за собой, как раз через этот подшипник, когда идешь накатом ну и как следствие растут обороты ХХ. Для примера вывесите задний мост(или одно колесо), заведите движок и включите нейтраль 90% колесо(а) будет вращаться хотя передача не включена.
Ну и по теме совсем немного.
Сегодня провел эксперимент: подключил БК-06 +/- по схеме, а сигнальный провод к выходу ЭБУ на тахометр.
Результат: все функции работают, но почему-то не гасит дисплей через некоторое время после остановки двигателя.
Подключенный БК-06
Провод с сигналом сидит вот в этом разъеме
Разъем
moroz130
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение moroz130 » Чт янв 06, 2011 19:04:27
Я купил на пятёрку спортивный тахометр (Auto gage)теперь 3-й день поставить не могу!+((Красный провод не понимаю куда подсоединять(к какому по цвету к ) :whistlin: замку зажигания)http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=7&t=25#
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт янв 06, 2011 19:30:16
moroz130 не знаешь от куда взять "+" который появляется после включения зажигания?
держи кусок схемы
moroz130
Непрочитанное сообщение moroz130 » Пт янв 07, 2011 3:08:07
К голубому!СПС Vlad34!Выручил,во всём инете не кто не подсказал!!СПС!!!!!! :clap2:
moroz130
Непрочитанное сообщение moroz130 » Пт янв 07, 2011 3:37:58
Тах должно задирать при вкл зажигания ? :confused:
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пт янв 07, 2011 11:50:10
moroz130 писал(а):Тах должно задирать при вкл зажигания ? :confused:
Стрелку кладет а потом возвращает или просто кладет и оставляет на максимуме?
На счет первого не знаю может это тюнинговый наворот вроде теста прибора, я его в глаза не разу не видел так что сказать не смогу.
А вот второго быть не должно однозначно! Если второе, то вопрос: после запуска движка начинает нормально работать или так и остается? Как вариант очень высокая чувствительность прибора.
Но все это при условии правильного подключения и исправности самого таха.
moroz130
Непрочитанное сообщение moroz130 » Пт янв 07, 2011 13:49:55
7 color tachometer(w/shift-light) 2302sw2-7
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пт янв 07, 2011 16:58:37
moroz130 писал(а):7 color tachometer(w/shift-light) 2302sw2-7
Нашел только магазины и цены. Скинь ссылку на мануал по установке, или сам мануал(архивом).
moroz130
Непрочитанное сообщение moroz130 » Пт янв 07, 2011 19:17:20
Нет не где установки!+)))В Гогле картинки тахометров если откр.картинку там краткая инструкция!Зел-бабина(-),Чёрный-земля,Жёлтый-подсветка,красный-зажигание!ВСЁ!!+)) :slap:
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Пт янв 07, 2011 19:39:35
Отключи зеленый провод от катушки. Если будет
moroz130 писал(а):задирать при вкл зажигания
значит сам тахометр того...
А если нормально станет сделай пару витков вокруг ВВ провода идущего от катушки к трамблеру, ну посмотри как себя поведет.
Sashko22rus
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение Sashko22rus » Пт окт 07, 2011 6:05:08
Всем привет!!! очень полезный ресурс,но для начала не в тему напишу! Много полезного тут узнал и решил поделиться своими идеями,настала регистрация и разочаровал вопрос который задается для проверки... я так то сильно не разбираюсь в устройстве автомобиля,поэтому и черпаю информацию от сюда,а тут еще и такие вопросы.... модераторам на заметку,лучше нейтральные вопросы..
а топерь по поводу тахометра!!!! у меня ваз 2105 и соответственно такого удовольсткия нет,раньше както не заботился об этом,так как не занимался ремонтом и обслуживанием автомобиля,машина родителей,ездил и ездил,а когда мне передали по наследству данное искусство российского автопрома,начал понемногу сам изучать и ремонтировать по мере поломки... так вот стала проблемой регулировка холостых.. без тахометра тоже можно,но... стрелочный ставить не интересно...
идея такова,что вместо где установлены лампочки в приборке,которые подсос показывают и да и в принципе остальные кроме ручника не загораются,хотелось бы поставить в этом есто цифровой тахометр,да еще и чтобы в цифрах уровень топлива можно было смотреть,получилась бы такая цифровая приборка.. вопрос в том,есть ли такие устрйства,чтобы было несколько режимов,как в описываемом тахометре? и вообще реально ли воплотить эту идею? если уж нет,то на панел ставить просто цифровой тахометр и все))) извините если что не по теме было,я тут новичек))) спасибо за внимание!
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб ноя 19, 2011 10:36:10
Я некоторое время назад брал на рынке БК-06. Но при соединении его с контактом "К" катушки зажигания двигатель не заводится. У кого нибудь было такое?
PS Пытался сдать обратно где взял, но продаван начал быковать, я плюнул и ушел.
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб ноя 19, 2011 10:38:33
не было такого. Как купил сразу поставил и все работало.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб ноя 19, 2011 10:56:30
Может быть мой конкретный экземпляр оказался косячным? Или могут быть другие причины?
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Сб ноя 19, 2011 11:02:41
проверь правильность подсоединения. Я вообщето не подключал к бобине а подключил к проводу идущему на тахометр что одно и тоже. Или пробуй завести и подкапотом на работающем двигателе проверь (подключи + и - а потом кидаю на катушку.)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб ноя 19, 2011 16:38:29
Если на работающий - глохнет, под панель не пробовал подключать. Да и честно говоря выкинул уже эту шайтан коробку.
Благодарил (а): 2013 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн ноя 28, 2011 18:24:16
Немного не в тему... кто что скажет об этом тахометре?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср ноя 30, 2011 18:07:11
DJTigra писал(а):кто что скажет об этом тахометре?
Тахометр. пределы измерения 0-8000 об/мин. Угол разворота шкалы 270 градусов. Это видно не вооруженным глазом все остальное только по модели...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 380 гостей
