Какой Глушитель Лучше или как его выбрать?!
Besенок
Модель авто: Ваз 21043. 2000 г.Мурена, КСЗ, Музыка Пионер,антенна Бош,замена решетки,Реснички,доработка багажника,
Непрочитанное сообщение Besенок » Ср янв 05, 2011 16:06:07
Всем привет Полазил я по не нашел здесь подходящей темы.Народ подскажите какой глушитель выбрать на Ваз 21043.карбюраторная.Спасибо заранее!
Re: Какой Глушитель Лучше или как его выбрать?!
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 05, 2011 16:10:02
Самый хороший глушитель стоковый. Глушит хорошо, ездит долго и становится как родной.
Последний раз редактировалось гость Ср янв 05, 2011 16:11:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср янв 05, 2011 16:10:18
Besенок
свердловские - по цене рублей 900,срок службы около 3 лет,с геометрией проблем не было
Благодарил (а): 2682 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 05, 2011 16:11:10
BesенокВыбрай самый тяжёлый из представленных на рынке.
В@cя
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение В@cя » Ср янв 05, 2011 16:19:38
я брал АВТОВАЗ, резонатор и глушитель, все встало очень легко, хомутами затянули и нормально, может чуть подтравливало, но герметизацию на потом оставили, некогда было, вообщем-то и не заметно...
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 05, 2011 16:20:17
Буйный писал(а):самый тяжёлый
:yes: :yes: :yes: ват эта наиболее реальная хар-ка глушака т.к. говорит о его наверняка правильном конструктиве внутри :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 05, 2011 16:26:47
Ну так родной и по весу проходит.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 05, 2011 16:36:07
гость писал(а): так родной и по весу проходит.
с виду они как будто бы все родные, а вот по ГЕОМЕТРИИ :hmmm: (маму их за ногу этих подвальщиков-халявщиков)
Кароч, я так думаю, что надо брать тока в магазе и тока с ЧЕКОМ на случай возможной замены или возврата денег :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 05, 2011 16:48:14
Да нет, отличаются очень сильно. Родной - 2106... выштамповка и бумажка.
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Ср янв 05, 2011 16:49:10
к359но писал(а): с виду они как будто бы все родные, а вот по ГЕОМЕТРИИ
Ага, в свое время с отцом намучился с глушаком на 21043. Вроде ВАЗ, с эмблемами и номерами, все дела, тяжелый, только трубы длиннеее, чем нужно и не стыковались по диаметру(!). Пришлось болгаркой поработать и молотком. Надо было в магазине конечно глядеть и диаметры проверять, но кто же знал? ВАЗ, значки и все такое, Тольятти, блин((((( Либо некондиция с завода, либо жесткая подделка. Кстати, и проржавел он значительно быстрее, чем штатный.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 05, 2011 17:38:31
Petrem писал(а):Вроде ВАЗ, с эмблемами и номерами, все дела, тяжелый, только трубы длиннеее, чем нужно и не стыковались по диаметру(!). Пришлось болгаркой поработать и молотком. Надо было в магазине конечно глядеть и диаметры проверять, но кто же знал? ВАЗ, значки и все такое, Тольятти, блин((((( Либо некондиция с завода, либо жесткая подделка.
В0-0-0т про чё я и говорю :crazy:
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Ср янв 05, 2011 18:15:53
Просто у нас продают в Рязани продают.Питерские Ижора,Волжский.Еще как то видел оригинал с завода даже на вес попробовал с Ижорским раза в 2 тяжелее!!!Вот думаю что брать!!??Цены начинаются Ижора и Питер 760 примерно.Волжский 790-880 р.Оригенал.На нем выбито Ваз2106 и Ладья вроде 1400!!!Мож кто что скажет посоветует.А вот еще есть магазинчик у нас АвтоПаскер.Там на сайте вот что нашел.Знакомый даже дисконт дал на скидку: 26389 Глушитель 2102,04 АвтоВАЗагрегат крашенный 21020-1200010-10 Россия 1,510.00
39954 Глушитель 2102,04 закатанный 2104-1201005 Россия 565.00
25859 Глушитель 2102,04 ФОБОС закатанный 2104-1201005 Россия 920.00
12218 Глушитель 2102,04 ФОБОС с 1-м кожухом 2102-1201005-01 Россия 1,020.00
44030 Глушитель 2104 (Иж-Авто) ФОБОС закатанный 21254-1201010 Россия 840.00
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 05, 2011 18:30:01
Besенок
жаль, что у тебя в списке не глушителя производства "Мотор-Січ". Его бы я точно рекомендовал не покупать.
Витьковский
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Витьковский » Ср янв 05, 2011 18:39:09
Привет всем! :beer2:
Как-то по весне было дело. Заметил я, что мой пятос начал излишне рычать и шуметь. Осмотрел его в яме - прогорел глушитель немного. Хотел сваркой аргонной отверстия закрыть, да только металл весь прогнил и глушитель явно просил замены. Ну что, думаю, глушитель он и в Африке глушитель (особенно на Жигули): а если нет разницы - зачем платить больше?! Купил на рынке - с виду похож, все дела эмблемы и логотипы ("ВАЗ", "Сделанно в России" и т.п.) А вот когда устанавливать начал, то изрядно поматерился ползая в яме под авто: геометрия нарушена, здесь бьет о кузов, здесь - аммортизатор... :confused: Лечилось многократным снятием-установкой и ювелирной работой кувалдой и горелкой газовой. Для себя уже давно решил, что магазин автозапчастей должен быть "проверенным", а в кармане (на всякий случай) - лежать чек, подтверждающий факт покупки.
з.ы. как вариант можно приобрести продукцию "ВИС" (ВАЗИНТЕРСЕРВИС)
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 05, 2011 18:43:52
лечить надо исключительно возвратом взад.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср янв 05, 2011 19:32:45
гость писал(а):лечить надо исключительно возвратом взад.
:yes: и на всю длину :D :rofl:
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср янв 05, 2011 19:53:00
Бери что подешевле, потом не так обидно будет.
На старушке когда менял ставил родные Волжские(дружно глядим на город в профиле :cool: ) косяк был со штанами, из-за не правильного изгиба долбили об балку - вылечил заменой. Так теперь и валяются не правильные штаны в гараже :slap:
Непрочитанное сообщение Alex » Ср янв 05, 2011 20:16:02
Детали выхлопной системы
«UNIVERSAL industries» (Эстония)
По комплексу потребительских свойств, одними из лучших среди представленных на российском рынке являются глушители компании «UNIVERSAL industries», (Эстония), которая занимается проектированием и производством элементов выхлопной системы автомобилей уже около 30 лет.
Ассортимент выпускаемой продукции – более 1500 видов изделий для российских и зарубежных марок автомобилей.
Около 98% продукции предприятия экспортируется в европейские страны – Великобританию, Ирландию, Данию, Швецию, Финляндию, Россию и др. для поставки на конвейеры ведущих мировых производителей, а также в запчасти на вторичный рынок. Зачастую, продукцию производства UNIVERSAL industries можно встретить под этикеткой более именитого бренда.
и т.д. Не стану всю статью цитировать.
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Ср янв 05, 2011 20:37:16
Да нет у нас Прибалтийских Блин((((((((
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 05, 2011 21:06:55
alex писал(а):Детали выхлопной системы
alex, ты ездил с ними?
Непрочитанное сообщение Alex » Ср янв 05, 2011 21:26:17
гость, средняя часть стоит щас
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 05, 2011 21:33:27
alex, понятно, а то стоковые купить непросто. А все, что на рынке видел - просто жах. А прибалтийские видел в магазине. Спасибо за отзыв :beer2: .
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 05, 2011 21:37:51
alex писал(а):Детали выхлопной системы «UNIVERSAL industries» (Эстония)
Ниразу не встречал... :eptel:
Дорогие? Алюминизированые?
Непрочитанное сообщение Alex » Ср янв 05, 2011 23:11:21
JET писал(а):Дорогие?
Чуть дороже моторсич
JET писал(а):Алюминизированые?
В качестве основного материала для глушителей используются алюминизированные стали производства Германии и Италии.
Алюминизированный стальной лист имеет толщину 1,25 мм, что на 4% превышает толщину листа, обычно применяемого для изготовления глушителей. Это придает изделиям дополнительную прочность. Для изготовления алюминизированных труб применяется труба толщиной 1,5 мм.
Двухстороннее алюминизированное покрытие, содержащее кремний, обладает высокой коррозийной стойкостью к большинству агрессивных сред и хорошей сопротивляемостью к воздействию высоких температур.
Алюминизирование в 2-3 раза повышает срок службы углеродистых материалов, применяемых при изготовлении стандартных глушителей.
Кроме того, большая часть внутренних конструкций глушителя изготавливается из нержавеющей стали.
Besенок
Непрочитанное сообщение Besенок » Пн янв 17, 2011 21:42:44
А кто нибудь слышал про Польский глушитель?Он как хоть служит.На днях был на авторынке.Лежат там по 1000 р
