Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
- Randall
Re: Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
sapphire, В принципе, симпотично
ИМХО, 2 НО:
-я, всетки, противник синего цвета в приборах, ибо напрягает.
-видны лучи диодов - свет неравномерный под приборами.
ИМХО, 2 НО:
- Модель авто: ВАЗ-2107. 1.5, КСЗ, 4ст КПП, 1989г.в.
если сильно напрягет (устали глаза) можно выключить ее регулятором яркости освещения... седня катался дак вроде бы ниче...
лучи это дааа. сам не пойму почему
ведь еще специально клеил фольгу по периметру.
но все таки безусловно лучше заводской подсветки! плюс от хорошей читаемости приборов перекрывает минус от лучей)))
- notsedated
- Модель авто: 21070,1999 г.р.
забацал себе зеленую подсветку на 6 зеленых светиках.вполне устраивает,видимость отменная и глаза не напрягает
- Randall
потому, что линзы на диодах направленные, а направил ты их не туда... лечится подбором направления светового потока.sapphire писал(а):лучи это дааа. сам не пойму почему
бесспорно.sapphire писал(а):но все таки безусловно лучше заводской подсветки!
Нада минусы не плюсами давить, а устранять!sapphire писал(а):плюс от хорошей читаемости приборов перекрывает минус от лучей)))
а фотографии когда будут?notsedated писал(а):забацал себе зеленую подсветку на 6 зеленых светиках.вполне устраивает,видимость отменная и глаза не напрягает
- notsedated
вот как то вот так и вышло)))красные шкалы практически невидимы правдо,но я и так знаю где они
- Сергуня на 7-ке
- Модель авто: Семёрочка, 04-й год
Подскажите, плис, а что будет если провода от диодов вывести вообше за панельку?? Ну чтоб саму плату не паять, а кинуть питание например от подсветки прикуривателя??
линзы с плоскими бошками, без конусов (с конусами не нашел таких размеров), направлены как бы в лицо...Randall писал(а): потому, что линзы на диодах направленные, а направил ты их не туда... лечится подбором направления светового потока.
страшного наверно ниче не будет (если только перегорание светодиодов), но зачем эти заморочки и лишняя лапша под панелькой? проще паять к платеСергуня на 7-ке писал(а):Подскажите, плис, а что будет если провода от диодов вывести вообше за панельку?? Ну чтоб саму плату не паять, а кинуть питание например от подсветки прикуривателя??
и вобще как ты хочешь припаять/кинуть провода к прикуривателю? раз и навсегда? или соединить на скрутки? хлопотно
- Randall
Вопрос:
Ответ:Сергуня на 7-ке писал(а):а что будет если провода от диодов вывести вообше за панельку??
sapphire писал(а):лишняя лапша под панелькой
ужос. придумал же.sapphire писал(а):линзы с плоскими бошками, без конусов
Чот переусердствовал с мелкими приборами - светят явно ярче больших.notsedated писал(а):вот как то вот так и вышло
- Сергуня на 7-ке
Паять пока не пробовал, нашел старую китайскую гирлянду, а там гнезда в аккурат для диодов. Вот и мысля возникла Собрать таку гирлянду и от прикуривателя запитать...если что отсоеденил и всё...
- notsedated
есть такое дело...изначально было еще 4 диода на больших приборах,но при пайке им видимо не по душе пришлось жало паяльника)))Чот переусердствовал с мелкими приборами - светят явно ярче больших.
- notsedated
зачем Вам такой огород нужен?припаял по месту и забыл...если что отсоеденил и всё...
- Targocid
- Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
Подскажите пожалуйста, какие лампочки стоят в панели по умолчанию. Такие как в габаритах, или другие? Цокольные или без? Не хочется разбирать, чтоб только посмотреть. Спасибо.
- notsedated
точно такие как в габаритах на подсветке.информационные лампы бесцокольныекакие лампочки стоят в панели
- aleksandr-zonder
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, карбюратор, 2005 г.в.
У меня вот такая подсветка... Удалены зеленые светофильтры, вместо ламп - белые светодиоды, только не с выпуклой вершинкой, а наоборот как бы с вогнутой внутрь. Вроде и сток, и смотрится ничего так...и не слепит
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Канеш реальноlexicon писал(а):Реально сделать?
Заменить шкалы приборов.
- Zayec
Разницы на самом деле нет никакой. В соответствующей теме обсуждалось.aleksandr-zonder писал(а):только не с выпуклой вершинкой, а наоборот как бы с вогнутой внутрь.
Для подсветки вот с такими цоколями -Targocid писал(а):Подскажите пожалуйста, какие лампочки стоят в панели по умолчанию.
- Randall
а ты готов выпилять аккуратные отверстия по форме КАЖДОЙ из циферок?lexicon писал(а):желательно чтобы не отражением подсвечивало, а сквозь цифры
На его месте я б тебя прибил там же.lexicon писал(а):Когда я его спросил, не связано ли это с заменой ламп на светодиодные, на него жалко было смотреть!..
- JET
Randall писал(а):Нормальные МАСТЕРА сначала проверяют, есть ли возбуждение, а уже потом снимают генератор
- Targocid
Вот сегодня решил заняться приборкой. Не стал заморачиваться над пайкой гирлянд, просто заменил штатные лампы на синие светодиодные лампы (по 5 светодиодов в каждой), заранее выламав зеленую пластмассу. Ну и конечно без художества не обошлось. На все, про все 2 часа.
- aleksandr-zonder
Targocid
классно:) Но мне вот кажется к разукрашенным стрелкам больше подошла бы белая подсветка
- Randall
Контакты гуано будут. А машина не ёлка - она трясется на кочках!Сергуня на 7-ке писал(а):нашел старую китайскую гирлянду,
notsedated писал(а):зачем Вам такой огород нужен?припаял по месту и забыл..
я тоже так думаюaleksandr-zonder писал(а):мне вот кажется к разукрашенным стрелкам больше подошла бы белая подсветка
- Targocid
Ну это не составляет никакого труда, таких мошных светодиодов у меня много и белых, можно попробовать.
- igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Ну в принципе и мне понравилось, я тоже себе сделал,только в жизни красивее смотрится.
Со временем шкалы поменяю и будет ещё лучше.
