дело оказалось не в свечах....Zapadlo писал(а):
у меня была такая же проблема, сегодня я ее решил...!!! надеюсь так и есть...
Стояли обычные одноконтактные свечи Фирмы NGK http://pikucha.ru/869251 говно говном , после того как завёл машинку 4 раза , 3 свечи сдохло.
заехал на СТО, к знакомуму мастеру говорю мол так и так, к вам еле доехал, вообще не хочет двигатель работать, он открутил свечи ,искра била хер знает куда куда-то в бок.
Говорит мол наш бензин и китайская штамповка свечей таких как NGK убивает машину и нервы
Посоветовал мне купить Трех контактные свечи зажигание или четырех контактные http://pikucha.ru/869281.
Я пошел в магазин искать данный товар, нашёл Ужаснулся комплект свечей 200 грн, если на русский рубль около 800 рублейдорого думаю может есть альтернатива. Стоял за прилавком парень я говорю надо свечи хорошие не дорогие и качественные, что ты можешь мне посоветовать.
Он мне посоветовал Форкамерные Свечи http://pikucha.ru/869357 цена за комплект 75 грн в рублях это где-то 290. при мне он их включил, искра была как на данном видео http://www.youtube.com/watch?v=n-e8SrUd ... re=related.
Вообщем купил поставил завел сразу с полу оборота. Надеюсь не лоханулся, так как будет обидно) Если хочешь и есть желание можешь и себе поставить такие, возможно решит твою проблему. Но там есть инструкция как их надо ставить вообщем если интересно в гугле масса ответов про данный товар.
Не обязательно менять. Возможно просто протереть всю высоковольтную часть от пыли. На проводах может скапливаться пыль и конденсат - дистиллированная вода диэлектрик, чего впрочем не скажешь о воде с примесями и пыли. Наличие воды и пыли на изоляторах свеч, колпачках, проводах, внутри крышки трамблёра сильно снижает эффективность зажигания т.к. возникают серьёзные утечки.linkor писал(а):провода поменяй
скорей всего из-за позднего зажигания.Almaz писал(а):сделал УОЗ позже, теперь все норм, но при езде появляются провалы. Такое может быть из-за прогорания центрального контакта?
скорее из-за заедания грузиков. сними бегунок посмотри как тамЭто может быть еще из за ослабления пружин или заедания самих грузиков центробежного регулятора. И как бороться?
значит датчик холла и коммутатор исправны получаетсяkorian писал(а):С катушки искра есть,
Лучше МосковскийМихаил питер писал(а):куплю Старый оскольский. Как о нем отзывы?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
